plitochnik
1 304 -
plitochnik's Achievements
Опытный (6/13)
610
Plitka Pro підписався на plitochnik
plitochnik підписався на VEGEL
могу осуществить все Ваши мечты по облицовке плиткой в реале Добавлено через 16 минут я, наивный, почему-то думал что как-раз от плиточника и зависит, чтобы швы не начали играться.
лучше купить Клей быстрого схватывания
силтек 82 тоже не плох
чет гуглфото не отображается. Propeller, ну а что Вы хотели узнать? Предназначение деталей которое похоже сам производитель не знает? Ну или не может толком объяснить. В варианте на фото я пластмассовую "гидроизоляцию" не ставил. Фланцем прижал рулонную, сделал стяжку и сверху помазал акриловую. Этого пирога должно хватить с головой.
если мне, то да, у меня есть опыт "монтажа" именно этой модели. Если есть вопросы по "монтажу" - задавайте.
кому вопрос?
спасибо что научили как правильно
Нормально. Только резинка должна быть не над "гидроизоляцией", а под.
думаю ваш плиточник добавлял в раствор гипсовую смесь или алебастр для быстрого схватывания клея.
Сейчас все пользуются в основном отечественными клеями для наружных работ, купленными в стоительном супермаркете. По моему опыту и опыту коллег, ведут они себя (клея) вполне достойно. Я в основном пользуюсь для наружных работ SILTEK Т-801 пока нареканий не было. Хотя можно купить импортные, более дорогие аналоги.Тут как говорится, хозяин - барин. Не лишним будет сделать на крыльце гидроизоляцию и плитку укладывать с двойным промазом. Удачи.
На что длинна влияет?
Коля, это-же не наш метод.;) Добавлено через 2 минуты Настоятельно рекомендую выровнять ступени перед нанесением обмазочной гидроизоляции. Можно тем-же плиточным клеем.
по-книжке 2 мм. на практике делал 1,5мм - полет нормальный
если перепад небольшой, лучше выровнять плитку слоем клея, на который будете ложить. Думаю самый оптимальный вариант.
Нормальные клея у них, у многих форумчан плитку на ихние клеящие смеси ложил, претензий нет.
