KURATOR
50 -
Усі публікації користувача KURATOR
Вы ничего не путаете? тогда подробнее. с остальным согласен.
камин или топка?
1. Разобрались. 2. Важно расстояние до балок от дымохода. 3. Почему нельзя? 4. Об этом я уже писал. Во время топки труба постоянно меняет свои размеры. Сыпучие утеплители будут *двигаться* соответственно могут проседать и давить на трубу. С ватой этого не произойдет. Фото ускорит понимание процесса:D
Правильно говорят, но у Вас же труба будет не голая, а в кожухе- шахте. Где Вы живете?
Зачем шамотом? Сделайте каркас из уголка, поставьте две решетки, внизу и вверху ( на разных сторонах). Голая труба будет в шахте ( уголок зашиваете оцинковкой, нержавейкой или магнезитом (если оцинковка, то можно на заклепках, в любое время высверливаете заклепку проводите ревизию, ставите на место, занимает времени пол часа, очень удобно). Отступаете 6-7 см от потолка мансарды (от пола аналогично), вот там уже нужно изолировать изнутри или ставить сендвич. пы.сы. оцинковку, три стороны, монтируете изнутри шахты, а одну сторону,снаружи для того, чтобы можно было высверлить заклепки. пы.сы.сы. делал такую шахту без сендвича, голую трубу, греет супер.
Есть правда один вариант который идеально подходит по Ваше нестандартное решение, но нужно знать толщину перекрытия. Если интересно напишу. пы.сы. какой фирмы топка?
Ну раз разрешили критиковать, покритикую:D 1. Коаксиальный это другой вид дымохода. Возможно Вы имели в виду сендвич. 2. Расстояния 50 х 50 очень мало. 3. Высота 4,5 метра мало - минимум 5,5 - 6. Уточните 4,5 уже смонтированный или 4 + 0,5 трубы.(тогда с каждой трубы минус 7см). 3.Засыпать модульный дымоход категорически не советую.
Правильно, зачем ему гемор с шахтой?
Извините, но Вы смешали все в кучу. Картинка интересная, в смысле подходит только для Шиделя.8-) Заодно нужно добавить к картинке, если уже цитировать СНиП, расстояние от пола. пы.сы. очень не правильная картинка.
Целую тему раздули из ничего. Зачем сендвич? Делаете шахту, ставите голую трубу и будет Вам щастя.
Ставил W6 - нормально, все довольны.
Прежде чем покупать скотч и тратить 50 гривен прочитайте на упаковке температуру применения. Я не пойму одного, о чем Вы сейчас говорите, зачем счотч для труб? Любая труба *дышит* т.е. меняет свои размеры во время топки, при чем здесь скотч? Змея, при всем уважении, зачем саморезы? Саморезы применяются для сендвича. Собирайте по конденсату (воде) и не будет проблем. Конденсат будет стекать в топку и там сгорать.
Без фото посоветовать конечно сложно. Однозначно утеплять ватой закрыв ее оцинковкой. Согласен с korund, по поводу профилей ( дешево и сердито), но Вам возможно это будет сложно сделать смомому. Есть еще один вариант. Утепляете ватой, сверху оборачиваете оцинковкой ( если найдете СССРовскую которая была 2,5 метра, вообще гуд), оцинковку крепите к уголку, хотите болтами, хотите заклепками, вторую площадку уголка крепите к стене. Единственное прийдется сделать на заказ верхний стяжной хомут ( окапник), чтобы осадки не попадали в утеплитель. Несколько нюансов: - уголок обязательно хорошо загрунтовать и прокрасить иначе потом будут ржавые разводы по всему дымоходу, - не крепить уголок к земле, только к дому (иначе может выгнуть всю конструкцию), - стеновой крепеж уголка *разбить на треугольники* - оцинковку (если новая) красить через два года, Утепляйтесь
Ставьте Шидель. пы.сы. если производитель не указывает марку стали и толщину трубы, Вам такой производитель не нужен.
Уважаемая Крися, вчера не указал еще одну возможную причину. Поскольку дымоход наружный такая ошибка может иметь место. Возможно, что во время монтажа была произведена нагрузка не на стену, а на грунт (т.е не учитывалась подвижка грунта и хождение фундамента).
Посмотрите свой первый пост, какие суммы. Неужели ( в Вашем случае максимум 350- 370 гр. метр) не стоит того, чтобы спать спокойно? Настоятельно Вам рекомендую аустенитную нержавейку AISI 321 1.0 ( толщина 1 мм.)
Нет, Вы должны охлаждать топку, т.е воздух должен ее омывать и выходить в верхнюю решетку ( слишком большой, как и слишком маленький, зазор между облицовкой и топкой не даст возможности это сделать).
быстро прогорит конденсат будет стекать не в топку, а наружу
Вы не ошиблись? внимательно посмотрел фото, таки да, вальцованная оцинковка, sla3, а все так хорошо начиналось.
150 и 6 метров для прямоточки, а у ТСа :
