283 -
Про olekss
- День народження 13.04.73
Алексей
Киев-НБезрадичи-Марьяновка
Хобби
строюсь сам
Род занятий
IT
olekss's Achievements
Bluetti, модель 2000kw онлайн (без UPS), працює без проблем. З 32 штук за 2 роки один вийшов з ладу. Так , є недолік, як розрядився до 99% , починає заряджати акум.. Але з нашими відключеннями по графіку, це не так вже й дратує. А якщо панели додати (до 700Вт) , красота. Навіть мобільний кондіціоенер працює.
Боюсь оказаться капитаном очевидностью, но все же. У меня Pedrollo 0.7, такой же ПП и интвертор на 1кВт. Когда запускается насос, он медленно набирает обороты, это отчетливо слышно, в течение около 20 сек. Время регулируется винтом на ПП.
- 379 відповідей
- 1
Купив такий самий плавний пускатель. Працює. Плавно підіймає з 0 до 220в. Заміряв ток китайським Ваттметром (rozetka.com.ua/60502706/p60502706/) - стрибка немає, але може це вимірювач такий. Додатковий плюс - немає гідроудара в системі.
Спасибо за правильные рекомендации, позволившие выбрать качественный матрас по хорошей цене! Доставка недорого и супер быстро!
Исторически был программатор Protherm Thermolink, заменил на радио Computerm. Ношу его с этажа на этаж. Смысл в том, чтобы поддерживать комфортную температуру в спальнях на 2эт. Потому как если оставить его на 1ом., из-за "провала" , который описывал выше, на 2эт. батареи не включатся. В плане выбора места для программатора, тут все в порядке: самое холодная комната, на высоте 1 м. , у внутренней стены. Добавлено через 6 минут В теории можно установить управляемые головки поэтажно, на каждом этаже по программатору. Слепить это все в кучу с учетом инерционности вкл/выкл из-за ТП. Но очевидно, что это дорого и сложно.
Отопительный сезон вроде завершен, но остались таки вопросы. Полезные темы про подключение программатора и внешнего датчика были. Эту информацию учитываю. Хочу обсудить вопрос о методах балансировки СО с ТП как теплоаккумулятором. Котел электрический Protherm 18квт. Два этажа. Первый этаж – теплые полы. Собственно, их теплоотдачи хватает, чтобы комфортно чувствовать себя до -5-10. Дальше подключаются батареи. Этой зимой батареи были отключены. Есть радио программатор Computherm . Ночью, по ночному тарифу, ТП набирает температуру до 22 и остывает за день до 18С. 2ой эт. остывает быстрее, уже к обеду. В процессе остывания ТП, на 1-ом. этаже неуютно становится уже около 17.00ч, а программатор еще видит комфортную температуру в 20С. После включения котла, ТП разгонятся будет около часа (батареи отключены), пока программатор увидит нужную температуру отключения. А ТП еще по инерции прогреет воздух. В итоге, «провал в комфорте» не менее пары часов, небольшой перетоп. Можно перепрограммировать на включение котла при падении до 19.5С, но фигня в том, что комфортная температура плавает в зависимости от температуры на улице. 20С по разному ощущаются в зависимости от уличной погоды. Можно установить внешний датчик (погодный), но согласно описанию, этот датчик всего лишь управляет температурой носителя в котле. На улице холоднее – носитель - условно 70С, теплее – 60С, 50С и снижается. Установка этого датчика лишь растянет во времени переходные процессы и «провал» комфортной температуры станет еще больше. Хотя, да, перетопов будет меньше. Проблема в инертности процессов. По классике - ТП лишь дает комфорт ногам, греемся все равно батареями. А как использовать ТП как теплоаккумулятор и оптимально построить логику управления? Нужно какое то управление котлом по гистерезисным кривым или так не получится?
В наличии родной Protherm THERMOLINK S bt.rozetka.com.ua/2432017/p2432017/ бу пару сезонов на даче. , те включался лишь на выходных. Цена 500грв.
Не подымали оплату с 2009г - 165грв. После перезаключения стало 350.
Выкинул анод нафиг. Бойлер работает уже 7 лет.
Использовал смесь соды, тертого хоз.мыла ,горчицы вместо таблеток. И заливал уксус , чтобы не было налета на посуде. Не ради экономии, не хотелось химию использовать. Соль сыпал обычную. Обе посудомойки живы и прекрасно фунционируют. На двоих возраст около 5 лет. В последнее время перешел на порошок покупной(вместо таблеток), типа натурального. Соль все таже - "Экстра". Теперь перейду на таблетированную, не знал что она необходима для регенерации оионнообменной смолы.
Отдам даром диван и шкаф. Киев
olekss відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Подпишусь на диван, если не заберут -
ОО! Так видно... Только теперь покупать стало страшнее, видя повреждения
Тоже не видно. К слову, как часто бывают случаи , когда машину повреждают дополнительно во время транспортировки? особенно ходят слухи про "непредсказуемую "Одессу.
Так что "Будет токка дорожать"?
У нас такое было. Без видимых причин - жидкий стул. Не всегда. Заражен щенок лямблиями. Вроде ни на что особо не влияет, но падает иммунитет и развиваются последствия. Высеевается с 3х и больше анализов, очень противно долго лечится. И не вылечивается. Лямблии остаются в организме , но в пассивном виде. Субьективно, у взрослых к ним иммунитет, а щенки - заражаются и болеют. После 6мес. - тьфу , все нормально.
