Syra
39 -
Усі публікації користувача Syra
Как правильно благоустроить скважину?
Syra відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Интересно, если у меня 3 года гарантии на эту скважину, если заилится, может почистят )) Спасибо большое! -
Т.е. если у меня Малыш на 40 метров, то давления мне не видать как своих ушей Пошерстю еще интернет, поищу хотябы фотографии приямка с такого рода оборудованием. Большое спасибо за ответы и советы! -
Вот еще какой вариант, только что позвонил соседу по даче, достаточно близко ко мне. Вот как у него реализовано: Насосо погружной, какая-то пластиковая, как я понял емкость, толи закопана, толи в приямке, скорее второе, от нее труба в дом, в доме насос поддерживающий давление. Как я понимаю это и есть насосная станция? Какие минусы - нет электричества - нет воды , вообще. и насосо поддерживающий давление работает, как только открыл воду в кране. Какие плюсы - если дом не для постоянного проживания, а типа "дача", потребление воды не большое. То может это вариант? -
При монтаже всего в приямке, не может вот это быть минусом: давление в трубе до дома от гидроаккумулятора всегда повышенное, ну и то соединение, что находится под землей, ну вобщем мало ли что.... или забить? -
И еще. У меня труба металлопластиковая, что выходит из фундамента во-первых короткая, меньше метра, а это значит стык под землей будет всяко., во-вторых не очень глубоко от силы метр, я так понимаю, что надо на глубине болей глубины промерзания. Ну и третье - это ее диаметр - всего 1/2 дюйма. Как быть? Насчет соединения труб под землей, я конечно постараюсь все очень качественно скрутить, может еще чем-нибудь обмажу. По поводу глубины, не факт что зимой все это понадобится, но если я обматаю пенопластом, плюс все это какой-нибудь жестью для жесткости? -
Реле давления ставится перед гидроаккумулятором? И реле сухого хода тоже? Но если ставить дома, то воду перед заморозками сливать? И тогда реле ставить где? в приямке? -
Syra опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Здравствуйте! Дачный дом почти готов! Большое спасибо за ответы на вопросы, возникавшие при постройке и внутренних работах! Тепрь есть вопрос по водоснабжению. Скважина уже пробурена. Т.к. дом все же дачный, пока рассматривается вариант проживания в летнее ну и демисезонное время. От скважины до дома около 7 метров. На рисунке "так сейчас" - нарисовано как есть на данный момент. Как правильно завести в дом воду? Т.к. зимой он отапливаться не будет, вариант с размещением внутри дома емкости с водой вроде как отпадает. Остается ставить вокруг скважины кольца, ну или из кирпича делать колодец, глубиной метра 2. В него помещать гидроаккумулятор литров на 50-100. Плюс делать некую емкость для полива летом огорода... Вот попытался это нарисовать на рисунке "вот такой вариант" Что не так? -
Доброго дня всем! Утепляю мансарду дачного дома, пока проживание зимой на мансарде не планируется, может и вообще не будет его. Сверху профнастил, потом гидроизоляция, после хочу 2 слоя минваты, один рулонами, второй матами. Вот вопрос по третьему слою, я хотел делать его пенопластом, но в магазине и не только меня отговорили от этой штуки и вред и мыши и тд. Вопрос, а можно утеплить таким материалом, который похож на подложку для ламината, только толстую, без фольги , просто пористый материал? Какие у него характеристики теплопроводность и тд, как он в сравнении с пенопластом. Мыши лубят его или нет? Проводит ли он влагу? Какую толщину брать лучше? Может его чтобы от мышей спрятать м/у минватой проложить: слой минваты - 5 см, слой около 1 см подложки, потом маты - 5 см. Или так вообще не делают?
На сайте есть через чур всего, если начинаешь вникать, то получается, что вообще не верно крышу стелил. Я думаю, что можно обойтись и советами людей, уже прошедших это.
С нетерпением буду ждать Заранее спасибо!
Не хочу поднимать боянистую тему, дайте, плиз, ссылку на рисунок и лучше фотографии пирога мансардной крыши, или на какую более менее вразумительную статью об этом. Перелопатил уже 30 страниц - найти не могу После НГ начнут утеплять, обшивать крышу, а у меня вопросов (особенно после прочтения тех же 30 страниц)) стало еще больше.
Наверное я что-то не понимяю, я постелил пергамин (бумага, что "дышит" в одну сторону). Это не пароизоляция? Пары поднимаются, проникают сквозь пергамин, конденсируются на профлисте и по пергамину скатываются вниз. Если я сделаю подложку, спасибо, что-то склероз в тот день одолел, с фольгой, то такого эффекта н будет, ничего вверх не уйдет, все сконденсируется на фольге.... я не прав? Прочитал веток про утепление крыш наверное с десяток Либо я не понимаю физику процесса, либо не то читал....
Вечер добрый! С полами я разобрался - большое спасибо за советы. Перехожу к крыше. Она есть Дом дачный, в кирпич, зимой проживать пока не собираюсь, и возможно не соберусь никогда, но возможно скоро подведут газ, а там поглядим, может будем через несколько лет приезжать на выходные. 2-й этаж мансардный. Поэтому с крышей хотелось бы не ошибиться. Что сейчас есть: профлист, пергамин, обрешетка. Работники предлагают утеплить минеральной ватой, потом пройти , не знаю как правильно называется материал, его еще под ламинат стелят, им, а потом пенопластом, и обшить вагонкой. Вроде по деньгам такое получается, но.... Меня беспокоит первое - это пенопласт , вредная и горючая вещь - на сайте рекомендуют ЭПС, но он дороже. И второе - защита от минваты, точнее от микрочастиц, которые со временем будут осыпаться и мы будем ими дышать, вот эта штука которая под ламинат, она защитит? а если защитить, то будет ли дышать крыша? не потечет конденсат? На всякий случай прикладываю фотки.
Спасибо за помощь!
Значит пирог пола у меня нормальный. Тогда уж до кучи: какой высоты делать стяжку поверх керамзита?
По внутреннему, т.е. вертикально, прилагая к цоколю изнутри? В чем смысл? P.S. ЭППС - это типа пенопласта?
Выкладываю пирог
А что с самим полом? Рубероид надо надо просто стелить или заливать битумом? и вообще смысл какой есть в этом?
Вы про подложку? Ну да, ее конечно стелить - без вариантов.
На стяжку планирую постелить деревянные полы. Жена уговаривает на ламинат, но боюсь, что сыро будет ему...
Дом на даче. Толщина в кирпич. Кроют крышу. Скоро заливать полы. Есть Камаз керамзита, его хотелось бы использовать. Уровень полов будет на 20-50 см выше земли. Проживание зимой не намечается, так в выходные переночевать. Но что хочется: залить полы, чтоб хотя бы весной с пола не тянуло. Плюс хотелось гидроизоляцию поиметь. Как быть? Строители чего только не предлагают, вот один из вариантов: разравнять то что сейчас на земле, а это в основном песок и мусор, сверху застелить рубероид, потом керамзит, потом стяжка.
Вот во что перерос вопрос про размер камина Я кстати встретился с каминщиком, мужик толковый вроде Решил я делать небольшой камин, обшивать снаружи его камнем. Но вопрос отопления меня конечно малость волнует, созерцать огонь - это очень хорошо, но при этом получать какое-никакое тепло тоже хотелось бы. Вопрос к знатокам: вот допустим камин будет выглядеть как камин Надежды (на первой странице), я так понимаю, что верхнюю его часть надо будет обшить, гипсокартоном или еще чем, а если оставить вентиляционные щели (вверху), то горячий воздух от кирпичной труби и железной будет что-нибудь греть вообще? Или это баловство? Еще мне понравилось про наружний подсос воздуха для камина... У меня он к сожалению напротив окна, на стене где входная дверь, я так понимаю чтобы тянул хорошо, может придется дверь приоткрывать или нет...
Что обозначает Ваш размер 80? ширину? т.е. 50Х80 - это уже большая топка понятно. Надежда, а Вы можете сказать Ваши внутренние размеры камина и комнаты?
