TSP
16 -
TSP's Achievements
Ну все, убедили. Сдаюсь!!!
А если предварительно еще и проштробить под арматуру пазы?
я имел ввиду залитой бетоном арматуры.
Вы считаете, что 12 мм не достаточно?
Да это и ежу понятно, а хочется с меньшими трудозатратами как-то...
Вот так вот категорично? А недостаток 1-го варианта?
1. Собственно о сварке я не помышлял. т.е. думал как в первом варианте. 2. Согласен. Вся проблема в том, что нет опыта работы с ГБ. На "бетонит" на перекрытие без всякого армопояса ложил когда-то (по молодости) рельсы R36 на пролет 12 м, через метр , сверху (на концы) фронтоны в пол кирпича, посей день стоит дом и нигде ничего не "трещит".
Ну вот два варианта (сори за качество эскизов - спешил). Какой лучше? интуитивно понимаю, что второй, а что можно сказать против первого? вариант №10001.pdf Вариант№20001.pdf
Дело в том, что по балкам будет монолитное перекрытие т.е поверх армопояса 20см получится как бы еще один армопояс. А если сразу концы балок а один армопояс? Это реально? Как я понял - жестко заделанные.
Я наверное не очень правильно мысль свою изложил - ОСБ выполняет роль опалубки, после ее демонтажа - шпаклевка, а опалубка плавно переходит на пол массандры.
Ну типа того - нижнюю часть двутавра штукатурной сеткой, затем ОСБ через подложку 2 см. Т.е. задумка в итоге получить гладкий потолок под шпаклевку. По скорости конечно геморойно, но особых проблем не вижу.
Что значит не "защищенная" балка? В любом случае 2 см минимум скрыто в растворе.
Действительно неплохой вариант, но ИМХО с мет. балками надежнее и быстрее.
Спс. скачал посчитал, подходит двутавр № 16, он как раз и есть в наличии, что радует. В принципе понятно, но если можно поподробнее. Стены будут из газобетона 300 мм. Выше перекрытия будет массандра, т.е. на залитые концы балок будет укладываться еще пять рядов блоков (1м), как считаете - это нормально?
Похоже ТС темку забросил, а хотелось бы выяснить - что значит играющий? Озадачился т.к. предстоит по весне помогать дочке с пристройкой в Киеве, в которой тоже предусматривается перекрытие первого этажа 6х5м. В наличии имеются "халавные" балки двутавровые №16, приличная куча щебня мелкого, арматура и ОСБ. Думаю сделать монолит из данных материалов. Возникает конечно масса вопросов т.к. стены - газобетон 300 мм и первая проблема - концы балок можно заделывать в армопояс? Мож кто подскажет...
