Taras9
8 -
Усі публікації користувача Taras9
Я не против обмена воды в емкости, только в теперешнюю жару потенциально воды может не быть весь день, либо течь будет так, что, возможно, не откроет поплавок в баке, а набираться хоть как-то емкость будет только ночью. Вчера в 23:00 напор обеспечивал только 2л/минуту, сейчас вот заполночь, получается 3 л/мин. Т.е. даже ночью 500л будут набираться до 4 часов. Во как...
Я уж и не знаю кого жалеть - соседей, поливающих свои цветочки, или себя, не имеющего возможности нормально принять душ... Окончательно еще не определился, но сейчас уже думаю о более традиционной и безопасной для всех(людей, насосов ) схеме - накопительная емкость литров на 500 и насос, сосущий из нее. Пока на улице смонтирую, в летнем варианте, до холодов. В следующем году постараюсь в подвал спрятать. Какие пластиковые емкости может посоветовать сообщество - недорого но качественно?
Верно. Но слабый выход центральной трубы обусловлен-то тем, что давления не хватает, чтобы я нормально пользовался водой. Самовсасывающий насос в моем понимании создает разрежение порядка 0,7-0,8 бара, соотв. водопровод обеспечит уже более сильный выход. Т.е. может быть насос все-таки высосет то, что нужно? Ведь примерно так и работает насос, повышающий давление, например, упоминавшийся выше Grundfos UPA 15-90 ?
Спасибо за совет! я смотрел в сторону и этих железок, но, думаю, что мне не подойдет. Во-первых он добавляет всего 0.9 бара, во-вторых даже при 20 литрах в минуту давление будет уже 0.5 бара, что вообще как-то неинтересно Даже UPA 15-120 слабоват. Это разве что на какой-то один потребитель поставить, а на весь дом маловато, да и напор не тот, который хотелось (см. исходую поставновку вопроса).
День добрый! Задача - дом, центральное водоснабжение, давление воды летом очень слабое, вода днем часто еле течет, ночью лучше. Подвод к дому трубой 3/4 метал длина примерно 15м, в дом заходит ППР 25 примерно 3м, по улице полиэтиленовая труба 50 мм. Хочу поставить в доме на кухне (больше негде пока) насос с автоматикой или насосную станцию, спрятать ее в шкафчик под мойкой. Соотв. нужно, чтобы насос был малошумящим, например, многоступенчатым. Требования по производительности, как я их вижу - макс. водоразбор 30 литров/минуту(можно и меньше, пожалуй и 20-25 хватит - душ и кухонная мойка, например, одновременно) при комфортном давлении (1.5-2 бара). Пока нашел такие варианты: Насосная станция на основе Насосы+ JEX 500 или 750 - стоимость 1100-1200 грн. Это Китай из Харькова. Насосная станция на основе Pedrollo 3CPm 80E - стоит 1500-1800 грн. это все варианты с гидроаккумулятором на 24 литра. Знаю, что есть, например, Grundfos MQ, но 3500-4000 грн. на эти нужды потратить не готов пока. Очень нужны советы: 1. Кто имел дело с этими станциями в реальной жизни? насколько шумны они, насколько качественны? 2. Может быть еще что-то можно рассматривать в диапазоне цен до 2000 грн? 3. Беспокоюсь о кол-ве воды "в трубе", т.е. сможет ли насос немножко "подкачать" из нее, т.е. хватит ли ему того, что даст центральный водопровод. Понимаю, что неплохо бы иметь емкость хотя бы 100-200 литров, но ставить ее пока некуда, да и долго она набираться будет самотеком. Наверное, имеет смысл сразу думать не просто о реле давления, а и о защите от сухого хода? И вообще будет ли жить моя схема, а то народ в основном из скважин качает... Причем, дело срочное, хочу до субботы выбрать и купить станцию.
