Pr_Woland
63 -
Pr_Woland's Achievements
Підніму тему, оскільки назріло одне питання стосовно вентиляції підлоги. Як відомо під дошками простір повинен вентилюватися як зображено на рисунку у вкладеному файлі. Виникає питання чи не буде захоплюватися потоком повітря пил з мінеральної вати та потрапляти у приміщення через вентиляційні зазори ? Можливо існує інша схема компоновки підлоги де вже вирішене вказане питання ? Заздалегідь вдячний за відповіді.
Укладка половой доски на бетонное основание в доме
Pr_Woland відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Підніму тему, оскільки назріло одне питання стосовно вентиляції підлоги. Як відомо під дошками простір повинен вентилюватися як зображено на рисунку у вкладеному файлі. Виникає питання чи не буде захоплюватися потоком повітря пил з мінеральної вати та потрапляти у приміщення через вентиляційні зазори ? Можливо існує інша схема компоновки підлоги де вже вирішене вказане питання ? Заздалегідь вдячний за відповіді. -
Доброго дня шановні форумчани ! Від усіх цих тем по підлогах вже голова йде обертом. Тож хочу підняти тему щоб остаточно розставити все по місцях. Отже необхідно зробити підлогу із підлогової дошки на лагах, змонтованих на бетонній основі. Пиріг основи (знизу вверх): - грунт; - шар трамбованої глини 100мм; - поліетиленова плівка; - підсипка дрібним щебнем (10-20мм) 80-100мм; - поліетиленова плівка; - чорнова бетонна стяжка 70мм. Планую зробити: - Постелити поліетиленову плівку поверх бетону (не пропустити вологу із бетону на лаги та утеплювач). - На плівку змонтувати лаги висотою 150мм. - Між лагами на плівку постелити шар базальтової вати 100мм. - Зверху лаги накрити супердифузійною мембраною (не пропустити вологу з верху в утеплювач із можливістю виходу парів вологи назовні). На СД мембрану змонтувати дошки із провітрюванням через зазор між плінтусом та стіною. Питання: - яким конктретно антисептиком бажано обробити лаги та дошки (в першу чергу цікавить безпечність в плані токсичності), чи підходить для обробки лагів TYTAN 3S ? - чи не буде мокріти утеплювач в даному конструктиві ? - лаги кріпити до бетону через сталеві кутники ? чи не буде псуватися дерево в місці контакту з металом ? Можливо вже десь зустрічаються відповіді на такі питання, тож буду вдячний завідповіді або ж посилання ? -
Доброго всім дня ! Питання до практиків. Підкажіть будь-ласка який RTL клапан можна використати для реалізації схеми наведеної в пості #30 даної теми. Цікавить конкретна модель (не надто дорога, але працездатна - співвідношення ціна/якість).
В мене дуже жорстка вода, випаде надто багато солей. Так що спробую позбочуватися...
naupv Заливати в СО планую кип'ячену або дистильовану воду, а долив в систему через пом'якшуючий фільтр.
DaniMax В паспорті котла немає вимоги щодо закритої СО, а навіть навпаки, хоча всі характеристики дані як для закритої (див. вкладені файли). Коротше кажучи в документації такий самий хаос як і у виконанні. Тож я Вам не раджу взагалі звертати увагу на цей непотреб, а тим більше витрачати на нього гроші. Чи кіпить котел під час розгону я ще не знаю, бо система ще не повністю змонтована, тому я і поневіряюся по форумі і дістаю всіх своїми питаннями...
В паспорті тиск випробування вказаний 2,5 бар, але я не наважився його досягти при випробуванні. Зараз вони в характеристиках своїх котлів пишуть робочий тиск лише до 1,5 бар (напевно навчені спілкуванням з такими замовниками як я ). Ось тому я і збочуюся із відкритою СО, бо не хочеться мати парову бімбу =@
DaniMax Стосовно котла, то цей непотреб називається САН Эко 13- У- М . Знайте і бійтеся взагалі мати з ними справу. Підкупило мене в ньому в першу чергу компактність та верхній вихід димохода, оскільки ТП котел в мене спочатку не планувався, то я дуже обмежений в просторі. Спочатку мені прислали взагалі "шедевр" : - із середини теплообмінника сталь 4мм, із зовні 2мм; - патрубок під механічний терморегулятор вварений зовсім косо і з такими напливами, що вкрутити його туди вгагалі неможливо; - зварні шви настільки жахливої якості, що в мене виходили кращі коли я вперше взяв зварювальний апарат у руки; - протікало те технічне непорузуміння взагалі без тиску Після моєї скарги мені швиденько поміняли це збочення на щось біль-менш працездатне, але теж далеке від досконалості. Перед початком монтажу системи я зробив гідравлічне випробування котла. При досягненні тиску більше 2-х бар з котла починають лунати різкі звуки характерні для сильнодеформованої конструкції (рипіння та тріск) Якби котел був саморобний, то напевно був би кращий. А в них ще в лінійці представленні промислові моделі. Як вони їх роблять боюся навіть уявляти. Минайте це Г.... десятою дорогою.
naupv Приберіть ті всі девайси після помпи на радіаториТак на схемі там і немає ніяких девайсів, окрім рекомендованого Вами перепускного клапана. На радіатори термоголовки поставив. ТП підключайте по малюнку, що я привів у попередніх постах вище №30.Я якраз і намагався зобразити підлючення як на тому малюнку, лише використав гілку від бойлера, а не від радіаторів, оскільки там і так 10 радіаторів на насосі (не хочеться перевантажувати насос, коли є інший недовантажений) та й з трубами розкрутитися морока. Після насосів поставте клапани.Зворотні клапани ? Після яких насосів ? Не забувайте про розширюванний бак на бойлер.В системі холодного водопостачання передбачено накопичувальний мембранний бак на 80л. По суті системи холодного та гарячого водопостачання сполучені в самому бойлері. Потрібен ще один бак в гілку гарячого водопостачання після виходу з бойлера ? Ну і порада, якщо це все городити, питається- навіщо робити відкриту систему? Я просто не бачу сенсу її закривати. Електричних та газових котлів я ставити у видимій перспективі не планую. А з ТП котлом в мене виникають проблеми вже при тиску 2 бара. Робити систему повністю самоточною - теж морока (товсті похилі труби, розгалуженні споживачі і т.д.).
naupv Дякую за роз'яснення щодо RTL. Стосовно насосів, то здається я ввів Вас в оману, оскільки зобразив лише частину схеми СО. На радіатори є окремий насос. Система відкрита, але з насосами. У прикріпленому файлі зображенна повна схема СО, із підключенням ТП через RTL. Прокоментуйте будь-ласка, можливо є ще якісь помилки. Також питання - чи доцільно використання зворотніх клапанів (виноска обведена червоним колом)
Доброго дня шановні форумчани ! Теж назріло питання нестандартного підключення однієї маленької (5 кв. м) вітки теплої підлоги. Електричний варіант не розглядаю оскільки і так наявні два ел. ТП по 2 кв.м і з третій на 5 кв.м вже буде перебор. Наявна відкрита система опалення із насосною циркуляцією. До системи планується під’єднати бойлер з косвенним нагрівом, вихід з якого направити на ТП через трьохходовий термостатичний змішуючий клапан (клапан захисту споживачів від опіків водою) із налаштуванням 35-40С. Варіант із RTL –регулятором остерігаюся розглядати, оскільки він ставиться на обратці, а отже на початку труб ТП може подаватися вода до 70-80С. Прошу прокоментувати дієздатність схеми наведеної в прикріпленому файлі. Розумію, що схема не зовсім коректна, оскільки в ідеалі насос повинен стояти вже після клапана в самому колі ТП (після точки 1). Однак в даному випадку першочергове значення має бойлер, а на ТП надсилаються лише залишки. Усвідомлюю, що ні про яку автоматизацію та супер комфорт не може йтися, але хочеться мати додаткове джерело обігріву у прихожій і не ходити по розжареній підлозі як індійський йог…
В кульковому клапані робочий орган - кулька (шарик). По суті виявляється теж саме, що і лепесток, тільки іншої форми і теж без пружини. Стосовно доп. теплообмінника, то я зрозумів, що Ви плануєте додатково відбирати тепло із зони горіння, а не з самого димоходу або ж продовжити водяну рубашку теплообмінника навколо вихідного димохідного патрубка ?
