Иван спасибо за быстрый и разумный ответ, я примерно так и думал, но сомнения лишних затрат не давали мне покоя.
Тогда я наберусь, наглости и задам еще пару вопросов, которые касаются технологии засыпки перлита, заранее извиняюсь, если вопросы покажутся слишком дилетантские
Моя ситуация : старый кирпичный дом в деревне, толщина стены 350 мм, хочу дом обложить клинкерным кирпичом , расстояние между стенами планируется 70-100мм
итого пирог 350мм + 70-100мм + 120 мм
1. Какой марки и какой фракции необходимо приобрести перлит для моего случая, возможно вы порекомендуете производителя или контору которая торгует качественным перлитом ?
2. Есть ли необходимость оставлять технологические отверстия- зазоры в кладке клинкерного кирпича для вентиляции, или в случае с перлитом в этом нет никакого смысла ?
3. При укладке или засыпке перлита, как защитить перлит от попадания на него или в него влаги ? Возможно через каждые 5-6 кирпичей кладки , перлит прокладывают каким то специальным материалом? Или что делать, например , когда в момент кладки пойдет дождь?
Иван надеюсь, я не сильно обременю ответами на эти вопросы, Спасибо !
