td_ukrhim
8 -
td_ukrhim's Achievements
Защита!!!!!!!!1
Ааааапппппп!
Господа спрашивайте! На все отвечу!!!
Господа весь спектр обработки древесины, экстерьер и интерьер!
Самая лучшая защита древесины и минеральной поверхности!!!
Господа Вы можете задавать вопросы, мы всегда рады помочь!!!!!!!
Несмотря на присутствие на рынке множества средств с двойным, или даже тройным, действием (огне-биозащита и декоративные покрытия) практика показывает, что только поэтапная, системная обработка древесины обеспечивает наиболее долговременную и качественную защиту! Для комплексной защиты древесины, мы предлагаем технологию и средства, разработанные и использовавшиеся до недавнего времени только предприятиями деревоперерабатывающей промышленности и экспортерами древесины. При соблюдении данной технологии каждый нанесенный состав проникает в древесину на максимально возможную глубину, и способствует достижению наилучшего защитного эффекта. Технология использования комплекса антисептиков и пропиток ECOSEPT: Если древесина уже поражена синевой (деревоокрашивающими грибами), требуется первоначальная обработка отбеливающим составом (ссылка устарела). Помимо удаления грибного окраса отбеливатель (ссылка устарела) также эффективно восстанавливает естественный цвет древесины, утраченный вследствие окислительных процессов, вызванных воздействием осадков и ультрафиолета. Идеален для проведения реставрационных работ по восстановлению деревянных фасадов зданий. Процедура отбеливания позволяет вернуть состаренной древесине первоначальный внешний вид и подготовить поверхность для последующих защитных мероприятий. Этапы Комплекса работ по эффективной защите древесины: Промежуточное антисептирование элементов деревянного домостроения на период транспортировки, хранения и строительства антисептиком (ссылка устарела). Защита от возгорания и распространения пламени антипиреном (ссылка устарела) или огнебиозащитным составом (ссылка устарела) (Согласно строительным нормам и правилам СНиП 2.01.02.-85, СНиП 2.08.02.-89, СНиП 2.09.04.-87, СНиП 2.08.01.-89, а также правилам пожарной безопасности ППБ-05-86, ППБ-023-75, все деревянные конструкции зданий и сооружений, независимо от их назначения, должны быть обработаны огнезащитными средствами, обеспечивающими нулевой или близкий к нолю индекс распространения пламени и перевод древесины в категорию трудногорючих материалов. Древесина, используемая в конструкциях, где поверхностный слой быстро изнашивается (полы, настилы и т.д.) должна быть подвергнута глубокой пропитке антипиренами). Завершающий этап консервации консервантом (ссылка устарела) – для наружных работ, антисептиками (ссылка устарела) для бань и саун и (ссылка устарела) для жилых помещений (СНиП 2.03.11-85 обязывает защищать деревянные конструкции зданий и сооружений от биоразрушения антисептированием, обработкой лакокрасочными материалами или поверхностной пропиткой составами комплексного действия). Защита от ультрафиолета и атмосферных осадков. Нанесение финишной пропитки ECOSEPT BiOCOLOR с декоративным эффектом. 1. Промежуточное антисептирование: Промежуточное антисептирование – процесс обработки элементов конструкций деревянного домостроения защитным составом на период транспортировки, хранения и строительства. Предварительная обработка ECOSEPT 46BiO в дальнейшем дает возможность использовать целевую комплексную защиту древесины продуктами ECOSEPT: для наружных, внутренних работ, для обработки бань, огнезащиты. Антисептирование производится, сразу после окончания производственного процесса (оцилиндровка, калибровка, выработка пазов и чаш). Как правило, эта задача ложится на производителя или строителя. Для этой цели нами разработан антисептик (ссылка устарела) на основе хорошо зарекомендовавшего себя на лесопромышленных предприятиях транспортного антисептика (ссылка устарела). Главным отличием от транспортного антисептика является добавка (высокоэффективный пиретроид безвредный для человека), обеспечивающая дополнительную защиту от насекомых древоточцев. Обработка древесины осуществляется методом окунания (наиболее эффективный метод), а также обильным нанесением на поверхность кистью или распылителем. 2. Защита древесины от возгорания: Независимо от назначения объекта, его необходимо обработать огнезащитными средствами. (ссылка устарела) – антипирен нового поколения, принцип действия которого использовался ранее, только для защиты металлических конструкций. При воздействии на древесину высоких температур и открытого пламени, поверхность древесины вспучивается, образуя защитный экран толщиной 2-3 мм., который перекрывает доступ кислорода к древесине, препятствуя возгоранию. (ссылка устарела) в отличие от антипиренов «старой» рецептуры, обладает низкой токсичностью (в том числе при нагревании), пригоден для обработки жилых помещений, не изменяет цвет и прочность древесины. 3. Консервация: Данная процедура позволяет защитить древесину на срок до 20 лет. Для эти целей используют консервант (ссылка устарела) для внешних стен и (ссылка устарела) для обработки жилых помещений ((ссылка устарела) для бань и саун). (ссылка устарела) одновременно выполняет три функции: Защитную - обладает мощным защитным свойством, предохраняя от гниения и поражения насекомыми, а также препятствует вымыванию огнезащитного состава. Уменьшает степень усушечного растрескивания торцов до 75%, обеспечивая равномерность усадки и деформации объектов деревянного домостроения на время усушки. Является грунтом под декоративные лессирующие или лакокрасочные материалы. Снижает расход недешевых ЛКМ и увеличивает срок их службы. 4. Завершающий этап консервации: Завершающим этапом является окраска поверхности древесины лессирующим декоративным антисептиком ECOSEPT BiOCOLOR. Данная процедура завершает комплекс защитных работ и закрепляет достигнутый результат, позволяя получить действующую защиту на срок более 20-ти лет.
