reyd
44 -
reyd's Achievements
Инструкция оказалась спрятанной в недрах самой вытяжки, нужно было снять фильтры, чтобы ее найти. Благодаря ей функцию выключения в итоге нашли. Чтобы выключить, нужно не мене трех секунд держать нажатой кнопку переключения скоростей. Все остальные замечания актуальны. Средство для нержавейки само по себе хорошее, мойку чистит на "ура", а вот вытяжка вся идет пятнами и разводами после него, которые невозможно оттереть.
Стоят дома и Boneco 1355N, и Air-o-swiss 2055 (тот же производитель, только под другим брендом). Конструкция обеих моделей практически одинакова и очень проста. Совершенно не стоят тех денег, что за них просят, но нет конкурентов на рынке. Если выбирать между 1355 и 2055, то выбрал бы 1355. Функции те же (отсутствует только ароматизация воздуха), но набор воды в разы удобнее и не так громко булькает (2055 булькает так, что ребенок просыпается). Мыть внутренности очень неудобно, есть риск сломать диски. Покупать спецсредство от накипи не вижу смысла, лимонная кислота рулит. В 2055D по сравнению с 2055 ЖК дисплей и встроенный гигрометр, но стоит ли переплачивать 600-700 гривен за это?
Выбрали полноразмерную Bosch, отличная машинка, жена не нарадуется. Старую кухонную утварь из нержавейки и стеклянную посуду отмывает до блеска новой. Единственный минус - молоко в эмалированной посуде теперь пригорает. Калгонит/Финиш таблетка показывает лучший результат, чем Сомат мультигель. В нашей ПММ есть половинная загрузка, контроль соли и аквастоп (защита от потопа). Остальные функции в более дорогих моделях показались лишними.
Благодаря многочисленным хвалебным отзывам купил вытяжку BEST (до 750 кубов, 4500 гривен). Очень шумная, начиная со второй скорости, кнопки немедленной остановки нет, нужно ждать до 5 минут после команды отключения пока выключится. На весь Киев один сервисный центр, который занимается только ремонтом, а не подключением. Нержавейка каркаса очень легко царапается и покрывается пятнами при попытке оттереть следы пальцев импортным средством для нержавейки. Больше никогда.
remof похоже просто раскручивает свой сайт по ключевым словам сомнительными методами
А что значит потолки стяжка? Пропущены: - пункт Оклейка обоями, Покраска стен, после 9го пункта, но до укладки беспыльных напольных покрытий - работы по гипсокартону - штукатурка, шпатлевка после 8-го пункта И одним из последних - плинтуса и установка кондиционеров.
На Жмеринской обои в розницу идут по той же цене, что на обойном, или на 5-10 гривен дороже. С двумя нюансами: 1) розничного покупателя там не ждут, 2) если с обоями что-то не так после поклейки (заводской брак по цвету не в счет), то доказать это и обменять запечатанные рулоны будет непросто. Мы брали в oboistyle.com.ua, там есть детские. Возможно, есть и другие коллекции, не представленные на сайте
Под использованием я понимаю случаи, когда соседи сверху будут танцевать или выбивать стяжку. Также планирую активно бить комаров и потом оттирать их трупики от покрашенного потолка. Вот там себя краска и проявит
Потолки покрасили Садолином Нова. Выглядит сейчас симпатично, посмотрим в использовании
Никогда не покупал и не куплю, разве что в интернет-магазине производителя, предварительно пощупав и опробовав эту мебель в реальном салоне Фотошоп творит чудеса с самой посредственной мебелью и качество сборки по фотографии не оценить.
Электроподогрев может быть как в клее, так и под ним (далее пирог - снизу-вверх): 1) теплоизолятор - нагревательный кабель в ЦПС - самовыравнивающаяся (если нужно) - клей+плитка. 2) теплоизолятор - ЦПС - нагревательные маты в плиточном клее. В обоих случаях должен быть CM17 или аналог. Если пол неровный, то ровнять стяжку дорогим плиточным клеем нецелесообразно. А неровность пола может быть в следующей ситуации: залита ЦПС отчаянными строителями, потом кусок выбит под нагревательный кабель, потом выбитые куски залиты ЦПС, а поверх - уже нивелирующей смесью.
Мы себе брали польскую гостиную BRW (Black Red White) По качеству вполне (стеклянные полки на внешне хлипких подставках держат энциклопедии и словари в два ряда). Все стеклянные дверцы т-т-т целы, при том, что ребенок ими регулярно хлопает вот уже лет 5. Брали на Сурикова: (ссылка устарела) Только нужно смотреть на сборку, которая выполняется на дому: нам собрали так, что дверцы навешены не строго параллельно земле на пару миллиметров (это если придираться).
ТВ монтажники, говорили, что Одескабель - не лучший вариант для коаксиала, особенно в случае спутника. Типа бывают случаи, когда сигнала на конце вообще не видно. В итоге проложил туда, куда это было наиболее актуально, рекомендованный ими Finmark. Хвалят еще итальянский cavel, но он стоит дурных денег.
В ванную - испанская Aparici по 257 гривен по акции. За ванной - отечественная Атемовская по 25 гривен, на балкон - отечественная Зеус за 85 гривен по акции, на лоджию - испанский керамогранит Gomez за 220 гривен. В тамбур - украинская плитка по 90 гривен по акции (на деле оказалась китайской в размокшей прогнившей упаковке, привет Агромату). На кухню - глянцевый керамогранит из ОАЭ (RAK ceramics) по 258 гривен. Плиточнику особенно понравилась Aparici по качеству. О качестве пока сложно говорить, ремонт идет, видел только, что этот арабский керамогранит держится молодцом в Араксе.
