dmx_xmd
    8
dmx_xmd's Achievements
Новичок
  1. Итак, на сколько я понимаю мне нужно будет пробурить 66 отверстий (10 м стена, каждые 15 см пакер) А пакеры одноразовые? Как долго нужно вводить материал? А то если делать по одному отверстию можно тронуться ))) Нужен ли разветвитель? Если не сложно, опишите процедуру для новичка. Быть может проще найти организацию с готовым оборудованием и сделать это за день, чем мучаться самому неделю? Я со Львов, если что ))
  2. Все так четко расписали, спасибо. Но теперь вопросов стало больше Какой оптимальный пол? Состав. Склоняюсь к деревянному, но как правильно постелить и т.д. Один деревянный у меня уже есть Можно ли Аквамат подавать компрессором? И на какую глубину бурить стену? А то на самотек уйдет вечность. Лучше под давлением видимо.
  3. Стены 60-80 см, замерять смогу вечером. А какое оптимальное покрытие пола в плане влаги?
  4. Изнутри, снаружи не заметно так как там не отштукатуренный кирпич. Пол деревянный, покрыт ОСБ плитой, поверх линолеум или ковролин. Плесень серая, кучками такими...на стене пятна появились. Как будто брызги чего-то.
  5. А какая разница между ними ? Типром К,Типром К Люкс,Типром У,Типром У1,Типром Д,Wepost LUXE Применение у всех одинаковое.
  6. Добрый день. Прошу помощи профессионалов для выбора метода и материала для гидроизоляции кирпичного фундамента. Если где-то уже обсуждалось - извините, не нашел. Теперь собственно про проблему. Дом старый, австрийский или польский. Фундамент кирпичный, раствор не знаю какой, наверное известь. Гидроизоляция если и была (рубероид возможно), то уже видимо сгнила. Почва сырая, близко грунтовые воды. Вода в колодцах была на уровне 2-3 метров от поверхности земли. Стена с одной стороны всегда мокрая, покрывается плесень. Окна постоянно потеют. Есть возможность обкопать эту стену, но тут столкнулся с проблемой выбора "что дальше ?" Были идеи: 1. обкопать, промазать битумом, положить пленку и засыпать. 2. установить дренаж + п.1 3. проникающая изоляция (так как фундамент стоит фактически на воде, и капиллярным натяжением вода может подыматься вверх) + п.1 (сомневаюсь в его необходимости, но для самоуспокоения) 4. инъекционная изоляция (слыхал, но не знаю +- этого метода) Как всегда хочется дешево и сердито, хотя понимаю что это не тот случай. Прошу помощи в выборе метода, кто сталкивался, работал - помогите пожалуйста. Буду признателен за любую информацию. Спасибо.
