pandry2007
354 -
Усі публікації користувача pandry2007
Всем привет. Вот пришел момент, вступили в новострой со сдачей осенью. От застройщика в квартире идет сухая стяжка пола, машинная штукатурка стен, теплые полы на кухне и лоджии, и еще насколько понял, заведена петля в санузел. Базовая разводка проводки, ну и двухконтурный котел с радиаторами отопления. Вопрос с чего начать, и что стоит делать, а что нет. п.с. кватира планируется сначала для сдачи(дабы отбить часть вложенных средств, а потом м.б. старший сын заселится) Вопрос первый: т.к. есть частично теплый пол, есть ли смысл при минимальных затратах(прорезать канавки и укладывать трубу) в комнате и прихожей? Вопрос второй: какая последовательность выполнения отделочных работ? еще вводная, как всегда - бюджет ремонта очень ограничен(
Доброго вечора. А як реалізовано підсвічування сходів? Алюмінієвий короб зафрезеровували в потай, або просто в наклад. Чи використовували накладний, кутовий профіль під лед стрічку? Дякую за відповідь.
Остались выставочные образцы лестниц(Итальянских) из бука, высотой в +- ступеней 8, кому надо на дачу, или как исходники, обращайтесь. Так-же балясины точеные, промежуточный и столбы. Фото пока нет возможности сделать( Смотреть можно на Оболони, напротив Каравана(в гаражах). Еще есть две двери входные, одна металл, вторая с отделкой, но мдф накладки снизу разбухли от влаги( обе левые, 80-ки(по блоку 2050*890)). Связь - пишите в личку или в вайбер 095-541-два два-пять пять.
Безглютеновая или безлактозная?
КАН Строй стал ТОВ "КАН-ДЕВЕЛОПМЕНТ"))
Можно сделать самому 3-х мерный шаблон(фиксатор) из досок, нарезать трубок и отнести все это к сварщику, если сами не умеете варить.
Добрался до закромов, есть уточнения: ОСП(новое) 2500*1250*8 - 1 лист 250грн 2500*1250*16 - 6 листов 400грн/лист Фанера многослойная (новая) 2500*1200*16 - 4 листа 750грн/лист 2500*1200*12 - 5 листов 650грн/лист ОСП(транспортировочное) 2500*100*18 - 2 листа 350грн/лист 2500*80*18 - 3 листа 350грн/лист 2500*106*16 - 4 листа 350грн/лист За все вместе 10 000грн.
Сделать ревизию фана, я имел ввиду прочистить всю трубу с крыши вплоть до соседей под вами.
У вас срывает водяной затвор. Это происходит если над вами фановую трубу или заузили или заглушили, либо она забилась где-то по пути на крышу(голуби частое явление). Теребите жэк, если они отморозятся, можно или самому сделать ревизию фана или уже врезать клапан.
