38 -
Усі публікації користувача Nevermind
Висманн.Коаксиальные удлинители
Nevermind відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Спасибо за участие.Я в курсе ,но в этом случае всасывание и выхлоп разделяются(60.100 в 80.80) и надо будет еще одно отверстие делать в стене или делать всасывание воздуха из помещения ,что не хотелось бы .80-80-Это у меня запасной вариант. Сначала хотелось бы удлиниться коаксиальной трубой.Удлиннение составляет 3.5 метров и два 90 колена,что допускается Висманом,вот только цена оригинального набора -неадекватна совсем и поэтому ищу разумное замещение.Повсеместно предлагают варианты с внутренней трубой из "нержавейки" или алюминия(неизвестного качества) а ,как я слышал,для конденсатников только алюминий в пластике возможен. -
Очень содержательно,спасибо. -
Nevermind опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Подскажите ,будь ласка,из какого материала должна быть сделана внутренняя труба (для выхлопа)коаксиального трубопровода 60.100 конденсатного Висманна.Пойдет ли алюминий (сплав,вероятно) или надо пластиковое покрытие?...и где это можно в Нете купить? Спасибо всем заранее... -
Уважаемое сообщество.Не обременяя сайт новой темой позвольте здесь и поспрашивать.. Благодаря Вам же определился ранее с тем,что мне нужно,а именно-пару мультисплит установок,но вот есть такой каприз,установить в некоторых комнатах цветные внутренние блоки,а то кое где белый цвет ну уж совсем не в тему.. У кого из производителей ,достойных внимания,есть в наличии более менее широкие опции в выборе цвета?Вероятно ,нужен будет черный или серый,бардовый или что то близкое к нему,что то из коричневых оттенков. Реально ли это? Гуглить не могу в поиске,так что не критикуйте,интернет у меня временно никакой,а СтроимДом-сайт "легкий" и здесь только и могу листать. ..а дома жара уже и хочется по возвращению на батькивщину сразу заняться установкой и быть информативно готовым.
Ну что ж,трудно расставаться с идеей "фикс",но придется ставить крест на фанкойлах. Нашел на компе схемы,подрисовал,надеюсь все есть понятно. Одна сплит уст.будет ...как мне представляется,во всяком случае,работать на 4 исп.блока:2 на 1 м и 2-на 2м этажах. Вторая-только в зал на второй этаж. Окна везде металопл.с 3 стеклами,с напылением(развод или правда что то там отражает куда то). Стены 1 этажа-ракушняк 80 см,второй-60 см.Внутри-штукатурка.Пол первого этажа-пирог сант.30 с утеплителем. Первый этаж перекрыть плитами. Пол второго этажа-см.20 пирог с утеплителем(там где теплый пол). Дом еще не облицован,поэтому то и есть возможность провести фр.трубки снаружи и потом облицевать панелями,что то типа Сандвич.Кстати-можно ли так "похоронить "на всегда" все эти трубки,дреннаж .? Второй этаж перекрыт :гипсокартон+утеплитель+ОСБ.Чердак -пустой.Крыша- мет.черепица,утеплитель и ОСБ. На чердаке сделана еще одна комната ,симпровизировал...над спальнями. Интересно,можно ли туда поставить еще испаритель .На той стороне был бы пятый...Это длина трубок туда будет метров 10-11 туда.Это просто отделенное утепленое на чердаке пространство с лестницей ,ведущей в спальню 2.Площадь-14 м2.Мансардное окно 500Х1000мм не на юг. Все солнечные окна ,кстати,будут прикрыты маркизами(одно- в зале и в спальне 1). Получилось_одной установкой надо охладить 70 м2 зала и второй-две спальни,кабинет и спортзал(около 80 м2) 380 в имеется. фу......спасибо всем,кто дочитал мою писанину.. Признателен заранее за Ваши замечания и советы... На счет Грее-не знаю,что там за компессоры,если нормальные-то можно и иметь их в виду.Спасибо за совет....но все же Китай настораживает...бюджет можно и увеличить..если есть смысл. Особо критичным ,по моему,явдяется уровень шума исп.блока.За это можно б было доплатить,что б спалось.
это для охлаждения ОТЛИЧНО! Ув.REYDER.У меня Интернет-никакой и только сейчас загрузилась вторая,нижняя картинка из Вашего абов месседжа. теперь- все понятно.
Его корпус снабжен дреннажным фиттингом и дреннажные трубки уже выведены мною куда следует изначально. Сограждане,вряд ли можно в моем случае винить какого нибудь "дистрибютора" фанкойлов.Решение было селф мейд. Терпеть не могу радиаторы под окнами и стены обвешанные кондишенами-это меня и подвинуло на выдумки.Сечас я бы просто вырезал ниши под окнами с прятал бы туда радиаторы отопления ,как я это сделал в последствии кое где.А на охлаждение бы поставил пару сплит установок на земле с несколькими испарительными блоками ,но тогда,3 года назад я не знал о существовании таковых и нашел общее,как тогда казалось,наилучшее решение и для спрятаного отопления и для охлаждения без "висяков" на стене. Точнее сказать-первоначальная идея была -воздушное отопление,но у нас в провинции нашел только одну фирмочку,слышащих об этом и не испытавших желания этим заниматься и я плавно перешел к польным фанкойлам ...теперь уже черт с ними-потраченными ресурсами,на отопление все работает номально,не хотелось бы продолжать развивать свой "проект" без смысла..ведь чиллер подобной мощности будет стоить около 6 тыс.ин.денег.И не получить холода после этих инвестиций-обидно было бы. Теперь раздумываю, наверное, о двух сплитах с шестью(4+2) в общей сложности испарителями.По деньгам будет не дешевле но хоть результат -предсказуемый. Вопрос только возникает,какова максимально допустимая длина трубок между конд. и исп. блоками возможна?У меня это может быть аж до 10-12 метров.Сократить длину можно установкой напольных испарителей.Я встречал такие в отелях ,но нормально ли они охлаждают помещение? ...и какова будет потребляемая эл.мощность такого "набора"? ..явно значительно больше,чем один чиллер потянет... Нашел и приложил картики моих фанкойлов.
Вероятно,они у меня и стоят...Сделаны,если не изменяет память,в Кировограде... Они даже наши-ненормально дорогие ,а уж какого нибудь достойного производителя-просто неадекватно дорогие.Поэтому,когда решал эту дилему-наши или "ихние" решил,что вряд ли,так называемый,"отечественный производитель" в состоянии произвести сей продукт полностью,так как осевой вентилятор такой длины-дело тонкое,и,скорее всего,максимум ,что делается у нас-гнутие и оребрение трубок и производство самих коробов...ну и монтаж,естественно.Поэтому и решился купить "наше".Зимой включал не каждый день ,а только,когда теплого пола не хватало.В общем,пока нареканий не было.Шум ,конечно,присутствует,но в зале-это не заметно и не критично,а в спальнях я на ночь вырубал их...хотя шум и в ночной тишине-не навязчев. В принципе-и койл и фан там присутствуют,следовательно,фанкойлами их можно обозвать в принципе. Поэтому Вашу загадку,REYDER,не разгадал. Судя по картинке-койл закрыт и,возможно всасывание и "выхлоп" вентилятора разделены(и где выходит-непонятно),что и делает охлаждение более эффективным?Или что то не усек еще? А то что наши "фанкойлы" на охлаждение-фигня-это из практики? Спасибо за полезные настораживающие коменты..Интересно было бы продолжение критики с примерами из практики. Ув.Zurbagan,маркировку не дам-сейчас я далеко от дома,если тема будет обсуждаться и далее-по возвращению через пару недель-напишу. Мои отличаются от того что на картике выше в худшую сторону.Просто короб из нержавейки,вдоль одной стороны-одинарный или сдвоенный вентилятор,в зависимости от длины самого "фанкойла" и,параллельно ему -два контура оребренных медных трубок.
Вероятно я неправильно поставил вопрос или,наоборот,написал много лишнего,пытаясь вкратце обрисовать ситуацию... Планировал чиллер МкКуэй,не помню тип,но это неважно сейчас.Мощность 14 кВ... ...но это сечас второстепенно,опреляться буду ,когда выясню в принципе эффективность польных фанкойлов на охлаждения.При отоплении все ясно-прохладный воздух снизу берется фаном и дуется вверх. А вот что будет происходить при охлаждении.Вентиляторы фанкойлов довольно слабенькие и смогут ли подвать охдажденный воздух достаточно высоко,что бы эффективно охлаждать помещение? Все фанкойлы стоят под окнами:по одному 1.5 м в спальнях по 18м2 и 5 фанкойлов в 70 м2 зале,где два окна по 1.5 м(одно на юг прикрыто маркизой)на двух стенах зала и три по 2.5 м под окнами одной фронтальной стены .Общая длина фанкойлов в зале-11 метров.Все,естественно, с вентиляторами и двойными койлами. Еще раз повторю,мощность необходимая еще будет обсчитываться,с удовольствием почитаю Ваши советы по этому поводу...сейчас хочу услышать от Вас мнение только о работе фанкойла на охлаждение ,что б не получилось,что б прохлада создавалась бы только по колено от пола и только в районе фанкойлов самих. Прошу прощения за многословия...
Уважаемые профи!Подскажите,как ведет себя польный фанкойл при работе на охлаждение.Изначально планировал установку чиллера на 11-14 кВ для охлаждения второго этажа (около 100 м2)семью польными фанкойлами с вентиляторами ,но вот замучили сомнения,насколько охлаждение будет эффективно и не получится ли ,что фанкойл будет брать и отдавать хол.воздух по низу,охлаждая ноги и только. Альтернатива -два сплита каждый на 2-3 испарительных блока.тут все ясно,по деньгам чуть дороже,чем один чиллер соответствующей мощности ,сопоставимо по эл.мощности,но вот чиллеры уже установлены и оправдали себя зимой на обогрев.Стоит ли надеяться на них или все таки оставить эту затею? Или все таки вентиляторы фанкойлов смогут поднять охлажденный воздух и перемешать его по всей комнате?Заранее благодарен за Ваши коменты .
Полифасад - новая технология утепления и облицовки фасада
Nevermind відповів у розділі Реклама та акції
Уважаемый Владимир 121. Позвольте дилетантский вопрос...а для чего нужен технологический зазор при укладке плит,неужели дом так "дышит",что требуется 2 мм зазор или просто ,что бы сгладить неидеальные края плит? ...и ,кстати, какой разброс геом.размеров плиты 50х50см в партии и кривизны ее фронтальной плоскости (пропеллер.выпуклости или впадины в центре плиты... возможны ли при их изготовлении ). ...и что все таки будет,если выложить их без зазоров. Спасибо заранее за комент. -
Сталкивался с подобным ,но в моем случае,псина грызла периодически публику в дачном кооперативе. Уважаю зверей( кроме humans,особенно из горгаза и теплоэнерго),у самого пес и кот,куча ежей ,ящериц и удодов на даче ,но тут уже терпение лопнуло. На русском сайте Любителей тишины нашел средство,применил успешно.Теперь дети и другие собаки спокойно гуляют. В Вашем случае проще ,т.к. псина на месте, попробовал бы ультразвуковой отпугиватель,помощнее.Не все собаки восприимчивы,но есла ДА,то будет шарахаться в жахе,как только Вы нажмете в ответ на ее лай.
Спасибо ,ув.пан Менделеев. Дом Херсоне,но как то ,испытывая последние морозные зимы в 25-30 градусов ,как то не чувствуешь себя "югом".По крыше и чердаку утеплился Урсой 200 ,теперь вот,размышляю о стенах. Планирую сайдинг с утеплителем,но хотелось бы знать,что я заимею...все эти точки росы и коэффициенты теплопроводности настораживают
Спасибо,все понятно...просто думал,что есть уже какое то оборудование что бы одним проходом сделать это....посверлим...
Каким то образом можно просверлить 80 см ракушняка (диаметр "отверстия" что бы был сантиметров 15-25? Или зубило и кувалда без альтернативы?
Друззi,хочу дом обложить сайдингом,но винил-это не серьезно,метал-настораживает,дерево-как то стремно...цементный-не могу найти картинки,как это выглядит.Достойно ли ?
Очень благодарен всем: задача прояснилась теперь.
Спасибо за советы... Места в котельной (12 м2) ,можно сказать,не ограниченно, денег ,меньше,чем " неограниченно", но на отопление и комфорт-готов потратиться. Комфорт в моем понимании-открыл кран гор.воды полностью и наполнил за 10 минут ванную,т.е. температура воды при этом должна быть градусов 50. Желательно,что бы гор.вода шла сразу по открытию или чуть спустив ее... Такое возможно и если ДА,как этого добиться?
Сограждане, в процессе чтения форумского общения прозреваю, и вот понял ,что двухконтурный котел-далеко не лучшее решение ГВС.Действительно ли это так и надо думать об установке газовой колонки дополнительно или все же есть решения ,уставливая более мощный котел или какое-то доп. оборудование? Не совсем понял,для чего " косвенник" и доп. водосборник.Может для этого и есть.
