dima20061987
    60
Усі публікації користувача dima20061987
  1. Сам присматриваюсь на него. Что ж за зверек такой, на официальных сайтах его нигде нет!
  2. Всего на 400 грн дешевле от нового: (ссылка устарела)
  3. Не спорю. Так а клей чем плох? И стоит то раз в 5 дешевле.
  4. Выровнять плиточным клеем(дешево и сердито)но перед этим естественно погрунтовать это место.
  5. Да может вы и правы, но я останусь при своем мнении. Да и неправильная геометрия может быть разной,при небольшом росхождении лезвии вполне спасают(куда две засунул,куда одну). А швы вы затираете?
  6. Без шва плитка может треснуть все равно. Вот нашел интересную статью: При укладке ректифицированой плитки небольшой шов все равно необходимо организовать. Объясню почему… Дело в том, что не зависимо от того, когда, кем и из чего было возведено строение, будь то многоэтажка или особняк, имеет место такое явление, как усадка здания, которое наблюдается весь период эксплуатации. Новостройка интенсивно усаживается около двух лет, позже на усадку строения влияют характер почвы, близость расположения грунтовых вод, наличие неподалеку строительных площадок, где ведуться строительные работы, ремонт внутри помещений и др. В результате усадки строительные конструкции из которых состоит здание, смещаются относительно друг друга в разных плоскостях по разному. В результате таких смещений внутри плотно уложенного покрытия (без шва вообще) возникает внутреннее напряжение – плитки начинают давить друг на друга. В определенный момент это может привести к появлению трещин на поверхности плитки. Для того чтобы избежать таких деформаций, устраивают швы между плитками, которые называются деформационными. К возникновению трещин может привести также расширение плиток во время нагревания, это может произойти в жаркую погоду либо в результате устройства теплого пола. Для того, чтобы избежать деформирования плиток в результате их расширения во время нагревания, устраивают швы которые называются температурными.
  7. Швы нужно делать , так как они компенсируют разность температурных расширений плитки,проще говоря без шва может порвать ее. А в данном случае лезвия вполне хватает чтоб это предостеречь.Как то так.
  8. Да и болгаркой пользоваться опасно, можно и палец отрезать Добавлено через 3 минуты Лезвие ломаем на части и засовываем острой стороной, а тупая торчит наружу. Ничего опасного здесь нет, по крайней мере еще ни разу не порезался.
  9. С бесшовной плиткой сталкивался уже много раз. Швы нужно делать все равно,только вместо крестиков засовывать лезвие.!!Получается мини шов ,который легко затереть.Вот так вот.
  10. Пару лет назад сталкивались с пеноблоком. Сначала наносили плиточный клей гребенкой на пеноблок, а уж после штукатурили обычной известковой штукатуркой. Нареканий пока не было.
  11. За 100 у.е и ночью плохо видно) . Я думаю в очках будет видно(линии), а там х.з. на солнце не проверял.Но точки видно это 100 %. Добавлено через 1 минуту Да. Но думаю у других тоже самое.
  12. Точки днем очень хорошо видно, не вижу ничего сложного перенести метку с точки на пол. Пользуюсь похожим hilti pmc 36, все устраивает, особенно угол 90.Комбинированные уровни для этого и придуманы, чтоб отбивать плоскости у углы 90. Добавлено через 4 минуты Вертикальный луч выставляете по нужной вам линии, а к точке на нужном вам расстоянии подставляете линейку (ну или какую нибудь другую вещь) и переносите метку на пол. Добавлю, подробнее: лазерный уровень выставляете на один из наружных углов, да так чтоб нижняя точка отбивала точно на угол. Ну а дальше так, как описано выше. Надеюсь разберетесь.
