Rusani
74 -
Руслан
г.Киев
Хобби
рыбалка, фотоохота
Род занятий
сервис
Автомобиль
Golf
Rusani's Achievements
36
Rusani підписався на Теплотехник
pH конденсата котла - 3,5...4,5 (кислота) pH моющих средств - 7...9 (щелочь) Если это перемешать что будет? В Европе с этим не заморачиваются, до 100 кВт рекомендуют в общую канализацию.
Есть один существенный аргумент - минимальная тепловая мощность 3кВт. То есть котел может работать с очень низкой теплопроизводительностью (расход газа 0,33м3/час на мин.). Исключается тактовка котла на СО, стабильно будет держать комфортную температуру ГВС летом - все это комфорт, за это нужно платить. Почему в Европе популярны 12кВт однконтурные котлы с подключением бойлера на 150-200 литров? Минимум в этих моделях 1,7кВт, при этом хватает и на СО и для ГВС.
проблема в том, что без "доработки" котел и кондиционер окахутся соединены своими цепями через контакты реле программатора, этого делать нельзя. почему нельзя? В инструкции все расписано, есть схемы подключения. Кстати, когда устанавливаешь комфортную и экономную температуру в режиме нагрева, после переключения на режим охлаждения они меняются местами. Есть даже время задержки на включение для нагрева и охлаждения.
Микроволновка Samsung CE2874NR - перегорает предохранитель 1,6А
Rusani відповів у розділі Домашня техніка
я б так не сказал, 7 лет без проблем, только сейчас микрики подвели -
на одном из сайтов уже эта тема обсуждается и довольно интенсивно, где фигурируют "очень разные мнения" www.komfort.com.ua/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=2&TID=1087
Почему вы сравниваете разные типы котлов (битермик и с 2-мя теплообменниками)? Если Immergas, то это модель Mini Eolo 3E (турбо). Кстати, есть на мой взгляд важный момент, это минимальная тепловая мощность, на которой котлы могут работать. У Viessman, заявленная 10,5 кВт, Immergas 7,2 кВт. Если летом проток воды ГВС недостаточный или температура входящей воды высокая, котел с большей минимальной мощностью будет тактовать, т.е. "контрастный душ". Например, летом холодная вода с температурой 20*С. Проток на кране 5л/мин. Если 10,5кВт, на выходе вода 50*С Если 7,2 кВт, на выходе вода 42*С Ясно, что при нормальном давлении 3-6бар и протоке, за счет подмеса можно добится комфортной температуры. Только не везде такое давление присутствует.
