DenisVl
48 -
Усі публікації користувача DenisVl
Нужна консультация. По совету одного прораба в марте месяце приобрел Ceresit CT 190 Pro (Зима) с целью "заштукатурить" (3-5 мм так как кладка ровная) фасад дома из газобетона Аерок. В силу определенных обстоятельст к выполнению этих работ хочу приступить сейчас. Можно ли использовать этот клей в условиях теплой погоды - +18-26 С? Или лучше подождать похолодания до +15 градусов?
Дякую за консультацію. Буду неспіша робити внутрянку. Якісь запобіжні заходи проти "нюансів" порадите?
Підійшов наступний етап внутрішнього оздоблення будинку. Маю поштукатурені стіни та залиту стяжку - великі "мокрі роботи" завершено. Чи варто(можна) крутити гіпсокартон та шпаклювати стартовими шпаклівками, якщо найближчу зиму будинок опалюватись не буде? Які ще роботи можна робити виконувати за таких умов?
Приветствую! В силу определенных обстоятельств я не имел возможности воспользоваться вашим советом по поводу зашивки потолка ГКЛ. Планирую в этом сезоне заняться потолком. Вчера изучал ваши советы и возникли еще несколько вопросов: 1) Надо ли внизу и вверху плоскости (нарисовал желтым) давать УД или СД? 2) Есть ли необходимость делать ячейку - соединять вертикальные СД горизонтальными вставками через 50 см. ? www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=6413&pictureid=73622
Велике дякую за розгорнуту відповідь. Ще питання: чи варто зараз прикручувати листи гіпсокартону, якщо будинок зимою ще не буде обігріватись?
Всем доброго дня! Нужна помощь знатоков гипсокартона! Начал монтаж каркаса под гипсокартонный потолок и возникло несколько вопросов. Как правильно делать каркас под гипсокартонный потолок на наклонных частях такой непростой мансарды? Особенно непонятно, как соеденять листы на ендове? Как должны крепиться CD-профили: в горизонтальной или вертикальной плоскости? Можно ли крепить листы прямо на деревянную обрешетку? Фото прилагается.
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
DenisVl відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Всем доброго дня! Нужна помощь знатоков гипсокартона! Как правильно делать каркас под гипсокартонный потолок на наклонных частях такой непростой мансарды? Особенно непонятно, как соеденять листы на ендове? Как должны крепиться CD-профили: в горизонтальной или вертикальной плоскости? Можно ли крепить листы прямо на деревянную обрешетку? Фото прилагается. -
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
DenisVl відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Можете уточнить длительность "ограниченого периода времени"? -
И какой "пирог" внешней отделки предложил подрядчик?
Спасибо за ответ. Еще есть пару вопросов. Что означает фраза в (ссылка устарела): "Не использовать в качестве финишного покрытия для поверхностей, которые поддаются систематическому увлажнению"? Как долго может находится штукатурка без финишной отделки? -
Якщо оздоблення фасаду розділяти на два етапи, чи потрібно додатково захищати штукатурку AEROC грунтовкою? Також цікавить, чи треба армувати штукатурку сіткою? -
Тоже определяюсь с выбором штукатурки для отделки фасада из газобетона Аерок. Обладает ли СТ-24 таким же водоотталкивающим эфектом как ?
Прошу прокоментувати "Теплотехнічний розрахунок стінової конструкції" (додається), згідно якого підрядник стверджує, що звичайного оштукатурення фасаду з газоблоку Аерок ЕкоТерм Д400 товщиною 375 мм полегшеною штукатуркою Аерок недостатньо для забезпечення необхідного опору теплопередачі Существующая конструкция стены.pdf -
Чи була у вас нагода порівняти Уні з Сілтеком Р-17 та штукатуркою Аерок?
Маєте практичний досвід використання MVR-UNI? Чим вона краще MPA 35L? Baumit рекомендує мін. товщину штукатурки 15 мм. На мою думку, при рівних стінах це зайва витрата матеріалу.
