Коллеги,
строители сделали фундамент забора - ширина 30см, глубина - под землю точно не помню - где то 50 см. Вмонтированы мет.столбы 80х80мм.
Залили коряво и я настоял, чтобы оштукатурили. Штукатурку прошли какой то водоотталкивающей жидкостью.
Зимой простоял более-менее. Летом фундамент стал давать трещины. Преимущественно около столбов. Видимо столбы на солнце нагреваются и дают расширение. Хотя есть трещины и в др.местах.
Штукатурка в этих местах тоже трещит.
Также штукатурка - потихоньку разрушается верхний слой.
Что можно сделать чтобы перед монтажом секций забора защитить фундамент забора на будущее от разрушения?
Среди своих идей 2 варианта :
1. Залить сверху 2,5-3см еще хорошего раствора предварительно оставляя вокруг столбов 1-2 мм просвет (гасить расширения - например, обмотать кусочком рубероида)
Возникает опасение, что верхний слой в местах трещин фундамента опять потрещит.
2. Сверху наклеить на матсику ленту хорошего еврорубероида по ширине фундамента - предотвратить затекания воды сверху зимой и разрушения дальше.
Возникает опасение что это будет недолговечно или эту ленту сорвет ветрами со временем.
Посоветуйте как быть
