SergeyR
7 -
SergeyR's Achievements
MANгуст Поломайте вы его нафиг. Как человек иногда видевший как мне клали камин и даже почитавший книжку отнятую о каминщика , кроме всего прочего, уже изложенного выше, чегото мне кажется что есть не соотвестви между глубиной топки и толщиной передней стенки дымосборника. Она там что в кирпич толщиной? Дыму и так лезть не куда, а он у вас в эту полку упирается и помещение лезет.
Пасиба. Это комплиметн. Мы эта, ГОСТ 5632 читаем, справочники оно белетристика от лукавого. Да кто же спорит, только 316Ti производить ни кто не хочет. Проблема с ней. Какая там у вас температура дымовых газов на выходе из котла? Увы в этой области я не специалист. Но сомнения посещают, что может быть больше 400 градусов. Для меня всегда был загадкой термин "пишевая нержавейка" Идеи о стали нержавеющие стали с малым содержанием никеля будоражат умы уже давно. Только почемуто когда речь заходит готовых изделиях цена ниже почему то не получается, то сваривать эти стали нужно по специальным технологиям, то просто катать листы и трубы из 304L по отработаной технологии банально проще и когда берутся за эту малоникелевую экзотику ломят такие деньги что как то и не хочется этих новшеств. Отдельно про немагнитые свойства не понял, а нам то что, пусть себе магнитится в чем горе то? Стилоскопы отменили? P.S. А вообще изначальный посыл был в том, что бы обозначить примерный разбег цен между "дорогой" и "дешовой" нержавейкой.
В дымоходы обычно ставят трубу из марки стали 10Х17Н13М2Т, или буржуинский аналог 316L (на самом деле не фига он не аналог но да ладно) Эта марка стали предназначена для работы в кислых среда. Печники меня грузили что дымовые газы при контакте с кондексатом образуют жуткую кислоту котороая и сьедает дымоход. То что в народе называют нержавейкой, он 12Х18Н10Т или 304L по буржуйски. Оно стоит гдето на 30% меньше.
Нужны отзывы о радиаторах АЛТЕРМО
SergeyR відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Я поставил в квартиру, биметалические. Но только ещё систему водой не заполняли, даже. Вроде завтра собираются. А в остальном радиаторы как радиаторы. -
Если вернутся к тому с чего все началось. труба 3/4 это ДУ 20 Соотвествено 26,8 наружный диаметр и стенка 2,8. От сюда и пляшем, если пластик 22х1 выдержит давление и температуру, то и чудно. Если нет ставим 25х2. или 25х2.5 и так далее до полного удовлетворения.(фиг его знает я в отоплениях не специалист, чего там производители рекомендуют) Ещё следует принять во внимание, что технологически получить стальную трубу с тонкой стенкой намного сложней чем всякие пластики, металлопластики.
Толщина стенки зависит от физических условий складывающихся в трубе. Как то давление, температура, агрессивность фигни которая там находится, ну и собственно материала трубы, критичности утечек вообще. Стенки тоже унифицированные. того кто подбирает трубу, естественно должен смотреть какое сечение у него получается с учетом всего выше изложенного. Я это все к тому. что стальные трубы которые водогазопроводные ГОСТ 3262, это пожалуй единственное место где нормируется условный проход. Все остальное надо подбирать по наружному диаметру и толщине стенки. Труба стальная "обычная" ГОСТ 10704 тоже поставляется по наружному диаметру и толщине стенки. Всякие пластиковые тоже. И как вы же верно заметили эти занятные факты являются постоянным источником "радости" всяческих самодеятельных конструкторов. А всего то делов, взять табличку и внимательно почитать. там все написано. Вот как то так. Размеры и предельные отклонения водогазопроводных труб. Size range and dimensional tolerances. -----------T---------T-----------------------------T-----------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Предельные отклонения,¦ ¦ ¦ ¦ Толщина стенки, мм ¦ диаметра наружного ¦ ¦ Dусл, ¦ Dн, ¦ ¦ при точности изготов- ¦ ¦ мм ¦ мм ¦ ¦ ления ¦ ¦ ¦ +---------T----------T--------+-----------T-----------+ ¦ ¦ ¦ легкой ¦ обыкно- ¦ усилен-¦ обычной ¦ повышенной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ венной ¦ ной ¦ ¦ ¦ +----------+---------+---------+----------+--------+-----------+-----------+ -----------T---------T-----------------------------T-----------------------¬ ¦ Nominal ¦Outside ¦ Wall thickness, mm ¦ Limit tolerance for ¦ ¦ bore, ¦diameter,¦ ¦ outside diameter ¦ ¦ mm ¦ mm +---------T----------T--------+-----------T-----------+ ¦ ¦ ¦ Light ¦ Normal ¦ Heavier¦ Normal ¦ Improved ¦ ¦ ¦ ¦ wall ¦ wall ¦ wall ¦ accuracy ¦ accuracy ¦ +----------+---------+---------+----------+--------+-----------+-----------+ ¦ 6 ¦ 10.2 ¦ 1.8 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ (+0.4)- ¦ ±0.4 mm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-0.5) mm ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 13.5 ¦ 2.0 ¦ 2.2 ¦ 2.8 ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 17.0 ¦ 2.0 ¦ 2.2 ¦ 2.8 ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 21.3 ¦2.35; 2.5¦ 2.8 ¦ 3.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 26.8 ¦ 2.5 ¦ 2.8 ¦ 3.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 33.5 ¦ 2.8 ¦ 3.2 ¦ 4.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 42.3 ¦ 2.8 ¦ 3.2 ¦ 4.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 48.0 ¦ 3.0 ¦ 3.5 ¦ 4.0 ¦ ¦ ¦ +----------+---------+---------+----------+--------+-----------+-----------+ ¦ 50 ¦ 60.0 ¦ 3.0 ¦ 3.5 ¦ 4.5 ¦ (+0.8)- ¦ ±0.8 % ¦ ¦ 65 ¦ 75.5 ¦ 3.2 ¦ 4.0 ¦ 4.5 ¦ (-1.0) % ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 88.5 ¦ 3.6 ¦ 4.0 ¦ 4.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 90 ¦ 101.3 ¦ 3.5 ¦ 4.0 ¦ 4.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 114.0 ¦ 4.0 ¦ 4.5 ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 140.0 ¦ 4.0 ¦ 4.5 ¦ 5.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 165.0 ¦ 4.0 ¦ 4.5 ¦ 5.5 ¦ ¦ ¦ L----------+---------+---------+----------+--------+-----------+------------ Блин один фиг всё корежит.
У производителей все давно унифицированно, все трубы маркируются по наружному диаметру и толщине стенки. Исключением является ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 3262-75 Где фигурирует ДУ изначально привязанные к дюймам. И именно эти трубы применялись для монтажа систем отопления и водоснабжения. Так сложилось исторически. И это является постоянным источником недоразумений. В госте есть чудная таблица которую каждый может найти по клчевым словам "ГОСТ 3262-75" так как вставить эту таблицу корректно сюда я чегото не могу.
