Олег кровля
85 -
Усі публікації користувача Олег кровля
Поверьте! Для кровельщика ето именно 15 минут, снять и поставить.
Звоните! Выезд, консультацыя по Киеву и области бесплатно.
Продам диски r13 на Ваз-2109 в хорошем состоянии 300грн/ комлект, также есть Nokian R 185\65\r14 лето остаток % 70 цена 450 грн\ пара. Фото будет!
Кровля рубероидом 50 грн\м с материалом.
НУЖЕН СОВЕТ! Обустройство водоотвода с мягкой кровли!
Олег кровля відповів у розділі Бітумні покрівлі
Проще подвесной желоб -
Кровельные работы любой сложности, любые обемы от частичного ремонта до устройства новых, кровельные работы еврорубероидом( от 15 гр/м), гарантия качества, опыт по кровле более 10лет 0987275322, 0665277081, 0443323664
ОСБ+ рубероид, профиль надо дополнительно герметизировать
Дайте подробную информацию (форма оплаты, ваша цена) в личку , могем освоить другие обемы.
Новая кровля течет от неопытных рук, проблема в резинках саморезов ровна нолю, проблема стандартная- нахлесты по проф. , прымыкания, ендовы, конек и механические поврежд., отремонтировать кровлю можно без замены профлиста.
И мне пжл. номерочек
Исправить с чердака можно( относительно), но плоскость кровли видимо далека от идеала
Вы уверены что мастика .темболее лента поможет ?
Фальцевая кровля из оцинковки. Течёт и шумит. Помогите
Олег кровля відповів у розділі Металеві покрівлі
На желобе нет ребра жесткости , можно сделать но не критично, на фото замки не проклепаны , там даже образовалась впадина , просто его клепали в воздухе , зажимали чем?,фальцезакатку я в руках даже недержал( стоит она космос денег) остальные прыспособы против киянки ерунда, чтобы правильно проклепать замок нужно чуствовать металл да и чтобы заклепать 0.7мм нужно попотеть Добавлено через 10 минут На первом фото видно кусочек замка который проклепан( правее), посмотрите остальные, непонятен узел на одном из других фото, видно там замок в нахлест, просто крыше нужна ревизия Добавлено через 12 минут Да в замках ендов есть забитые гвозди, можно разкрыть замок и вкрутить саморез он не выдерн. жестянку реально можно лечить, можно менять ендовы, картины -
Течет где ? В раене кукушек? проблемный узел там где стоящий фальц ложиться и входит в замок ендовы, если изначально не текло, убрать герметик и проклепать подложив мет пластину, желоба с кронштейнами перегнуть в угол 70-80гр относительно ската кровли(стояли 15 лет,еще постоят) , проблемой течи может быть гвоздь забитый под лежачий замок вместо кляймера -
Увидел крышу, сделано неплохо, одинарные замки( на таком уклоне нормально), метал похоже 0,7мм , нет розбега замков, ЛЕТ ТАК НА 50 ХВАТИТ, единственное сделать бы с жести ветровые. По поводу шума , Вы знаете сами, нужно распускать лист пополам, а щас наверное только саморезы -
Почему выгнут желоб? Установили мало кронштейнов, кронштейны изготовлены из завернутой несколько раз оцынковки( мало жесткости) неправильно отогнуто ребро жесткости желоба, касательно воронок просто неправельно закрепили, промахнуть саморезом мимо доски способен только инвалид -
Фоток нет, лежит к примеру на академии художества на Смирнова Ласточкина , лежит нормально не течет, понятное дело лучше перекрыть другим материалом, но цена вопроса, а может автор через лет так десять построит на месте дома котедж, я клеил многим по жестяной кровле мой работодатель давал письменую гарантию на 5 лет, как бюджетное решение очень даже неплохо, а к примеру проклейка замков лентами, мастиками ето бред
Фальц нужно загнуть киянкой, листы пройтись саморезами, вскрыть праймером и поклеить рубероид на хорошей основе, по поводу непристанет - бред полный, когда будете паять уделите особое внимание пожарной безопасности, стоять жестянки покрытые уже более 10 лет и нормально, просто на форуме больше теоретиков чем практиков
СОС! Ищу коробку передач на ВАЗ
Олег кровля відповів у розділі Авто, мото, спецтехніка та запчастини
4 -ступка стоит мах. 400 грн -
А ВЫ шпатель в руках держали?
Наклееться еврорубероид отлично, ето у него он неклееться, а вот церезит полное фуфло против еврорубероида
