Vchv
140 -
Vchv's Achievements
Интересующийся (3/13)
16
Вы же сказали "подробно на конкретном примере"...А по факту там ничего нет. Да, Вы ничего не должны, но и нечего зря воздух сотрясать. И если нечего сказать, то это не значит, что мне не будет понятно. Добавлено через 4 минуты [quote=DaniMax;47902 Идея бомба! /QUOTE] На байпас ставится ЦН и накладной терморегулятор на обратку.
Зачем на газовых котлах байпас? Теплообменник медь или нержа. Что с ним будет? И конденсат может быть только при пуске совсем холодной со. Кроме этого, если погода и мощность котла позволяют, то можно уменьшить мощность горелки- дымогазы разбавятся воздухом и конденсата не будет.
Да читал я...Там нет конкретики. Я спрашивал не о наличии зависимости, а о том какая это завистмость. Т.е. если Вы говорите о конкретном примере то должны быть цифери... для одного и другого случаев.
Что-то не нашел...
Понятно, что в электрокотлах никакой... В котлах внутреннего сгорания? :D
Какая зависимость КПД котла от температуры теплоносителя?
В паспорте авто тоже про метан/пропан ни слова...
Речь идёт о ньюансах, в частности открытии дверок. Что можете об этом сказать? К слову и опилки из этой оперы.
Какую дверку? Загрузочную, наоборот, не нужно открывать что бы не было доступа воздуха в дымоход.
По какой причине?
...ещё шкарлупки от орехов.
Тоже взял горбылей, но ещё не дошел до них. И как-то не понятно, одни говорят, что сильно много отложений от сосны, другие, наоборот, прожигают ею.
Я вот как-то все время считал, что дровами очень выгодно (в 4 раза) по отношению к газу. Но вникнув поглубже получается другая картина. У нас 1скл.м3 твердых пород(свежак) 500-600грн. Это 1.5грн/кг. Получается не меньше 0.75грн/кВт*ч. У газа чуть больше 1грн, а электрика у меня по 0.9 в круговую и не надо колоть, кочегарить, ТА, ладоматы и другие маты...
Верх-низ как выполнены? Система открытая? Добавлено через 3 минуты По чем он сейчас?
