master_yan
473 -
master_yan's Achievements
VasylOk підписався на master_yan
fant підписався на master_yan
Отдаю даром 2 матраца пружинных, если кому надо строителям. 200х80 см. Самовывоз из Зазимья. Актуально до понедельника, потом на свалку.
Я заказывал себе ворота и 2 калитки у форумчанина muvic. Работой остался доволен.
Тротуарная плитка - просто на песок или на гарцовку?
master_yan відповів у розділі Доріжки та плитка
Ув. Propeller только хотел задать вопрос - а надо ли укладывать геотекстиль в пироге под ФЕМ между слоями щебня и отсева Ответ уже получил. Остается второй вопрос - какой геотекстиль укладывать на песчанный грунт под крупный щебень? Пирог под ФЕМ планирую такой (снизу вверх): Проезд от ворот к гаражу: - уплотненный песчаный грунт - геотекстиль (какой и какой плотности) - щебень фр. 40-70 150 мм - щебень фр. 20-40 120 мм - гранотсев 70 мм - ФЕМ 60 мм Дорожки пешеходные, отмостка: уплотненный песчаный грунт - мембрана под отмосткой - геотекстиль под дорожками (какой и какой плотности) - щебень фр. 20-40 150 мм - гранотсев 70 мм - ФЕМ 60 мм Поправьте плз по пирогу если где-то не прав. Обьясните плз разницу между www.budmagazin.com.ua/ware-kiev/w9877geotekstile-runo-240.html и например www.budmagazin.com.ua/ware-kiev/w8705geotekstile-typar-sf-40.html Что разной плотности - понимаю. Но они и по виду и по свойствам разные. какой лучше применять под мои цели ? -
Посоветуйте автоматику на распашные ворота
master_yan відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
Спасибо за советы. Проводку между приводами и прочую проложу сам. Расстояние от поверхности столба до центра петли 85мм. -
Вот фото с улицы. Сори за качество, вечер... дождь... телефон. -
Доберусь домой - сделаю. Какой нюанс интересует ? Притвор на воротах внутренний. Верхние углы створок на одном уровне, расстояние между створками (при закрытых аоротах) одинаковое по всей высоте (стоял с ломом над установщиками ;) ) -
Фото ворот -
master_yan опублікував темі в Ворота, шлагбауми, автоматика
Доброго времени суток Наконец - то мне поставили ворота Теперь стоит задача подобрать автоматику. Исходные данные: - ворота распашные - привод хочется линейный - открытие внутрь на 95-100 градусов - створка 240 см длина 220 высота, вес 300 + кг, глухая -------------------- Заранее всем спасибо -
Наш соседский дибилоид наверное проникся жалобами и родил "гениальную идею" А давай ка я сделаю 2 септика прямо на дороге, за пределами участка... Я уже готовился писать заяву в милицию и сельсовет.... но "гениальнось" таки победила При копке трактором сначала порвали газовую трубу ведущую в дом к дятлу.... Но этого им оказалось мало . Комнули в другом месте и порвали магистральную трубу высокого давления После этого заказчик и его жена - быыыстро свалили. Ну мы сами вызвали аварийку, участкового.... оформили все как полагается. А на десерт отправили жалобу в ДАБИ области. Ждем ответы
Посидел подумал.... посчитал - проще откопать там всего то 40 см после мембраны остается
Тогда вопрос - нужен ли дренаж после мембраны, если весь грунт насыпной песок? И сразу вопрос - у Вас мембрана в продаже есть ? Не совсем понял.... Фундамент опирается на грунт на глубине 110 - 115 см. Вариант 1 - надо откапывать фундамент (сам делать буду. тот еще кусок счастья ) И тогда вопрос - мембрану крепим к ЕППС прижимной планкой? И засыпаем щебнем? И исходя из сегодняшних цен на ЕППС - толщина 50 мм? или можно меньше?
