Александр62г.р.
13 -
Про Александр62г.р.
- День народження 13.12.62
Александр
Полтавская обл.
Хобби
фото
Род занятий
бетонщик
Автомобиль
ГАЗ-52
Александр62г.р.'s Achievements
подскажите,пожалуйста!Как можно будет отвести конденсат с труб дымоходов котла,и колонки.Если я их запущу прямо от котла на крышу,через холодный чердак? Сейчас они у меня стоят вот так,и вода уходит четез тройник,а если я их запущу прямо-то честно говоря не знаю как с конденсатом потом быть! Спасибо за ответы!
Причину устранил,с"помощью" горгаза!Мать вызвала аварийку-04,приехали-посмотрели,опломбировали!!!Говорят покажете акт печника-включим! Позвали печника!Тот сказал-поднять трубу выще конька на 1м.тогда напишу акт! Все!подняли трубы,газ то опломбирован!А тепла хочется! Заплатили за подключение,80 гр.и все-УЖЕ КОТЕЛ НЕ ТУХНЕТ!
поднял выше трубы.Смотрите фото.Как было,а потом как поднял.Тухнуть перестал. Труба как и у вас 120мм.Котел наш-АТОН,простой,без прибамбасов.
Спасибо,за информацию!
Скажите-если не трудно-что значит плотный утеплитель-это пенопласт? снимок сделан три дня назад-действительно-снять андулин будет проблематично!
Зачем пароизоляция на чердаке-который я отапливать не собираюсь.!И еще-у меня там на всех фасадах окна-сейчас снимок поставлю,так,что там летом такая жара будет-что ничего не сгниет! а про мембранну-сейчас интернет буду шерстить-учиться.Может и правда,вместо пленки под андулин-что то другое!
спасибо за ответ! А зачем гидроизоляция,если дом укрыт андулином.?Он не ржавеет! А думаю сделать так-под андулин уложу слой пленки полиэтиленовой,потом на толщину стропилы-мин вату,потом еще пленку,и сверху гипсокартон.Все!
Ну.,вот если убрать лишние стропила,то можно и второй этаж сделать.Но!Как говориться,хорошая мысля приходит опосля!
Обращался на форум по поводу дымоходов-большое спасибо! Еще есть вопрос-может кто подскажет? У меня при строительстве крыши получилась вот такая картинка-вопрос,а как теперь убрать эти стропила внутри,чтобы места больше было? Что бы было попонятней,над домом сделали стропильную систему,а потом отдельно над пристройкой.И над пристройкой стропила просто легли на те,что установили первыми.Как теперь убрать стропила внутри-что бы места больше вышло?
наверное мусульмане
