1 639 -
Усі публікації користувача yrport
1. Никакого застоя воды от диаметра обсадной трубы не бывает. При добыче с 50 трубы вас ожидает в будущем снижение удельного дебита и эффект журавля (вода на 10м есть, а взять никак). Снижение уровня от статического до динамического в ф50мм(внутри 40) больше, чем в ф125мм;внутри 112), таким образом окисление в ф50 выше и отложений больше. Такая скважина не ремонтируется. 2. Поверхносную насосную станцию лучше ставить в приямке(шумная), при этом организовать оч хорошую вентиляцию. И для себя: Вы лазить туда не будете- потому, что лень, та потом, некогда, не удобно и что там смотреть... А если смонтируете еще туда управление (ГАК и реле), то ресурс Вашей скважины упадет. Нет постоянного визуального контроля, а в котельной есть. 3. PEDROLLO сойдет 4. ГАК 50л с реле давления, то будет часто включатся и соответственно ресурс Вашей скважины уменьшится из-за частой депрессии-репрессии. Достаточно при добыче 3м3/ч 80-100л. При управленнии част преобр хватает и ГАК30л -плавный пуск и остановка (от 25Гц). 5. ГАК и реле давления (любое) удаление не более 1м, а то будет реле часто вкл-выкл. 6. Смысла в 3х фазном насосе и управлении нет(в Вашем случае). 7. Установить повехносный насос в приямке, а ГАК30-50л и част преобр с выносным датчиком в котельной и будет СЧАСТЬЕ. 8. В ГАК нет входа и выхода жидкости и это тупо амортизатор, а не накопитель. Именно в нем застой воды из-за отсутствия полного обмена жидкости. При отключениях эл-ва генератор или солнце. 9. Утеплять при глубине 1,5м нет смысла. 10. Плачет ГАК, если порвана или растянута груша или нет воздуха. Может что-то поможет. Удачи в водоснабжении
Ну вот, в Новосибирске отопление вроде починили. Теперь можно дальше завоёвывать НАТО! Убогие.
Папригуний стрэказа, Абальделие глаза. Цэлый лэта толка пригал... Водка жрал, нагами дригал, И работат нэ хатель! Патаму и ни вспатель! А мураш завскладам биль, В юрта он в мешках насиль - Чай, урюк, киш-миш, хурьма... Гатавлялься на зима. А Стрекоз над ним смеяль, Вотка жраль, нагой балталь! "Ти смеёшся пачему?" – Гаварит Мураш ему, "Скоро с неб вада летит, Где патом твая сидит?" Стреказа "Ха-Ха" запэл, Вдаль паслал и улетел. Скоро с нэб вада пашоль Стреказа к Мураш пришоль. – Вах! Салям! Мароз в степе! Ти пусти мене к себе. А пака на двор хана Буду Я тибе жина. А Мураш анашкой пых, – Твоя думаль Я - кутых? За лепешка спат с табой? Думаишь такой тупой??! Целий лето толко пригаль, Жраль арак, нагами дригаль, Не здаровался са мной, Кет атсюда! Пестни пой! В этай басен правда есть, Если хочиш фкусно есть, Лэтам нада рабатАть, А ЗИМОЙ НАГА БАЛТАТЬ! ))
Шановний добрий Санта Клаус! Цього року пишу тобі листа на наждачному папері, бо знаю, що ти зробив з моїм минулорічним листом.
Зустріч путіна с Зеленським нічого не вирішить... Вирішить все може лише зустріч путіна с кобзоном!
