ronny
    11
Усі публікації користувача ronny
  1. Как раз лесопилки и ищу, а есть телефоны? Или где оно расположено? За опытный еще что то слышала, а второй пункт это 12 квартал? Где оно там находиться? может хоть какой то телефон есть...
  2. Может кто то подскажет где в Днепропетровске можно взять опилки? Деревянные, много...(6 кубов примерно на две недели+/- хватает)
  3. У меня кошка мыше и крысоловка (хотя сама очень мелкая, как она их ловит даже не знаю), ту,т во-первых нужен характер (котенком была очень игривая, выросла начала ловить все подряд, мышей, крыс, птиц, один раз летучую мышу притащила). Так вот сразу она их не душит не в коем разе, притащит и играется, уйти ей не дает, но! Диета не помешает, на голодный желудок значительно активнее охотиться, а потом, после поимки мышки, на утро похвала и вкусный презент. Перед этим кот был, лентяй, но мышей ловил, правда заставлять приходилось, ужин отменялся и кота закрывали на ночь в помещении где мышки, утром кормежка по предьявлению тушки. А на сытый желудок им впадлу бегать, они предпочитают спать.
  4. Вот собственно, рисунок, внизу как бы вид сверху что бы было понятно почему именно так, откуда взялась ниша и почему такая стена -там было форсуночное отопление, это от него осталось там еще по всей стене каналы идут, жаль раньше не знали можно было бы площадь немного увеличить ; Дымоход целиком наш, он не стыкуется с соседями (это квартира а не частный дом, и второй этаж). Можно конечно и горизонтальный выход сделать, но никто не знает как тогда канал для трубы проложить ширина ниши 800 мм, перфоратор с коронкой туда не влазит, алмазные буры тоже, и второй этаж.... А дымоход аккурат над котлом начинается... вот и заморочились а можно ли так, раздельный тоже наверно можно только не представляю как и куда...
  5. Спасибо за картинку, с ней намного понятнее, уточняю коаксиальная труба планируется вывестись наружу, а дымоход просто как готовый канал по которому коаксиальная труба пойдет наружу, ну и оставшийся дымоход будет использоваться как вытяжка (учитывая что есть еще и отдушина думаю с вентиляцией у нас все в порядке будет, печник вроде сказал так можно)
  6. Спасибо, я в днепропетровске, если вас это не смущает продам с удовольствием (все равно девать не куда) Сколько дадите?
  7. Спасибо за ответ, я правильно поняла что нужен вертикальный комплект подключения? ( в наличии только горизонтальный) Его могут поменять на нужный или только покупать? Я неправильно высказалась, имелась в виду стенка на которой котел висеть будет, можно ли ее зашить гипсом а сверху котел прицепить? Простите может вопросы и глупые но я в этом совсем не разбираюсь, а пришлось вникать...
  8. Никто подсказать не может? Или хотя-бы телефон сервис-центра по иммергазу в Днепропетровске, я думаю что у них должна быть такая информация, кто то может поделиться?
  9. Уже задала вопрос в другой теме, но повторюсь здесь,Ситуация следующая: 1. Имеется в наличии котел Иммергаз еоло мини, еще не подключен стоит проблема с выпуском трубы. Горизонтальный выпуск затруднен, но есть возможность сделать его вертикальным, через дымоход (раньше там был дымоходный котел, но печник сказал что у нас требования только для турбированого, посему решили ставить турбированый а дымоход получается будет работать как вентиляция, если по нему еще трубу проложить там все равно еще прилично остается, печник разрешил такую конструкцию) Вопрос состоит в том как грамотно это сделать что бы нам потом не отказали в гарантии на котел, Высота дымохода от котла 3 метра, труба в комплекте шла 100/60, ее можно ставить или нужна другая? Можно ли часть выхода сделать из жести? Куда при таком способе будет течь конденсат? Можно ли его отводить в канализацию или что нужно сделать что бы он не затекал в котел? И еще вопросик можно ли нишу в которой котел стоит зашить гипсокартоном?
  10. Тоже есть вопрос по дымоходу, не хочется новую тему создавать спрошу здесь: Имеется турбированый котел (иммергаз), с выводом через стенку возникли сложности (не удобно отверстие делать, котел в нише раз, и толщина стены практически метр два) Но над самим котлом есть дымоход от старого дымоходного котла на крышу (длинна 3 метра) Хочется коаксиальную трубу вывести через этот дымоход (он достаточно большой, и ровный без изгибов) можно ли так делать? И какой удлинитель сделать? Нам посоветовали сделать из жести конструкция труба в трубе, примут ли у нас котел на гарантию с таким удлинителем? Надо ли ее утеплять? Или нужно покупать только сертифицированную? (разница в цене весьма существенна...)
