r0man
21 -
r0man's Achievements
2
Спасибо, как раз собираюсь купить. Есть какие-то рекомендации по материалу?
Добрый день, возник еще вопрос по полу. В целом полученный вариант нравится, прочность покрытия на уровне. Однако обратил внимание на такой момент - в тени (например под закрытой дверью) паркет желтее чем в светлой части комнат. Можно ли с этим как-то бороться?
Да, так и есть. Вот, что получилось. Думаю устранить несколько локальных косяков и на этом остановиться. (ссылка на изображение устарела)
Рекомендовали паркетчики, которые занимались укладкой и пытались сделать покрытие. Завтра сделаю фото.
После первого слоя шлифовали. Сейчас выкатываем второй, ситуация исправляется. Может быть потребуется корректировка уже по месту завтра.
Валиком. Цвет неравномерный. Проблемы были со светом и работали в потемках, масло очень быстро высыхал. Царапин нет вообще. На второй слой добавим меньше отвердителя и повысим уровень пигмента.
Пока выглядит плохо, надежда на второй слой завтра.
Т.е. обычно этим занимается несколько человек? У меня хоть и комнаты не большие, но есть сомнения что можно обработать вторую, пока первая не подсохла.
Еще вопрос - бывают ли проблемы при соединении площадей? Когда не получается покрыть все пространство в один подход. Две комнаты выходят в гостинную, планируется сначала покрыть комнаты, потом уже гостинную. Есть какая-то специфика в этом случае, чтоб не видно было переходов?
Я владелец паркета, а не мастер по укладке. Читал, но хотелось бы получить советы из практического опыта.
Привет, есть готовый штучный паркет, отшлифован. Нужно вскрывать маслом с белым пигментом. Масло Др Шульц Премиум+, пигмент синтеко. Есть какие-то основные правила, которые нужно знать при работе? Чем лучше работать - валик или кисточка? Сколько времени давать перед вторым слоем? Заранее спасибо за советы!
Благодарствую!
Рассматриваю еще массив как вариант, но по текущей конфигурации пола поодойдет только 15 мм толщина. В одном магазине указали, что при такой толщине допустимые размеры до 500 x 70. Специалисты, подскажите, будет ли паркет надежным при использовании доски примером 600-700 x 120 и толщиной всего 15-16 мм при использовании качественного клея?
Покупал Azulev Pop, выглядит отлично.
Можете поделиться своим личным мнением?
