Йода
    11
Усі публікації користувача Йода
  1. Давайте называть вещи своими именами. Что понимается под климатическим исполнением от Volter'a? УХЛ4.2 (указанное в маркировке на продукции) или опрыскивание платы управления лаком для волос ? Если УХЛ4.2, то по ГОСТ 15150: "Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С рабочее верхнее(+35), нижнее(+10) предельное рабочее(+40), нижнее(+1)" О каких неотапливаемых помещениях может идти речь ???
  2. ага щас он так и побежал прямо за ссылками :D он сразу довольствия лишится если такую инфу тут назовет :D
  3. Поговорку знаете "дешева рыбка - погана юшка". Так это как раз про китайские сервоприводы вместе взятые. В нем хоть что меняй, не меняй - лучше не станет. Его хоть желтой краской покрась, он от этого золотым не станет. Просто вещь на 1 год эксплуатации, а там кому как повезет. Зато по цене вне конкуренции. А насчет починить: дешевле выкинуть, чем тратится на починку.
  4. Броски по входу должна отрабатывать плата управления и снимать управление с силовых ключей. Только если этого не происходит по какой-то причине, срабатывает плата защиты, которая как показывает опыт эксплуатации, также может быть не верно настроена, например напряжение отсечки ~240В. Причины разные: изначально с завода не верно настроили (что в последнее время встречается все чаще и чаще), или в процессе эксплуатации "уплыла" настройка. И "последний эшелон" срабатывает значительно чаще, чем должен бы срабатывать, например в ситуации описанной Вами. Если Вы не сталкивались со срабатыванием расцепителя по токовой перегрузке, значит правильно выбирали модель аппарата по мощности. Но отдельные личности в природе существуют Защита по низкому входному напряжению в аппаратах Электромира есть, но она отключена (для включения надо на плате управления выставить перемычки).
  5. Согласен диагностика неисправностей не простое дело. Ваше описание больше похоже на правду. Про такие "зависоны" старых моделей не слышал (сколько сам ни крутил на ЛАТРе, такого добиться не удавалось)
  6. "Но если был бросок по высокому, мог сработать механический расцепитель" - бред Механический расцепитель срабатывает при: - длительной токовой перегрузке - завышенном напряжении на выходе стабилизатора (> 260В), формируется платой защиты (не прошивается!!!) Описанный случай скорее всего попадает под: - ложное срабатывание платы защиты надо завезти в сервис, менять плату защиты
  7. Все верно. Но для того чтобы что-то показывать, надо это измерять. А в стабилизаторах Volter с ЖКИ, как вам известно, не во всех моделях даже ток измеряется. А "квадратики" изначально были придуманы как отладочная информация, вместо чисел отображающих текущую ступень. Потом убирать не стали - индикатор большой, надо же что-то показывать.
  8. Чегото на видео не хватает... наверное двух лампочек накаливания, подключенных к выходу и входу стабилизатора Но если бы лампочки были, то форумчане увидели что эффекта от применения стабилизаторов такого типа нет. От резких скачков напряжения (сварка и т.п.) такие стабилизаторы не спасают.
