pbyt
66 -
Про pbyt
- День народження 20.08.78
Петр
Киев, Украинка
Хобби
горы
Автомобиль
стоит в салоне...:)
pbyt's Achievements
А где можно увидеть эти заборы от Татьяна5? Как на фото так и живьем не плохо бы. Сам сейчас ломаю голову над сменой старого забора. Этот, как вариант довольно интересен, как по цене, так и по внешнему виду, т.к. прлсьо Еврозабор это страх господний...
Объем работы: 1. Поклейка гипсокартона на стены-80-85кв.м. 2. Потолки по профелям - 40 кв.м. 3. Подготовка этих потолков к покраске 4. Облицовка кафельной плиткой: - стены - 30 кв.м. - пол - 6 кв.м. Есть ещё мелкие доработки по вагонке, 10-12 кв.м. Обьект в г. Украинка, Обуховского р-на. На время выполнения работы возможно проживание. Заинтересовавшиеся пишите. Спасибо.
Здравствуйте. Вот и пришло время установить в доме систему очистки воды. Исходные данные: расположение: Киевская обл, Обуховский р-н, с. Украинка (дачи) глубина скважины 14 м. Необходима система очистки воды для бытовых нужд. проживание 3 чел в летнее время, зимой наезды, на выходные В доме кухня, два с/у, стиральная машина, планируется посудомойка. Для питья и приготовления еды пока планирую покупную, возможно в дальнейшем поставлю осмос. Анализ воды, правда прошлого года, прилагаю. Присылайте свои предложения. Хотелось бы все сделать оперативно. Петр. pbyt@ukr.net o5o/ЧЧ7.31.12 Протокол 1621.pdf
Необходимо выполнить работы по заведению воды в дом из имеющийся скважины. Скважина глубиной 14 м. Диаметр трубы 50 мм. Глубина статического уровня воды 3 м. Дебит скважины: более 3 куб м.\ч. при понижении уровня воды до 9 м. Нужно сделать приямок из ж\б колец с крышкой. Кольца диаметром 1 м. глубина приямка 1.8 м. (2 кольца) и установить люк с замком (желательно квадратный). Установить фильтры мех. очистки и гидроаккумулятор объемом 100 л. Развод воды сделать на 3 направления, дом, полив и отвод на баню. Цену работы и материала разделить, возможно материал буду покупать сам или частично сам. От скважины до врезки в дом примерно 10-11 м. Установить фильтры мех. очистки и гидроаккумулятор объемом 100 л. Развод воды сделать на 3 направления, дом, полив и отвод на баню. Работы хотелось бы закончить до начала ноября. Фото своих работ и предложения присылайте на почту. Телефон для появившихся вопросов, а они я думаю будут.
Спасибо за правильный совет. Да, ЛОС уже выбран , оплачен и ждет , когда его установят, он цельнопластиковый с несущей стенкой. Я предполагаю, что могут возникнуть сложности с бетонированием, поэтому здесь и задал вопрос, а параллельно консультируюсь со специалистами в данной области. К сожалению, в нынешнее время уже нет возможности все заказывать в проверенных организациях под ключ.
Ну в целом полная герметичность не нужна, т.к. ЛОС герметичен сам по себе, но нужна плита, на которую он будет установлен вот для этого и производится это бетонирование. Если применить Гидротехнический бетон, то именно дно будет герметичным. Как всегда больной вопрос - премыкания. Сегодня консультировался в нескольких местах, в т.ч. и в эксперементальной лаборатории завода Ковальской, все как один говорят лить можно с пуццоланавыми добавками, но важно точно соблюсти пропорцию. Технологически это можно делать двумя способами: 1. рядом с колодцем роется яма глубже этого колодца для слива в нее воды- от 1-го я отказался, он трудоемкий. а вот второй мне кажется вполне реализуемый: 2. Грубо говоря в колодце закапывается емкость без дна (например ведно) и дренажным насосом из неее постоянно выкачивается поступающая вода. В бетон добавляется вот такая добавка www.gidrozit.com.ua/gidroizoljacionnye-smesi/gidrozit-bk/ и бетонируется дно без участка в котором установлена емкость, когда произошло схватывание емкость извлекается и бетонируется пробка вот такой смесью www.gidrozit.com.ua/gidroizoljacionnye-smesi/gidrozit-a-ili-as/ и ей же прорабатывается премыкание, если нужна лучшая герметичность.
я их видел, но сразу же отказался от этой идеи. смонтировать в колодце автономную канализация биологической очистки стоков, мне показалось проще, по ряду причин. поэтому сейчас вопрос только бетонирования дна технической шахты для этой установки. но в принципе, я понял что мне нужно искать, и добавки, вроде, есть. осталось найти где можно их купить.
Можно ли по воде бетонировать? Разумеется перед тем, как лить бетон максимально выбрать всю воду, но она же все равно будет прибывать пока бетон застывает... Нужно сделать дно в колодце. Глубина грунтовых вод 2.35 м., глубина дна колодца должна быть 2.55 м. Колодец из ж/б колец 1.5 м. 3 шт. х 0.9 м. высотой Про существование днищ и стаканов я знаю, но в виду технических особенностей усаживать кольца в грунт придется выбирая грунт из колец.
ну технически можно за выходом из дома поставить колено, и получить нужный уклон-это не проблемма, если я правильно понимаю А углубляться дальше не нужно. История этой ошибки следующая: Когда отец много лет назад заливал с "умельцами" фундамент, то они забыли заложить гильзу для вывода трубы и когда фундамент затвердел по быстрому раскопали с двух сторон на его глубину и просунули под фундамент два куска трубы 100-ки соединенных коленом 87градусов и закрепили в верхней части фундамента на хомут и засыпали землей. Потом, разумеется про канализацию ни кто не вспоминал, ведь в принципе, выход стоков из дома есть, поставили коробку, сделали разводку труб, залили полы и т.д. А сейчас стал вопрос что пора бы и канализацию сделать и этот вопрос встал. И вот тогда то я и узнал страшную тайну про колено 87 градусов. Это если вкратце...
