KURATOR
50 -
KURATOR's Achievements
14
Вы ничего не путаете? тогда подробнее. с остальным согласен.
камин или топка?
1. Разобрались. 2. Важно расстояние до балок от дымохода. 3. Почему нельзя? 4. Об этом я уже писал. Во время топки труба постоянно меняет свои размеры. Сыпучие утеплители будут *двигаться* соответственно могут проседать и давить на трубу. С ватой этого не произойдет. Фото ускорит понимание процесса:D
Правильно говорят, но у Вас же труба будет не голая, а в кожухе- шахте. Где Вы живете?
Зачем шамотом? Сделайте каркас из уголка, поставьте две решетки, внизу и вверху ( на разных сторонах). Голая труба будет в шахте ( уголок зашиваете оцинковкой, нержавейкой или магнезитом (если оцинковка, то можно на заклепках, в любое время высверливаете заклепку проводите ревизию, ставите на место, занимает времени пол часа, очень удобно). Отступаете 6-7 см от потолка мансарды (от пола аналогично), вот там уже нужно изолировать изнутри или ставить сендвич. пы.сы. оцинковку, три стороны, монтируете изнутри шахты, а одну сторону,снаружи для того, чтобы можно было высверлить заклепки. пы.сы.сы. делал такую шахту без сендвича, голую трубу, греет супер.
Есть правда один вариант который идеально подходит по Ваше нестандартное решение, но нужно знать толщину перекрытия. Если интересно напишу. пы.сы. какой фирмы топка?
Ну раз разрешили критиковать, покритикую:D 1. Коаксиальный это другой вид дымохода. Возможно Вы имели в виду сендвич. 2. Расстояния 50 х 50 очень мало. 3. Высота 4,5 метра мало - минимум 5,5 - 6. Уточните 4,5 уже смонтированный или 4 + 0,5 трубы.(тогда с каждой трубы минус 7см). 3.Засыпать модульный дымоход категорически не советую.
Правильно, зачем ему гемор с шахтой?
Извините, но Вы смешали все в кучу. Картинка интересная, в смысле подходит только для Шиделя.8-) Заодно нужно добавить к картинке, если уже цитировать СНиП, расстояние от пола. пы.сы. очень не правильная картинка.
Целую тему раздули из ничего. Зачем сендвич? Делаете шахту, ставите голую трубу и будет Вам щастя.
Ставил W6 - нормально, все довольны.
Прежде чем покупать скотч и тратить 50 гривен прочитайте на упаковке температуру применения. Я не пойму одного, о чем Вы сейчас говорите, зачем счотч для труб? Любая труба *дышит* т.е. меняет свои размеры во время топки, при чем здесь скотч? Змея, при всем уважении, зачем саморезы? Саморезы применяются для сендвича. Собирайте по конденсату (воде) и не будет проблем. Конденсат будет стекать в топку и там сгорать.
