lukor
12 -
Людмила
Киев - Стайки
Хобби
Сад, дача, рукоделие, цветы, дизайн, проектирование, сад, сад, сад, сад...
Род занятий
экономист в прошлом
Женский
lukor's Achievements
5
Если будете делат террасы, не делайте прямыми ступенями. Есть масса вариантов сделать небольшие подпорные стеночки в разных местах, разрешая тропинке самостоятельно стекаит вниз. При этом сохраняется естественность, близость к окружающей природе. Стеночки классно сделать без применения бетона - просто сухая кладка с уклоном в сторону террасы. У меня, например, так (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) У меня уклон небольшой. А вот из вашего склона вообще можно сделать конфетку!
Да нет, прекрасненько топаем и попривычному, задом назад. Высота шага 19 см. глубина каждой ступени - 21. Вполне сносно. и нечего ехидничать. Если места для лестницы обычной нет, эта - идеальный варинт.
Ширину диктовала балка потолка - не хотелось заниматься ее переносом, слишком много за собой тянула проблем. Ширина около 50 см, ну может 45. Это до балки. А перила вынесены дальше, за балку. Можно хоть прямо, хоть боком. Вполне хватает. Да и на чердак-мансарду ходим только спать. Внук 2 с половиной годика лестницу уже освоил, лазит запросто.
Жизнь заставила меня искать вариант лестницы, занимающей не более 1,5 м в длину и 0,5 м в ширину при высоте стандартной домика 2,5 м. Идею нашла в старом журнале Мастер, но полностью модифицировала под свой стиль. Знаю, что может многим пригодиться. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) При этом замечательно решился вопрос мебели в домике.
а у меня сортир типа "пудр-клозет". Очень рекомендую. Если не как начало стройки, то особенно. Тем более, если у вас есть сад. Яблоньки после закапывания под них содержимого ведра просто ожили. Одно самое важное условие - обязательная присыпка-припудривание содержимого ведра после каждого посещения туалета ну и закрывать крышку, что так часто не делают мужчины. У меня он объединен с душевой, запаха практически нет, особенно если обрабатывать Оксизином по чуть-чуть.
Господа специалисты, подскажите, плиз, стекло из последнего поста подойдет мне или нет? А ситуация вот какая. у меня камин со сварной топкой. работает по принципу чугунных каминов-калориферов. Но мне хочется прикрыть портал, чтобы уменьшить приток воздуха. Нужно ли ставить стекло вплотную к порталу? Может быть его можно ставить в рамке перед камином? если ставить вплотную или в проем портала - какой зазор оставлять снизу? Если ставить перед порталом с небольшим зазором по периметру для притока воздуха, тогда делать размер какой - по размеру портала или больше него? Камин у меня такой Работает идеально, только дрова горят слишком быстро
ФОТО беседок садовых
lukor відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
А у меня такая беседка (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Большая, размером 5х4м.Помещается большая компания -
Здравствуйте! Я на вашем форуме впервые, нужда заставляет искать выход из возникших проблем с водой. у меня дачка на Днепровской круче, вниз по Днепру между Стайками и Гребенями, которые недоезжая город Ржищев. Это Кагарлыцкий район. В 1995 году вырыли колодец, 18 метров, 2 кольца воды. проблем не было года до 2006-2007. Упал сильно уровень воды. В прошлом году углубили колодец, вкопав бочку 200 л без дна. То, что набегает за наше отсутсвие - это эта бочка. Но насос забирает не всю, естественно. Так что имеем за сутки литров 50 воды. Вода замечательная, анализ когда делали спросили где такая. Есть даже чуточку серебра. Ну и свое, конечно, делают глины. Но сейчас остро встала проблема недостатка воды. Полить сад вообще нереально. Спасибо еще немного дожди помогли - собирали в емкости и перекачивали в большую 4 кубову бочку. Позавчера привезли 2 куба воды от пожарников - полила один раз сад и все. А ведь они такие деньги ломят! 300 гривен за машинку небольшую! Соседи кто посостоятельней бурятся во всю. У одного 50 м, у другого - 70. Но у некоторых уже душевые поддоны стали коричневыми от железа. Вот такая делемма. Бурить скважину и дорого и нет гарантии, что железа не будет слишком много. И еще вопрос: если делать рядом одна с другой скважины глубиной 50-80 м (мы на горе, днепровской круче 110 или что-то около того метров), хватит ли всем воды с этого горизонта? Какой вид бурения нужно выбирать? Какие трубы, насосы? Вопрос для меня новый, пытаюсь разобраться.
