plitochnik
1 304 -
Усі публікації користувача plitochnik
могу осуществить все Ваши мечты по облицовке плиткой в реале Добавлено через 16 минут я, наивный, почему-то думал что как-раз от плиточника и зависит, чтобы швы не начали играться.
лучше купить Клей быстрого схватывания
силтек 82 тоже не плох
чет гуглфото не отображается. Propeller, ну а что Вы хотели узнать? Предназначение деталей которое похоже сам производитель не знает? Ну или не может толком объяснить. В варианте на фото я пластмассовую "гидроизоляцию" не ставил. Фланцем прижал рулонную, сделал стяжку и сверху помазал акриловую. Этого пирога должно хватить с головой.
если мне, то да, у меня есть опыт "монтажа" именно этой модели. Если есть вопросы по "монтажу" - задавайте.
кому вопрос?
спасибо что научили как правильно
Нормально. Только резинка должна быть не над "гидроизоляцией", а под.
думаю ваш плиточник добавлял в раствор гипсовую смесь или алебастр для быстрого схватывания клея.
Сейчас все пользуются в основном отечественными клеями для наружных работ, купленными в стоительном супермаркете. По моему опыту и опыту коллег, ведут они себя (клея) вполне достойно. Я в основном пользуюсь для наружных работ SILTEK Т-801 пока нареканий не было. Хотя можно купить импортные, более дорогие аналоги.Тут как говорится, хозяин - барин. Не лишним будет сделать на крыльце гидроизоляцию и плитку укладывать с двойным промазом. Удачи.
На что длинна влияет?
Коля, это-же не наш метод.;) Добавлено через 2 минуты Настоятельно рекомендую выровнять ступени перед нанесением обмазочной гидроизоляции. Можно тем-же плиточным клеем.
по-книжке 2 мм. на практике делал 1,5мм - полет нормальный
если перепад небольшой, лучше выровнять плитку слоем клея, на который будете ложить. Думаю самый оптимальный вариант.
Нормальные клея у них, у многих форумчан плитку на ихние клеящие смеси ложил, претензий нет.
Вам подойдет клей с2т (аналог церезит 117). Перед покупкой сделать пробу на то, как камень будет реагировать на цвет клея. Если будет темнеть- тогда клей брать белого цвета.
какой формат и толщина настенной плитки?
Есть не плохой аналог. На пол baumit flex top, на стены baumit flex uni.
Интересно, кто то пользуется интернет магазинами стройматериалов?
Есть такой материал, минеральная вата называется.
Смотря какую плитку укладывать. Если обычная укладка обычной плитки, то лучше без нее. Просто хорошо выровнять стены будет намного лучше.
Как вариант- у себя, на стены сделать гидроизоляцию, а потолок - натяжной пвх.
Пошли пянами или полностью поменяли цвет?
Не знаю насчет 17 и 117, но как то раз смешал 11 и 117и пришлось выкинуть. Раствор стал совсем не пластичный и с множеством пузырьков.
Балкон, утепляли под вагонку.
