ksi1
    31
Усі публікації користувача ksi1
  1. Тоже недавно столкнулся с аларм-кабелем в локалке квартиры.Можно получить только 10 мбит, причем даже на 2-х метрах такого кабеля. Но 10 мбит стабильные при длине до 30м.
  2. Звонил, пытался забрать с заявленой доставкой - полнейший игнор !!!!! Топикстартеру - низачет!!! Низзя так с сопесочниками!!!.
  3. Нужно обратиться к фирмам, которые их продают, бывает некондиция и могут продать за вкусную цену. К примеру - Sottec
  4. С Гуру да же не спорю. Просто практически всегда на моей практике по газоблоку или шприц или сетка с оштукатуриванием 1:4 и с неизвестной пропорцией извести. Но со шприцом - самая крепкая штукатурка. Когда просто сетка - для замыливания глаз заказчика, на практике - пользы мало.
  5. Подпишусь четвертым, если дойдет очередь. Как хоть обзывается холодильник?
  6. Приведу свои наблюдения по поводу штукатурки газоблока. Сразу скажу, что я -электрик, посему мои выводы исходя из того, что приходится работать коронками для установки подрозетников диаметром 60 мм. Вариант 1 -штукатурка известково-цементная классическим методом (как кирпичная стена) - при высверливании перфоратором коронкой отверстия под подрозетники (монтажные коробки) происходит бухтение (подрыв штукатурки) в диаметр от бурения до 20-30 см. Вариант 2- то-же, но с применением сетки - бухтение все-равно присутствует, но диаметр его меньше. Вариант 3- то-же, но с применением так называемого "шприца", без всяких сеток - бухтение отсутствует. Посему, мое мнение - лучшая штукатурка газоблока по "шприцу". P.S. Шприц - это набрызг на газоблок жидкого раствора цементно-пещано - известкового раствора в пропорции 1:2:0,5 P.S.2 Обычно этой технологией пользуются строители из западных регионов, работавшие ранее в Польше, Венгрии, Словакии - именно оттуда эта технология.
  7. Да ладно, тут крутилки, там сенсорная панель, но все-равно все просто.
  8. Я через подобное проходил. От действующего стояка проводил газ в летнюю кухню на котел и плиту. Нужно переделывать проект (в 2012 году 1000 грн). Но самое главное, чтобы труба к дому была нужного диаметра ( у меня железо 50), иначе пришлось бы новой трубой врезаться в уличную магистраль, но это уже совсем другие деньги. А так работа с приемкой обошлась в 6000 грн в 2012году.
  9. Это какое-то новое понятие - простота эксплуатации? По- моему все настенники абсолютно одинаковы в эксплуатации.
  10. Более 4-х лет использую Viessmann Vitopend 100-WH1D256 23 kW, у моих четырех знакомых - то-же. Усе-таки немец - нихт проблем.
  11. Стол уже используется по назначению.Мои благодарности AVRу.
  12. Минимум тонна на срез и не забываем главное свойство анкера - чем больше усилие вытягивания - тем больше усилие удержания.
  13. Бойлер на бетонной и кирпичной стенах крепится только анкерами, никаких дюбелей. И 4 см бетона с головой хватит для установки бойлера. К примеру, на анкера 8х50, 8х60, 10х50, 10х60. Точное название - анкерный болт с гайкой: krepmetiz.ru/index.php/ankera/ankernyy-bolt-sgaykoy.html
  14. Что еще дописать - пол по грунту 10 см черновая стяжка, стиродур 5 см, трубы теплого пола металлопласт 16, чистовая стяжка 10 см, плитка(только кухня и санузел). По потолку - гипсокартон, 10см воздуха, пленка, минвата 20см, пленка, холодный чердак. По стенам только неизвестно, есть ли воздушная прослойка в кирпичной кладке, т.к. дом такой уже купили, только утеплили 13 см (10 см+3см)пенопластом 25 гостовским. Вот и все мои познания в конструкции моего дома. Да, котел стоит на 3, температура по его индикатору где-то в районе 50-55 градусов(когда он включается по комнатному программатору).
  15. У меня онлайновый безперебойник на котле, посему я сплю спокойно. Добавлено через 2 минуты Почему, если не секрет? Мне его рекомендовал и собственно установил человек, установивший подобные котлы не один десяток и ни одного трабла.
  16. +1 Третий год Виссман Витопенд 100 - как часы.
  17. Ну, не знаю. Возможно таки пирог стен дома таки теплый. Сейчас у нас -1 градус, дал жене задание понаблюдать за котлом, пока готовит еду (котел висит на кухне) - час уже молчит. Но котел как-то интересно работает - горелку не включает, а циркуляционный насос периодически включается, то вообще тишина, мабуть алгоритм работы котла такой.
  18. Вот именно о гарантированности я и говорю. Харднет обеспечивает стабильную заявленную скорость как входящего так и исходящего потока. Практически каждый день запускаю Speedtest.net - скорость менее 4,8 при заявленной 5 мбит/сек не встречал.Пинги до 20 (с роутером до 40). До этого пробовал пользовался "воздухом" от всех операторов (кроме фрештела), скорость в центре Лютижа - до 200 кбит/с. Поднимаешься к Новым петровцам - Интертелеком переходил от 1Ж в 3Ж и скорость была до 1,5 мбит/с. Укртелеком аналогично в Лютиже переходит в роуминг Киевстара, а в Н Петровцах работает в 3Ж. Киевстар и МТС аналогичная скорость. Правда я не пользовался никакими внешними антеннами, только "флешки". Лютиж из-за своего низкого расположения и лесного экрана с воздушными операторами не дружит.
  19. В чем сомнения, конкретнее? Я привел субьективно время включения, может и 5 мин в час, может и в 1,5 часа. Точно не измерял, но по сравнению с прошлым годом, когда дом не был утеплен пенопластом, котел включался чаще. Специально до секунд мерить не собираюсь, я только ответил на вопрос топикстартера о расходе газа.
  20. Имеем - одноэтажный дом, котел Виссман Витопенд 100 (с комнатным программируемым термостатом, настроенным на 22 градуса днем и 20 градусов ночью), отапливаемая площадь 65 кв.м, стены 40см красный кирпич(наверное с воздушной прослойкой)+утепление 13 см пенопласт-25, санузел и кухня (плитка) с подогревом пола (16 м/п труба-около 70 метров), 6 окон (примерно 1,2х1м), батареи Фондитал Колидор под каждым окном - при минус 15-20градусах за бортом составляет потребление газа на 200-250 грн в месяц. Благодаря комнатному регулятору котел включается буквально один раз в час на 5-10 мин. P.S. Термостат COMPUTHERM Q7 RF
  21. Благодарю за разъяснение. Я так и планировал поступить, но все-таки думал, нет ли в этом "криминала", лучше спросить спецов.:drinks:
