282 -
Усі публікації користувача olekss
Боюсь оказаться капитаном очевидностью, но все же. У меня Pedrollo 0.7, такой же ПП и интвертор на 1кВт. Когда запускается насос, он медленно набирает обороты, это отчетливо слышно, в течение около 20 сек. Время регулируется винтом на ПП.
- 374 відповіді
- 1
Купив такий самий плавний пускатель. Працює. Плавно підіймає з 0 до 220в. Заміряв ток китайським Ваттметром (rozetka.com.ua/60502706/p60502706/) - стрибка немає, але може це вимірювач такий. Додатковий плюс - немає гідроудара в системі.
Спасибо за правильные рекомендации, позволившие выбрать качественный матрас по хорошей цене! Доставка недорого и супер быстро!
Исторически был программатор Protherm Thermolink, заменил на радио Computerm. Ношу его с этажа на этаж. Смысл в том, чтобы поддерживать комфортную температуру в спальнях на 2эт. Потому как если оставить его на 1ом., из-за "провала" , который описывал выше, на 2эт. батареи не включатся. В плане выбора места для программатора, тут все в порядке: самое холодная комната, на высоте 1 м. , у внутренней стены. Добавлено через 6 минут В теории можно установить управляемые головки поэтажно, на каждом этаже по программатору. Слепить это все в кучу с учетом инерционности вкл/выкл из-за ТП. Но очевидно, что это дорого и сложно.
Отопительный сезон вроде завершен, но остались таки вопросы. Полезные темы про подключение программатора и внешнего датчика были. Эту информацию учитываю. Хочу обсудить вопрос о методах балансировки СО с ТП как теплоаккумулятором. Котел электрический Protherm 18квт. Два этажа. Первый этаж – теплые полы. Собственно, их теплоотдачи хватает, чтобы комфортно чувствовать себя до -5-10. Дальше подключаются батареи. Этой зимой батареи были отключены. Есть радио программатор Computherm . Ночью, по ночному тарифу, ТП набирает температуру до 22 и остывает за день до 18С. 2ой эт. остывает быстрее, уже к обеду. В процессе остывания ТП, на 1-ом. этаже неуютно становится уже около 17.00ч, а программатор еще видит комфортную температуру в 20С. После включения котла, ТП разгонятся будет около часа (батареи отключены), пока программатор увидит нужную температуру отключения. А ТП еще по инерции прогреет воздух. В итоге, «провал в комфорте» не менее пары часов, небольшой перетоп. Можно перепрограммировать на включение котла при падении до 19.5С, но фигня в том, что комфортная температура плавает в зависимости от температуры на улице. 20С по разному ощущаются в зависимости от уличной погоды. Можно установить внешний датчик (погодный), но согласно описанию, этот датчик всего лишь управляет температурой носителя в котле. На улице холоднее – носитель - условно 70С, теплее – 60С, 50С и снижается. Установка этого датчика лишь растянет во времени переходные процессы и «провал» комфортной температуры станет еще больше. Хотя, да, перетопов будет меньше. Проблема в инертности процессов. По классике - ТП лишь дает комфорт ногам, греемся все равно батареями. А как использовать ТП как теплоаккумулятор и оптимально построить логику управления? Нужно какое то управление котлом по гистерезисным кривым или так не получится?
В наличии родной Protherm THERMOLINK S bt.rozetka.com.ua/2432017/p2432017/ бу пару сезонов на даче. , те включался лишь на выходных. Цена 500грв.
Не подымали оплату с 2009г - 165грв. После перезаключения стало 350.
Выкинул анод нафиг. Бойлер работает уже 7 лет.
Использовал смесь соды, тертого хоз.мыла ,горчицы вместо таблеток. И заливал уксус , чтобы не было налета на посуде. Не ради экономии, не хотелось химию использовать. Соль сыпал обычную. Обе посудомойки живы и прекрасно фунционируют. На двоих возраст около 5 лет. В последнее время перешел на порошок покупной(вместо таблеток), типа натурального. Соль все таже - "Экстра". Теперь перейду на таблетированную, не знал что она необходима для регенерации оионнообменной смолы.
Отдам даром диван и шкаф. Киев
olekss відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Подпишусь на диван, если не заберут -
ОО! Так видно... Только теперь покупать стало страшнее, видя повреждения
Тоже не видно. К слову, как часто бывают случаи , когда машину повреждают дополнительно во время транспортировки? особенно ходят слухи про "непредсказуемую "Одессу.
Так что "Будет токка дорожать"?
У нас такое было. Без видимых причин - жидкий стул. Не всегда. Заражен щенок лямблиями. Вроде ни на что особо не влияет, но падает иммунитет и развиваются последствия. Высеевается с 3х и больше анализов, очень противно долго лечится. И не вылечивается. Лямблии остаются в организме , но в пассивном виде. Субьективно, у взрослых к ним иммунитет, а щенки - заражаются и болеют. После 6мес. - тьфу , все нормально.
У меня таже ситуация с тандыром, в эксплуатации один сезон. Приходится угли оставлять, хотя в начале вынимал и делал до 4х закладок. Шашлык готовиться 45мин. и сыроват. Не уверен, что дело в трещинах. Измерял температуру наружной стенки после нагрева - до 200С. Внутри до 450С. В начале эксплуатации температура снаружи была 80С. Очевидно, что изменились параметры шамотной глины, ее теплосопртивление. Производитель "Техн..ар" хамит, утверждает, что такого быть не может. Но факт. Удовольствия от использования испарилось. Приходится готовить параллельно и на мангале и в тандыре, чтобы не остаться гостям голодными.
Каждый организм индивидуален. Есть и такая точка зрения.Точка зрения.pdf
оно то да... толлько вывод в фиат лишь с EXMO
Ради справедивости отмечу, что метод Бейтса работает. Мне удавалось поднять зрение гдето на 1-1.5 диоптрии краткосрочно. Но если помните, в основе занятий по системе, лежат СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ упражнения и расслабленное состояние, как глаз так и психики. В реальной жизни сие не достижимо в долгой перспективе.
Хочу предостеречь насчет использования ADVCash. По советам, заводил через них деньги. Искал оптимальный вариант. Заплатил за опыт и хочу поделиться. Завел в грв. , курс у них был указан BTC/UAh ~310400., курса покупки нет, лишь написанно: "..может слегка отличаться." Так вот это слегка - 43%. ~435000. Сам лоханулся, ну да ладно. Основное дальше. После 1 го тикета в поддердку за разъяснениями ответ пришел через 10мин. Тралалля , на экране была финальная сумма вы согласились. Мы не причем. На 2ое письмо и 3е -ответа не было вообще. Установили мне лимит на вывод в 5000грв. Это при том , что минималка по BTC -4000uah. Выводы: суки, управление в ручном режиме. могут легко забить , если что им не понравиться .
у криптовалюты есть еще важная функция и, пожалуй, она выходит сейчас на первый план. Криптовалюта - это транспорт для всякого рода операций. Это кровь, которая связывает разные органы . Например хорошие проекты: подтвержденте авторского права (Художники, фотографы), авторское право на изоьретения, разного рода реестры. Проекты , где нужна распределенность и однозначность. За криптой большое будущее. Она займет свой сегмент рынка. и в том числе будет выполнять функцию денег .
Пожалуй, запараллелить с насосом котла правильней . У меня -дачный вариант с удаленным включением котла. Программатор установлен и дает управлюющие сигналы на котел "независимо от моего настроения", а котел, в межсезонье бывает, включен лишь на выходные .
Отгорело подключение СИП-воздушка к магистральному (алюминий). Там установленны соединители медь-алюминий с винтовым зажимом, типа такого как на картинке, но без коробочки. Проработало 12 лет. Последние 3года была нагрузка в виде электрокотла на 18квт.
История благополучно разрешилась. Эффект перекоса фаз при подключении мощных потребителей стал постоянным. С тенденцией - чем мощнее потребитель, тем выше перекос фаз. Электрик проверил провода на опломбированном счетчике , далее на столбе. На столбе оказался подгоревшим "ноль". Если бы не реле напряжения - ремонтировал бы я сейчас всю быттехнику оптом. Перекос на фазах достигал 160-300в. Фух..
shop.digitop.ua/rele-napryazheniya/
Быстро побежал , поподтягивал контакты на всех пакетниках. На одном ДА были слабо затянуты. Пока "эффект" пропал. Посмотрим не совпадение ли. Записал в мемориз . Спасибо.
