Бочаров
77 -
Усі публікації користувача Бочаров
Взяли блоки 1го сорта 20*30*60. Погрешность такая что вариант ложить на клей просто неприемлим. Без п-обр блоков верхний армопояс был просто мучением.
Мне газоблок нужен. Не подскажите где в Харькове его взять. Слышал в районе основы есть завод (этот-же завод и клей для газоблока производит), только координаты данного места не могу найти.
Лично мне альпина не нравится.
Уверен что не на уровне, но вижу что работать так очень приятно.
1 Для того что-бы не волноваться о сохранности имущества застра***те его. И в случае каких либо вопросов они быстро разберутся с соседями по поводу финансовой компенсации. (правда страховики выстовляют условия ставить камеры, сигнализацию и тд) 2 По всем каналам показывали.(правда давно) Шуфрич себе забор высотой 6м поставил и ничего. 3 Нанимать менеджеров по связям с общественностью у нас по закону разрешенно. :D
У меня всегда пару тройку профилей остается, если потолок в несколько уровней. Специально заказываю с запасом. Просто если одного нехватит возможно рабочий день потерять. И если мне их в премию не отдают так могу и купить, профиля ж не пропадают. Если стены и откосы ровные, то не знаю как можно было на столько сильно в просчетах со шпаклевкой ошибиться.
Не вижу я в капароле ничего дорогого, да и качество по моему у него хромать начало. Поэтому и уточняю какой именно капарол имеется ввиду.
1 Ну прям вылизывать пол строители врядли будут, а вот подмести и протереть влажной тряпкой должны. 2 Договаривайтесь со спецами, либо они за свой счет уберут косяки- тогда нечего вычитать, либо высчитайте какова неустойка. Вопрос: Почему у вас плитка лежала до шпатлевки. 3 Если у вас стены были неровные, то так и должно было получиться. Зачем уж тут на рабочих пенять.
На сколько я встречал если не выдерживать норму 140гр/м2 то не о каких показателях истираемости просто говорить нельзя. Исходя из этого. Зачем нужна такая покраска, в чем экономия.
Если вы про капарол то там по моему слишком маленький набор оттенков, или точнее слабый набор удачных оттенков. И покрываемость не навысоте.
Дюфа и церизит сейчас далеко не лучшего качества.
Есть два варианта. 1 У вас сама конструкция потолка не имеет ровной поверхности и при попадании света все неровности оттеняются. Тут вариант заново перешпаклевывать 2 Вы использовали не качественную краску.(сейчас это часто встречающаяся проблема) Для решения этой проблемы уже должен произвести осмотр специалист.
Вредных веществ в водоэмульсионке по логике быть не должно. Убедительная прозьба писать когда и где покупалась краска. У меня проблемы с краской начали появляться с апреля месяца. До этого было все тип топ и меня вообще не интересовал вопрос какой краской красить. Просил только заказчиков обратить внимание на коэффициент истирания.
Ну допустим 10 метров слой с натяжкой у меня получалось. Но 20-25меров? Если производитель пишет что расход краски 140грамм/м2 в один слой значит нужно этого и придерживаться. Иначе у заказчика могут возникнуть лишние вопросы. Возможно была проблема с грунтом. (при покупке краски всегда покупаю и грунт под краску у одного продавца) Но решать эту головоломку мне некогда. С основанием проблем быть не могло. Это вы про белую краску или колированная тоже вас радует.
Ну а если я не хочу делать деревянное перекытие какой тогда выход?
Есть коронки для такой длинны. Еще есть спецы которые занимаются сверлением таких отверстий. Ну или в крайнем случае возмите шлямбур нужного диаметра.
Я просто из физики знаю что уклон должен быть более 1,5%. Либо при нулевом уклоне делается водоотвод под поверхностью пола. Это уже указанно в любом проэкте открытого балкона. Зачем велосипед изобретать.
