Alexe
17 -
Усі публікації користувача Alexe
Я подумал, что переделывать систему тоже стоит денег (всё равно возьмут за точку пайки , поэтому всётакаи попробую довести свою идею до конца. Купил 1" эл. магнитный клапан на 220В (1000 грн.) и хочу его впаять в магистраль идущую на бойлейр, единственное, что места может не хватить поставить сразу у коллектора разбора ГВ, поэтому поставлю на обратку после Бойлера, но суть это не должно поменять?
Котёл - ферролли 64 напольный Контроллер не помню, отечественный , ставили наши, одесситы кто принял на гарантию сам котёл, и логику настроили правильно, при снижении темп. ГВС, включается насос ГВС, отключаются остальные маггистрали, кроме основного циркуляционного, от котла, и включается сам котёл. Проблема вознкает, когда температура отопления или ГВС отличаются одруг от друга ( ну в смысле я хочу, что бы отличались) а по факту выходит что температура и наГВС и на отопление одна, то ГВС тянет отоплние то наоборот, а так чтобы например на бойелре 60, а на отопление 40 (нтолько на тёплые пола например) то фиг., - 60 на всех.
Та нет, обратніе клапана есть на каждой магистрали на обраном коллекторе (над каждім циркуляционнім насосом + на одратном коллекторе, перед котлом стоит ещё один цирк насос, которій, как я пинимаю, когда насос ГВ отключается ипродолжает протягивать води через магистраль горячего водоснабжения т.к. у неё самый большой диаметр трубы и самое маленькое сопротивление (длина этой магистрали). Попробую поискать клапана, если получится отпишусь.
меает как раз то, что ни один из прошеных мною "специалистов" не смог преложить своё решение. Как максимум, прелагают поставить трёхходовой кран с эл. управлением, а когда я задаю вопрос по эл. магнитном клапане(нормально закрытом) задают вопрос а что это. Я Сам нашёл подобный клапан в магазине сантехники Ромстал, но там нужного (нормально закрытого)не оказалось, но зато я хоть знаю что "такое" бывает.
Отоплением управляет контроллер с погодозависимым датчиком в нём и настраивается температура горячей воды.
Просто получается что нагрев бойлера работает не как я хочу, а как настроено отопление, вот я и хочу закрыть трассу бойлера когда он вышел на заданный режим. А не меня все сморят как на инопланетянина.
Есть след. схема ГВС/отопления *см фото) От котла насосом отбирается тепло на коллектор (58 труба) и с коллектора к потребителям (тоже насовами), в т.ч. на бойлер косвенного нагрева. Проблема в следующем, когда система работает на низких температурах (40-50 градусов,а на горячую воду установлен нагрев в 60 грд, то слушком часто включается отборный насос на бойлер, т.к. получается что горячая вода от бойлера уходит на отопление (диамент труб на ГСВ больше чем на отопление). Перекрывал частично кран на бойлер - помогает, но это не решение вопроса я Думал поставить на отбор Электромагнитній клапан (нормально закрітій) который бы открывался , когда включеатся насос ГВС, но на меня все сантехники смотрят с удивлением, и говорят что такого не нужно, а нужно поставить ещё 10 обратных клапанов нужен совет так ли это, и м.б. предложите такой клапан?
Заливка в ручную, тем более керамзитобетоном и толщиной 10 см. д.б. до 30$ за м кв. кладка в 0,5 кирп. тоже до 11-12 могли подвинуть
По монолитному поясу можно поторговаться, мои считают по погонным метрам (0,51*0,3*1) по 15 $, за куб выходит 100 По разборке грунта в ручную, уточните с вывозом земли из котлована и как далеко, чтобы не платить за подъём. ПО перекрытиям, уточните стоимость по этажам, если не меняется то ОК
Цены на март 2008г. (строюсь в Одессе, бригада из Винницы) Кладка черновая из полнотелого крастного кирпича (в два кирпича -51 см) - 45$ куб перестенок из полнотелого крастного кирпича (в 0,5 кирпича -13 см) - 8$ за м кв. - цена мне не сильно понравилась буду говорить с ними о снижении до 6-7$.
Уточнение - Копка в ручную 10$ куб а с вывозом из котлована +5$ (рыли - декабрь 2008 + роют сегодня бассейт цена та же)
В сентябре мне рабочий проект проект на 490 м кв. стоил 3500$
копка фундамент ав ручную 10$ куб
Заливали в начале января 35$ куб, ( вязка арматкры+её резка +подготовка бетона в ручную)
