YOrkman
    11
Усі публікації користувача YOrkman
  1. Ну при топке дровами стараюсь закладывать 2-3 дровеняшки, температура выше 60-70 не поднимается. Да и дымоход, протупил, сделал 140х140 (а нужен 140х270), поэтому сильного горения нет (но тяги хватает). Чуть позже хочу сделать ТА на 850-900 литров (размеры топочной больше не позволяют) со встроенным змеевиком для ГВ. Кстати, как лучше врезать ТА в мою систему, профи, подскажите пожалуйста! Немного не понял по поводу трубы. Заужен диаметр или что-то другое Для экстренного тушения предусматрел ведро песка и совок + шланг от ХВ для тушения огня Для привлечения внимания поставил сирену на батарейке и датчик t прикрепил на рубашке котла. При достижении 90 0С он верещит, аж на улице слышно.
  2. Кажется придумал ! Спецы покритикуйте! При пропадании электроэнергии буду ставить ИБП АЛТ-250 Алектрон только на насосы А проблемы с поддержанием температуры в доме нет. Теплые полы настроил на 30 0С, а на радиаторы пожлобился ставить терморегуляторы, поэтому они маслают на всю катушку.
  3. В электрокотле стоит защита, при достижении температуры в 100 0С, он впадает в защиту и снять с защиты может только сервисный центр. Так что последовательная схема отпадает. Поэтому и хочу автоматизировать включение насоса или самого электрокотла и насоса ТТК по уровням температуры.
  4. Доброго времени суток! Помогите разобраться с системой автоматизации двух котлов (ТТК и ЭК). Хочу чтобы когда твердотопливный котел потух и температура на нем начала падать, скажем до 40 градусов цельсия, то насос на ТТК выключался и включался электрокотел на котором перемычкой выбега насоса установлена на постоянную работу и температура включения установлена на 40 градусов цельсия. В интернете нашел такую штуку C01A термостат контактный, устанавливаемый на трубопровод, думаю прикрепить ее на выходе горячей воды из ТТК. Я не могу понять куда подключать провода к насосу ТТК и электрокотлу. Ниже привожу схему моего отопления и фотки обвязки котлов. Может что-то я не так понимаю, подскажите плиз.
  5. Всем спасибо за предложения, нашел мастера. Тему можно закрыть!
  6. Доброго времени суток! Дача почти достроена и теперь нуждаюсь в лестнице! Интересует лестница из дерева (сосна) Без подступеньков Размер 2400х1700 Высота 2800
  7. Срочно куплю рабочую б/у бетономешалку желательно не китаЦкую. 220V, Небольшого объема 80...160 литров, самовывоз обеспечу. Киев, Киевская область (097)916-23-45 или (063)641-79-55 Юрий
