MiroslavKiev
114 -
MiroslavKiev's Achievements
Интересующийся (3/13)
57
Бесшумные окна підписався на MiroslavKiev
Так и сделаю, спасибо!
Пока остановился на следующем варианте. Покритикуйте, пожалуйста, подойдет ли + правильна ли схема подключения. 1. Посудомойка, к примеру, ELECTROLUX ESF 2400 OW, выход 1 дюйм, внутренняя резьба (не нашел данных в мануале о интерфейсе подключения воды, но вроде ж это стандарт?) 2. Нипель 1 дюйм наружная резьба на 1 дюйм наружная резьба (для соединения выхода заливного шланга посудомойки и выхода насосной станции) 3. Насосная станция Optima OP-101 Mini (пишут, что и вход и выход у неё 1 дюйм, внутренняя резьба) 4. Фитинг 1 дюйм наружная резьба - быстроразъемный выход папа (на вход в насосную станцию с одной стороны и для подключения шланга, погруженного в ведро) Взлетит такой колхоз, как думаете?
По сути посудомойка набирает воду 2-3 раза за цикл. Вначале, при ополаскивании. Стоять и ловить эти моменты - не лучшая трата времени. Держать насос постоянно включенным - не знаю, насколько для него полезно. ИМХО идеальным был бы насос, контролирующий давление на выходе - только упало (=посудомойка начала набор), насос включился. Есть вот такие?
Колодец общий, да к тому же в 200м от участка. А насос повышения давления не прокатит? от вроде емкости не требует и более компактен.
Господа, буду крайне благодарен за совет. Есть дача, на которой летом проживают немолодые родители. Водопровода нет. Мыть регулярно посуду в нескольких ведрах колодезной воды и сложно, и не особо гигиенично-чисто получается. Готов был приобрести посудомойку, не требующую подключения к напорному водопроводу, аля Midea Mini. Но в Украине её купить без вариантов. В Польше так же. Аналогов не обнаружил. Возникла шальная мысль - приобрести настольную посудомойку и с помощью какого-нибудь насоса (вот тут и нужен ваш совет) организовать для неё видимость водопровода. Т.к. за цикл потребляется 6-6.5л воды, вполне возможно погрузить шланг в сосуд с чистой водой (кодовое имя - ведро), к шлангу подключить насос, а на выходе насоса - посудомойку. Подскажите, существуют ли подобные насосы в природе или альтернативные решения данной задачи? Заранее благодарен.
День добрый! Сколько будет стоить такая раковина с учетом скидки и доставки по Киеву? shop.agromat.ua/rakoviny-i-nozhki/rakoviny/kolo-61846-46-5sm-pod-stoleshnitsu Заранее спасибо!
- 1 015 відповідей
- визуализация
- керамхолл
- (та ще 2)
Дорогие спецы, нужен совет! Есть дача, на которой в холодное время года не проживаем. Установлен котел Протерм (который без электрики, уже не на гарантии), подключен к 40-летней гравитацинной системе отопления. Радиаторы - чугуниевые, каноничные советские. Теплоноситель - вода. Ранее на зиму оставляли котел включенным на минимум на всю зиму, с этого года не планируем - накладно и соседка отказывается приглядывать. Сливать воду - не вариант, проржавеют трубы (стальные). Есть идея - вместо воды залить теплоноситель, который не боится -30 по Цельсию. Вопрос - какой теплоноситель рекомендуете использовать, какие изменения в систему следует внести, дабы минимизировать протечки (слегка проштудировал форум)? Либо альтернативы решения основной задачи, если таковые имеются - зимовка с минимальными затратами и потерями. Заранее благодарен за советы.
Дверки стоят около 1,5 лет. Нареканий нет. Ничего не растрескалось.
Летом не холодный - ходим либо босиком, либо в носках, в т.ч. и дети. Не скользкий. Но если воду разлить и разбежаться, то шмякнуться можно. Однозначно заметно теплее керамической плитки. Зимой - холодный, ходим в тапках. Правда, под нами квартира не заселена.
Обещанное фото: На стены не клеил, а вот подоконники отделывал - идеально!
Привет автоуашным камрадам У меня лежит по всей квартире, в том числе и в санузле - полёт нормальный. Если нужно, вечерком сброшу фото.
Уважаемые спецы! На дубовом столе, доставшемся от бабушки, есть несколько пятен от ситечка и ножа ручной мясорубки. Смотрится оригинально, конечно, но хотелось бы их вывести. Фото: (ссылка на изображение устарела) Может у кого есть опыт удаления подобных пятен? Какими средствами и технологией от них можно избавиться? И еще, может посоветуете чем и как лучше обработать старую древесину дуба (более 60 лет)? Раздумываю о самодельном масловоске по аналогии с isentsov.blogspot.com/2013/09/blog-post_22.html. Если вариант подходящий, то какой вид масла лучше выбрать? (ссылка на изображение устарела)
Цолоколь 10 см + 280 см стандартная плита + карнизик декорный. Наберется на 298 см спокойно.
