Ra124
    3
Ra124's Achievements
Новичок
  1. Иван спасибо, что не поленились отыскать мне ссылки!!!, погружаюсь в изучение
  2. Иван спасибо за быстрый и разумный ответ, я примерно так и думал, но сомнения лишних затрат не давали мне покоя. Тогда я наберусь, наглости и задам еще пару вопросов, которые касаются технологии засыпки перлита, заранее извиняюсь, если вопросы покажутся слишком дилетантские Моя ситуация : старый кирпичный дом в деревне, толщина стены 350 мм, хочу дом обложить клинкерным кирпичом , расстояние между стенами планируется 70-100мм итого пирог 350мм + 70-100мм + 120 мм 1. Какой марки и какой фракции необходимо приобрести перлит для моего случая, возможно вы порекомендуете производителя или контору которая торгует качественным перлитом ? 2. Есть ли необходимость оставлять технологические отверстия- зазоры в кладке клинкерного кирпича для вентиляции, или в случае с перлитом в этом нет никакого смысла ? 3. При укладке или засыпке перлита, как защитить перлит от попадания на него или в него влаги ? Возможно через каждые 5-6 кирпичей кладки , перлит прокладывают каким то специальным материалом? Или что делать, например , когда в момент кладки пойдет дождь? Иван надеюсь, я не сильно обременю ответами на эти вопросы, Спасибо !
  3. Добрый день! У меня есть вопрос, на который я никак не могу найти ответ, возможно ответ уже не раз был озвучен на страницах этого форума, но мне не повезло его повстречать Собственно сам вопрос : Я купил старый дом в деревне. Дом кирпичный, но вид имеет весьма поношенный. Я бы не сказал, что он уж очень холодный, но если я буду обкладывать дом клинкерным кирпичом, есть ли смысл засыпать зазор между старой стеной и новой клинкерной перлитом или достаточно оставить воздушную прослойку между стенами с необходимой вентиляцией? Заранее благодарен
