Lyolik
569 -
Усі публікації користувача Lyolik
Прошу, будь ласка, поради стосовно встановлення дистанційного керування котлом Viessmann Vitopend 100 WH1B. Порадьте, будь ласка, автоматику, яка дасть змогу налаштовувати таймер, реагувати на температуру в кімнаті, а в ідеалі ще й мати доступ до керування через wifi. Буду вдячний за будь-які рекомендації стосовно цього. Дякую
А гофра сильно греется? Или только на выходе?
В п'ятницю згорів трансформатор в дачному кооперативі (під Києвом). Відновлення відбудеться не раніше ніж за 10-15 днів. Що робити з системою опалення, яка заповнена водою? Бачу декілька варантів, але не розумію, який є оптимальним: - зливати воду і продувати труби в теплій підлозі і залишати будинок як є (будинок ніколи не консервувався і підтримувався в теплому стані) - міняти воду на антифриз - нічого не робити, а примусово прогрівати будинок щотижнево - запускати котел на UPSі на декілька гощдин (не певен, що цього вистачить) Який найкращий варіант виходу з ситуації? Дякую наперед за поради
Лаванде 3 года. Ни разу не обрезалась. Как правильно привести её в чувство? И возможно ли это? Уже начала древеснеть
Подскажите, пожалуйста, какой кран подпитки установить взамен вышедшему из строя? Котел Viessman Vitopend 100 (wh1b). Смотрю стоимость отличается в разы... какой взять, чтобы не перплачивать, но и не менять в след. году?
Что такое нормальный? Посоветуйте, пожалуйста, конкретный девайс, если можно, сюда или в ЛС. У меня он будет стоять под открытым небом и потому я не уверен всякий ли долго проживет Бассейн - каркасник, 10 кубов
@Фрай день добрый, продолжу про скиммер У меня есть ощущение, что не справляется мой картриджный фильтр. Сейчас комплектный на 2006 литров и он слабенький. Бассейн на 10 кубов Сейчас присмотрел вот такой: intex-best.com.ua/p921060101-pesochnyj-filtr-nasos.html Стоит брать или нет? Более дорогой и мощный мне скорее всего не нужен. Сможете посоветовать что?
[QUOTE=Фрай;5332673]Если рукой придавить, опускается? Вода переливает? А насос правильно подключён, какой стоит, песчаный или картридж?[/QUOTE] Добрый день, насос подключен правильно. Стоит сейчас из комплекта к бассейну? картриджный Bestway 58383. Подозреваю, что его мощности не хватает, чтобы нормально работал скиммер. Если поплавок придавить рукой, то все переливает нормально. Вот задумался о таком песчаном насосе: [url]https://otzovik.com/reviews/pesochniy_nasos-filtr_bestway_58515/[/url] Можете что-то сказать по нему? Более дорогой и мощный скорее всего для моего небольшого каркасника 3,66х1,22 (10-11 кубов) и не нужен.
[QUOTE=Фрай;5332543]Опустите ниже скиммер[/QUOTE] Ничего не меняется 😞 поплавок все равно выше воды
Скимер Intex, насос картриджный Bestway 58383. Подключил скимер, но чаша-поплавок все время выше уровня воды, потому забор происходит снизу и никакой поверхностный мусор не засасывается. Как это поправить? В чем проблема? Спасибо за советы. [YOUTUBE]https://youtu.be/8w5HDo9yMEU [/YOUTUBE]
Установил каркасник, 3.6х1.22 Набрал вчера утром воду, померил полосочкой ph - по цвету что-то между 7.6-7.8, залил ph-, довел до 7,2-7,4 Вечером бросил 2 таблетки быстрого хлора для шок хлорирования (затупил и не развел, но хоть бросил в поплавок). Сегодня утром вода с легким коричневатым оттенком. Забросил в поплавок таблетки медленного хлора. Фильтр (картриджный) работает. Подскажите, пожалуйста, как правильно включать/выключать фильтр? Купаться рядом с медленным хлором в поплавке или его вытаскивать? Перечитал кучу тем, но все равно не уверен, как правильно Посоветуйте, пожалуйста.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой датчик дождя лучше всего устанавливать: мгновенной сработки после попадания на негодождя типа Хантер Рейн-Клик или лучше типа Хантер Мини-клик, которому для сработки надо конкретно воды набрать? В чем преимущества и недостатки одного типа датчиков и другого? Посоветуйте, пожалуйста, что лучше под Киевом ставить?
Всем добрый вечер Снял крышку с мотора и обнаружил один непонятный провод, который идет в никуда, а также есть клема, в которую не заходит ничего. Какая вероятность, что этот провод оттуда? 😀
В субботу поразвлекаюсь с тестером. А какой сервисный центр посоветуете, если все таки придется разбирать?
