40a
46 -
40a's Achievements
40a підписався на Посоветуйте кондиционер
Добрий день.Порадьте кондиціонер,будь-ласка.По бренду,це буде Midea,судячи з прочитаних попередніх сторінок.Інвертор.Працювати буде на охолодження,але хай буде і функцію підігріву.Охолоджувати буде зал 13 м і дитячу 9 м.Потрібна мені 9-ка,правильно чи взяти 12-ку?Монтуватися буде в залі.Ефективніше змонтувати блок навпроти дверей в дитячу,щоб охолоджене повітря задувалося в дитячу чи можна коло дверей в дитячу?На яку модель midea дивитися?потрібно щоб тихо і надійно працював.І по ціні щоб не економ і не преміум,золота середина Дякую!
Ок.Спасибо за советы.Более-менее направление поняли,будем пробовать.Сделаем,отпишусь как оно.
Это из практики?звукоизоляционная вата-это какая-то специальная или обычная вата?
Добрый день.Товарищ купил квартиру в новострое с ремонтом.Перестенки все из газобетона.И одна его стена стена является стеной ванны соседа.Очень шумит вода,проходящая по трубах в ванне,и шумит так,шо аж спать не может.У соседа тоже ремонт,переделывать ничего не будет.Товарищ готов на гипсокартон или ещё один перестенок с воздушной прослойкой делать.Просит помочь решить проблему.Как это наиболее эффективно сделать?Мне видется вот такой пирог-автомобильная виброизоляция,автомобильная шумоизоляция,вата,пленка,гипсокартоная система.Хочется сделать правильно и получить тихую стену,а то потом окажется что деньги на ветер.Спасибо за о веты
Добрый вечер.Отчитаюсь.Оклеил все ступени виброй,звук сразу стал глухим.Потом смонтировали гипсокартонный каркас,уложили вату и зашили гипсом.Результатом довольны.Звук при ходьбе есть,естественно,но он стал более глухой,а раньше как-будто по гитаре идешь.Всетаки вибра работает.
Наверное,как и у многих,где лестница сделана на металлокаркасе.Или когда ходят по деревяному перекрытию,а я снизу.Т.е.все шаги слышны.
По стенам и по полу сделан ремонт,сварочные работы исключены.Вибра нормальная не сильно и дорого стоит-800гр. пачка(4 м.кв.).
Добрый день.Имеется лестница на основе каркаса из профильных труб,обшитого дубом.Она является частью потолка первого этажа.Будет обшиваться гипсокартоном по низу,это последнее что осталось сделать,уже живем .В процессе эксплуатации поняли,что шумновата она.Думаем на этой неделе начинать работы по обшивке и вот хочется сделать обесшумливание лестницы,по типу автомобиля.Зашел к товарищу в автомагазин,он торгует этими вещами.Он говорит,что проклей только виброизоляцией,а шумка ненужна тут.Вот не знаем что делать.Подскажите,пожалуста,как правильнее сделать?Или ваты напихать и зашить?
@FedoTT,
Термоизоляция на трубе в земле нужна?
40a відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Добрый вечер!Спасибо за ответ!Уложили в термоизоляцию.Это дачный домик,будет эксплутироватся с весны по осень. -
40a опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Доброе утро!Сегодня будем ложыть в траншею трубу полиэтиленовую от приямка да домика.Метра четыре.Вроде все прочитал на форуме по этой теме,а этот вопрос вспомнился ночью.Нужно ли одевать термоизоляцию(термафлекс,вспененный полиэтилен) на трубу,лежащую в земле?И как правильно это делать?Когда то давно здесь прочитал в подобной теме что одевается термоизоляция и проматывается скотчем.Спасибо за ответы! -
Добрый вечер!Имеется канализация на улице на глубине 1.2 метра,и канализация в доме на глубине 0.5 метра.дом поднят над землей на 0.7 метра.Как правильно перейти с верхнего уровня на уличный уровень?Это все делаем внутри дома.Ранее это все дело было соединено метровой трубой под 45 градусов.Хотим сделать ревизию,ну и сделать это все правильно.В основном тут видел фото и картинки с вертикальной трубой и ни разу с трубой под 45 градусов.Как правильнее?так оставить или переделать на вертикальный метровый стояк с ревизией вверху и двумя 45-ми коленями? Спасибо за ответы!
Тут еще обнаружилось,что у сики срок годности истек в конце 14-го.Сику брали в строительном маркете,не в гараже.Ну ладно,в первой комнате много воды,согласен,но в прихожке уже был густой раствор,мало воды и меньше сики.стяжка покрепче в прихожке,но всеравно не такая как обычно.у меня парни стены штукатурили,месили вроде на одно ведро цемента четыре ведра песка и ведро известкового молочка-и то на стенах получилась стяжка,даже если сильно тереть,ниче не трется.И напишите мне,кто-нибудь,пожалуйста,стяжка пола с подогревом должна чем то отличаться от обычной стяжки?От Пропеллер написал химия нужна для меньше воды,меньше воды-крепче стяжка. Значит он нужна для еще большей крепости,или должна все таки быть какаето термокомпенсация?
А если взять укрепитель стяжки не узин ,а mapei,он на основе селикатов,пользовался кто такой?узин по нынешнему курсу крутовато,может,есть альтернатива?
