maxon390
36 -
maxon390's Achievements
7
На днях делал утепленный люк на чердак. Изначально думал делать открытие на верх, но потом понял что это возможно если только уменьшить и до того маленький проход. Отказался от этой задумки и сделал открытие внутрь дома. Вконтакте поделился видео и многие "эксперты дивана" сказали что это говно-люк который когда-то шарахнет меня по башке. Ну что же, тогда встречайте видео пособие по изготовлению Говно-люка
Закончил монтаж теплообменника в печь. Результаты есть но не очень впечатлительные. Вот снял видео youtu.be/rNAyfZ_YrZA]
Занимаюсь сейчас отоплением в родительском доме, а именно внедрением теплообменника в печь и его подключением в существующую систему отопления. Вот немного видео по этому поводу! youtube.com/watch?v=K9-bfJCIwco youtube.com/watch?v=8ENqTUXkIrE youtube.com/watch?v=GYDsHcUJN8M
Давно меня здесь не было и за это время я успел сделать каркас винтовой лестницы. Снял по этому поводу видео, получилось правда длинное, но я не хотел удалять все нюансы и проблемы при создании каркаса винтовой лестницы. Для удобства на Ютубе я создал список таймкодов.
На днях делал черновой пол на втором этаже и столкнулся с тем что все доски имеют искривление по длине. Почти половину пола прижимал доски в ручную разными методами, то ногами упершись то руками то ломиком. Но под конец уже надоело и собрал быстренько на коленке прижим для досок настила. Видел где то такую конструкцию из метала, но на один раз можно собрать и из дереве. Вот что у меня получилось
Сварки будет по минимуму, нужно будет сделать коллектор и обвязку твердотопливного котла, а дальше пойду пластиком Знаю что не самая лёгкая задача, но лучше уж инвертором чем трасформатором который нормально не варит, а полуавтомат слабенький и провара не даст
В скором времени нужно будет варить отопление и винтовую лестницу. Прикупил для этого сварочный инвертор. Есть у меня полуавтомат и старый трансформатор, но с первым нужно таскать баллон, а второй нормально никогда не варил. Снял обзор может кому будет полезно
Продолжаю стройку, на этот раз утеплял мансарду. Точнее переделывал устранял ранее допущенные ошибки
Так как делаю всё сам приходиться иногда придумывать разные способы чего либо чтобы справиться самому, очередной лайфхак как смонтировать плиты ДВП, ОСБ, гипсокартон и тд. самостоятельно на потолок
Приветствую вас дорогие друзья! Занимаюсь уже давно строительством домика, стройка затянулась уже на годы, но сейчас нужно ускориться так как стал очень остро вопрос жилья. Строительство домика ведётся вокруг гаража. Сначала это должны были быть 2 комнатушки пристроены к гаражу. Строил я их с самана ещё на первом курсе техникума лет так 10 назад. Позже было принято решение выгнать на гараже второй этаж, а с маленькой комнаты на первом сделать комнату с лестницей на второй этаж. Очень много уже сделано но к сожалению создал я канал недавно и многое я не снимал. А сейчас я принялся активно достраивать и вести что-то типа строительного видеобложика и начал я эго с утепления потолка и крыши минеральной ватой,а также некоторые хитрости утепление каркасной стены минеральной ватой малой плотности. Возможно кому-то будет интересно, а может кто что-то посоветует. Впереди вся отделочная робота, отопление, винтовая лестница и тд. Ну никак не получается встроить видео сюда( даю ссылки Утепление междуэтажного перекрытия Монтаж дополнительного слоя минеральной ваты Утепление каркасной стены минеральной ватой малой плотности
Привет, решил сделать микрофон петличку. Извините может не в тему но на форуме много самодельщиков - видео блогеров которым такой микрофон будет кстати.
Лично мое мнение потому что раствор на котором маяки уже хорошо высох и будет хуже так сказать сцепление с самим раствором стяжки это раз а во вторых когда он хорошо высох он будет быстро впитывать влагу со свежего раствора и вблизи маяков будет сложнее тянуть стяжку
После установки маяков прошло немало времени, это я конечно зря сделал такой разрыв но такие обстоятельства, идеально заливать пол на 2 день после установки маяков, установка маяком вот в этой теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=203006 А вот и сам процесс заливки пола по маякам:
АНОНСИК)) Замес раствора)) Извиняйте за качество(
- 62 відповіді
- бетономешалку
- самодельную
- (та ще 2)
Во время строительства своего домика а именно заливки пола в помещении лестницы я решил снять парочку видео по заливке ровного пола по маякам и вот первая часть работы - монтаж маяков
