Ruper
    7
Ruper's Achievements
Новичок
2
  1. Продумайте конструкцию ограждения основательно в целях безопасности. (ссылка устарела) крепление деревянного ограждения (ссылка устарела) (ссылка устарела) в середине страницы отчёт с фото (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)
  2. Когда себе лестницу проектировал то понял что вся прочность ограждения (балясины + перила) осуществляется перилами, они работают как армопояс на стене. То есть вся нагрузка при облокачивании и т.д. на перилах, следовательно необходимо продумать крепление перил к стене и на углах. К примеру металлический каркас обшить деревом, а в промежутках балясины вставить шип-паз. Как-то так.
  3. Я свои доски вначале раскидал по балкам и не крепил, а когда увидел что их начало крутить то пытался саморезами прижать, не получилось. Думаю если сразу свежие доски прижать то вероятно и не поведёт их. Второй год черновой пол только под ламинатом и нормально, один торцевой замок в ламинатной доске мой сын первоклашка сломал(прыгает с кровати на пол) и этот стык скрипит. Я ОСБ пожадничал не положил. Если сверху ОСБ положить то я думаю будет отлично.
  4. [quote=dafi;221 Подскажите кто-нибудь, на балки перекрытия доску 30-ку прикручивать с каким шагом и хватит ли 70-го самореза и достаточно ли будет положить сверху OSB 10 мм? По своему опыту знаю что доску выкручивает если ложить без шип-паза, может быть перепад соседних досок до 10 мм(уменя длина доски 6 м). Я думаю придется накручивать саморезов в ОСБ чтобы предотвратить коробление доски. И кстати гвоздями доски лучше притягиваются к балке чем саморезами, саморез в доске не проворачивается и если доску вплотную не прижать то так она и останется со щелью между балкой и доской.
  5. Я у себя убрал плёнку, когда штукатурил стены и была повышенная влажность с неё капал конденсат, у меня зазор между верхним слоем ваты и черновым полом 5 см вентелируется. Черновой пол - доска 30 мм без шип-паза. Затем подложка и ламинат. Мансарда жилая отапливаемая, за два года ламинат "разширился" на 10мм на 18кв. метрах, заскрипел посреди комнаты.
