brutus
31 -
brutus's Achievements
10
Спасибо за совет, хорошо подумал и решил так и делать.
Жаль, что у меня в Полтаве напряженка с багетными мастерскими, у которых по 4 куба обрезков скопилось . С горбылем, кстати, надо иметь в виду кору - она занимает заметный объем.
Точно! Еще вот такую (ссылка устарела) штуку купить и влажность померять!
200 кил туда влезет если дуб перемолоть в пыль и тщательно утрамбовать .Гореть только не будет - нет места для воздуха . Даже песок насыпом и трамбованый отличается по объему раза в два, а дрова уж тем более займут места в разы больше своей кубатуры. А по поводу цены за сутки горения - у вас или дрова горят с вентилятором, или просто аццкие теплопотери. Треть куба дров - это топить дом в 200 м.кв. больше чем трое суток(78 часов) в мороз. Не говоря уже о том, что дрова надо мерять не в кубах, а в складометрах, у них у всех разная влажность(и до, и после выдержки год), в классический зил можно загрузить и 3, и 5 кубов - зависит от совестливости продавца. Доски еще хоть как-то можно линеечкой померять, и кубатуру с точностью до 30% посчитать. Дрова - вообще никак. И загрузка котла тоже пляшет в очень широких пределах в зависимости от вышеперечисленных пунктов. Все эти цифры и расчеты - среднепотолочные. В общем, опять троллинг со стороны ув. Ugushka (интересно, Угушка, Югушка или Агашка?)
Нет, ну точно, никто не читает посты на этом форуме. Я подробнейшим образом описал МОЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ котла в течении 2-х сезонов, в частности то, что меня котел всегда работает "на полную", и топится не сухими дубовыми дровами, а чем попало. И на сухой сосне, которая прекрасно горит, за 8 часов не прогорает. Хотя ее там не 80 кг, как дуба, а в полтора раза меньше помещается, не говоря уже о том, что я не заморачиваюсь с правильной укладкой и просыпкой опилками. Да для любого универсального котла мощность указывают для угля, тут уж зачем возмущаться! На дровах он прогорит за 6-8 часов со включенным вентилятором, но тогда КПД падает, и дым валит, как из паровоза, а у меня центр города. К вопросу о первоисточнике - я написал письмо в вашу техподдержку позавчера, меня почему-то попросили прислать телефон, сказали, что перезвонят, хотя я подробно описал свои проблемы и задал конкретные вопросы, в частности вопрос про дымоход. . Я прислал. Когда таки перезвонят? Когда я уже решу не связываться со Стропувой во второй раз и куплю другой котел? Я и Ugushka ценные клиенты, а не теоретики, ни разу Стропуву не видевшие, у меня есть положительный опыт эксплуатции котла и я собрался покупать еще, - нет, надо вступить со мной в публичную полемику, не ответив на конкретные вопросы.
1.Никто не помешает, но с электр. ТП и этого не надо делать. И котел можно меньшей мощности купить - экономия. 2. Нет, буду топить радиаторами. Тепловой насос станет актуальным, когда дрова подорожают раза в 3-4 относительно электричества. Это маловероятно в ближайшие 20 лет, я думаю.
У меня проблема примерно такая же как у ТС - газ дорого подключать, да и при тарифе на отопление+двухзонный счетчик сейчас ТТ+Электричество дешевле выходит. Изначально планировалось на первом этаже(90кв) делать теплый пол водяной, нагрев от электро- или ТТ котла, на втором - радиаторы. Потом меня посетила мысль - не сделать ли теплый пол электрическим. По деньгам вроде как одинаково с водяным(от 200 грн за м.кв. и то, и то, если ошибаюсь - поправьте пожалуйста ). Бонус - можно держать пол теплым летом и в межсезонье, не задействуя остальную систему, более тонкое регулирование, надежность и дуракоустойчивость(нет гребенки с кучей насосов, клапанов, трехходовиков и пр). На случай отключения/подорожания электричества - поставить радиаторы на первом этаже, когда топить дровами станет дешевле, чем электричеством - перевести ТП в режим "комфортной температуры". При отключениях до недели ТТ и ТП в санузалах смогут работать и от генератора. Удорожание системы за счет дублирования ТП радиаторами - это да, есть, но надеюсь "отбить" разницу за счет более рационального отопления. На случай совсем уж атомной войны есть печка jotul. Где ход моих мыслей неправильный? Спасибо.
Я так понял, эта контора вообще одна в Украине с такими вентилями? Не пробовали подобрать аналог от herz, к примеру? Вопрос Про чистку - это хорошая реклама Стропувы . Чистка котла и дымохода от сажи и смолы, которые не дают дыму уходить, а котлу гореть.
Вот это не будет работать? stropuva.at.ua/photo/fotografii_nashikh_rabot/kaskad_iz_trjokh_kotlov/1-0-4 Я не с целью защитить стропуву, просто хотелось бы узнать, если не будет работать, то почему, и какая есть ТТ альтернатива за те же деньги. Я вот присматривался к cotel.com.ua/produkt.php?operation=1&ware_id=6 Что про них можете сказать? Надеюсь, за оффтоп не расстреляют Добавлено через 6 минут Краник с нумерацией стоит около 900 грн (ссылка устарела) , весной точно буду брать и ставить, экономия как всегда вышла боком. У меня поворотом "барашка" не то что на полоборота, на треть оборота можно легко котел охладить ниже 50, и все, чистка.
Если не затруднит, дайте ссылку, или напишите в двух словах, а как обычно регулируется поток воды через котел? Мне в голову кроме диаметра труб и скоростей на насосе ничего не приходит.
Ну, не 5 а 8, для начала. А не прогорает он так быстро потому что реально дом потребляет на 40 кв, а 5-10. Особенно в такую погоду. А у меня(см простыни) превышение мощности котла потребностями системы в два раза примерно.
Знаете, я всегда считал, что анекдоты про блондинок - это расизм и неправда . Или вы меня троллите . Вот цитаты из меня : На всякий случай: Рабочий день - 8 часов. За это время котел загруженный сосной должен прогорать. А он не успевает. Значит, не выдает 40 кв. В каком месте я настаивал на том, что производитель не привирает, если я писал прямо противоположное? Вы бы все-таки прочитали мои посты - там много реально полезного опыта, пригодится. Если есть где хранить(сухое помещение) - берите. Я уже писал Теплотворная способность разных дров может различаться в пару раз, к сведению. Давайте смоделируем ситуацию. Я положил в котел дрова. Они нагрели его до 80гр за полчаса. Заслонка закрылась. Вода ушла в систему- заслонка открылась. Или же, если поток правильно отрегулирован, температура колеблется в пределах 55-75 градусов, соответственно изменяется подача воздуха. Торф или брикет нагреет воду быстрее - быстрее уменьшится подача воздуха. Для угля нужен вентилятор, но принцип тот же. Где я накосячил? Добавлено через 8 минут Очень содержательно и аргументировано. Тут вообще не принято читать чьи-то посты перед ответом? Добавлено через 42 минуты Газ при таких теплопотерях обойдется вам в 2900-3500 грн в месяц, если трех детей нет. Если экономить и повезет - 1500. Но лучше утеплиться, тогда и дров будет меньше уходить.
Ну вот был ответ на вопрос сколько отапливаете, отсюда вывод про 400 квадратов: КПД ниже потому что если дрова сырые(даже чуть-чуть), то значительная часть тепла горения сначала идет на нагрев и испарение влаги из них, а уж потом в теплоноситель. Грубо, но примерно так все выглядит. А мои расчеты для "сферических" дубовых дров, лежавших год в поленице. Не очень поняла вашу математику. Я писал, что считал все для 40-ки, и для 200 м.кв. надо брать 40-ку. 20-ка будет слишком быстро прогорать. Перечитайте мои посты, пожалуйста, там все подробно написано. Вообще-то, цель моего поста была доказать цифрами, что инструкция врет. Вы точно все прочитали? Стропува 40-ка на дровах не просто не развивает 40кв(ТОЛЬКО НА УГЛЕ - это 3-й раз), но и если бы развивала, то горела бы не 30 часов, а меньше 8. Вот вам ссылочка. electromotor.com.ua/katalog-tovarov/stati/64-schetchik . Тут про двух- и трех- зонные счетчики, а тут тарифы свежие (ссылка устарела) . 800 кв хватит на - опять математика - не для для людей с ГСМ, как пишет Зуев - 800-200(прочие нужды)/10(в час)=60 часов = 2 часа в сутки как раз с 5 до 7, в самое холодное время суток по (см ссылку) 33.72*0.4=13.5 копеек за киловат.. И это если не попасть в 4-ю категорию, у которой и кв 3600, и тариф 21 копейка. Если неправ - поправляйте, а то мне за подключение газа 40 тыс выставили, решаю, подключать-не подключать. Не дают дровам ГОРЕТЬ, т.к. они, как правило сырые и сильно дымят. А быстро-небыстро прогорать регулируется подачей воздуха. Под новые брикеты, новый уголь, новые дрова... )) ПОнимаете, зачем?) Если нет, то попробуйте раз в 2 дня менять топливо Перечитайте мой пост, пожалуйста, я топливо меняю каждый день. Интересно, можно топить брикетами из лушпаек подсолнечника?))) Можно, но пока что дороговато. Вы же есть в соотв. теме, там вывод что брикеты дороже, но удобнее. Я прикинул, что дрова в эквиваленте обходятся в 750-800 грн за тонну. А брикетов дешевле 950 не бывает. Добавлено через 33 минуты Вдогонку из личного опыта. Котел газовый 2001 года 72 кв отапливает 810 кв офисного здания с советскими чугунными радиаторами, утеплено не везде, окна пластиковые только на одном из трех этажей. Есть кусок в 9м труб проложеных по улице, в общем все не оптимально. Потребление котла на максимальной мощности - 9 куб.м. в час. За сутки теоретически - 216 кубов. На практике больше 90 не жрал ни в какие морозы. Среднее - 40. Т.е. 0.5 кв/10 м.кв - это еще с очень большим запасом.
Разницы никакой, равно как не имеет значения количество опечаток в моем посте. Гидрострелка не поможет, нужна автоматика, тогда зачем писать, что ее достаточно? Не можете ответить на вопрос, адресованый не вам - не отвечайте, пожалуйста.
