yrport
    1 642
3 підписника
Про yrport
  • День народження 18 лютого
  • Имя
    Юрий Анатольевич
  • Откуда
    Ворзель
  • Хобби
    Всю жизнь в бурении
  • Род занятий
    Руководитель
  • Автомобиль
    BMW X6
yrport's Achievements
Восходящая звезда
Восходящая звезда (8/13)
  • Начинающий собеседник
  • Начало популярности
  • Популярность
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
1,9 к
  1. Там ламинарное движение. Турбулентного течения там нет. Вам пох для вашего ТН
  2. Станок та чашкоріз в ідеальномі стані після повної реставрації. Фото або відео вишлю. цікавиться тут О98ЧЗ6Ч2ЧЗ. Обробляє довжину до 7м. 380в 4квт. Ціна комплекта 200тис
  3. У вас пойма річки Ірпінь. Нічого не зробите краще чи глибше. Тільки водоподготовка. У вас сеноманский ярус (80-100м)проблемний
  4. 1. Никакого застоя воды от диаметра обсадной трубы не бывает. При добыче с 50 трубы вас ожидает в будущем снижение удельного дебита и эффект журавля (вода на 10м есть, а взять никак). Снижение уровня от статического до динамического в ф50мм(внутри 40) больше, чем в ф125мм;внутри 112), таким образом окисление в ф50 выше и отложений больше. Такая скважина не ремонтируется. 2. Поверхносную насосную станцию лучше ставить в приямке(шумная), при этом организовать оч хорошую вентиляцию. И для себя: Вы лазить туда не будете- потому, что лень, та потом, некогда, не удобно и что там смотреть... А если смонтируете еще туда управление (ГАК и реле), то ресурс Вашей скважины упадет. Нет постоянного визуального контроля, а в котельной есть. 3. PEDROLLO сойдет 4. ГАК 50л с реле давления, то будет часто включатся и соответственно ресурс Вашей скважины уменьшится из-за частой депрессии-репрессии. Достаточно при добыче 3м3/ч 80-100л. При управленнии част преобр хватает и ГАК30л -плавный пуск и остановка (от 25Гц). 5. ГАК и реле давления (любое) удаление не более 1м, а то будет реле часто вкл-выкл. 6. Смысла в 3х фазном насосе и управлении нет(в Вашем случае). 7. Установить повехносный насос в приямке, а ГАК30-50л и част преобр с выносным датчиком в котельной и будет СЧАСТЬЕ. 8. В ГАК нет входа и выхода жидкости и это тупо амортизатор, а не накопитель. Именно в нем застой воды из-за отсутствия полного обмена жидкости. При отключениях эл-ва генератор или солнце. 9. Утеплять при глубине 1,5м нет смысла. 10. Плачет ГАК, если порвана или растянута груша или нет воздуха. Может что-то поможет. Удачи в водоснабжении
  5. коли є геологія, то робим водопониження, ваша калюжа на сугленках то її пробити треба
