dimca
76 -
Усі публікації користувача dimca
Арматура уложена в пазы и между рядами на клей.
Есть предположение что прогнутся. По оплате посчитали по минимуму как без армирования.
Добрый день! Прораб сделал перемычки в мое отсутствие из 12-й арматуры, хотя были U-блоки. Обьяснил что мол с экономил для меня таким образом U-блоки Проем: 1,2 (Ш) х1,4 (В) . над арматурой 1 ряд блоков (Аерок 375) и 1 ряд армопояс из U-блоков. Планируется: перекрытие - деревянные балки. второй этаж 1,6 м + армопояс. Подскажите высока ли вероятность что завалится либо треснет? Какие варианты исправления при необходимости?
На глаз нельзя прикинуть стоимость работы и материала если допустим использовать черновой кирпич?
Планирую в доме печь лежанку по просьбе мамы. Пока нашел вариант Кузнецова ОИК К 1 л. Подскажите ,кто в теме, ее недостатки ,возможную стоимость материалов и работы, а также аналоги лучше? Есть ли хорошие печники готовые сделать в Вышгородском р-н Киевской обл.?
Куплю/приму в дар старый линолеум. Необходимо 25 кв/м Самовывоз по Киеву либо Вышгородский р-н. Желательно правый берег. Дмитрий 0674992321 Добавлено через 14 минут Уже не актуально
Предлагаем полный комплекс услуг по доставке грузов из Китая в любой регион Украины. Сроки 7-12 дней. Бренд 12 уе/кг, не бренд 6-10 уе/кг. (в зависимости от веса партии и обьемного веса.) Если мы выкупаем, то для оптовых заказов 5% комиссия. Без ограничений по минимальному заказу. Звоните, пишите, договоримся!!! www.trans-agent.com.ua/ (ссылка устарела) - удобный сервис выкупа Taobao.com на русском. Контакты Skype Me™!Skype: post_yurik Номера телефонов: (067) 192-92-90 - Юрий (095) 300-23-33 (063) 800-23-33 Прием заказов: 10:00-20:00, Пн-Сб. E-mail: info@trans-agent.com.ua Адрес: Киев, пр-т Победы 128\2.
Как поведет себя эковата в моей будущей трехслойной стене если точка росы переодически будет внутри стены?
Так что с вагонкой? Где лежит? Если в Киеве то необходимо 10 кв.м
Прочитал сначала как излишки героин.:D
Придется купить больше блоков и утеплить ватой которая не долговечна и дорогая в монтаже. +если просто блок 375 мм то теплопотери 2.2 Вт/м2/K
Остался в наследство силикатный кирпич которого хватает как раз на внешнюю стену в пол кирпича. Планировал пирог (с наружи -> во внутрь ) силикатный пол кирпича+ эковата 15 см + пеноблок 20 см. смущает только точка росы и конденсат который будет внутри.
Лестницы большая т.к. чердак возможно будет использоваться в будущем под дополнительные помещения (бильярд, игровая комната ит.д.) Мебель на кухне в масштабе но не факт что именно такая. Добавлено через 1 минуту Ванная комната отдельно а рядом с права котельня\постирошная с выходом на улицу. Добавлено через 6 минут Размещал помещения я из-за сторон света. Хозпомещения,кухня, ванная, туалет, комната для гостей это север.юг - все остальные жилые помещения.
рисовал в pro100 т.к. действительно просто рисовать правда тллько если не сложные формы.Гуглевску рисовалку как-то не освоил, хоть в ней по красивее выходит. Может с третьей попытки осилю. Добавлено через 11 минут А с тамбуром и прихожей необходимо подумать. Можно частично откусить от гостевой комнаты но не охота поскольку расчитывал в будущем использовать для себя в старости. Может кто хорошее подскажет.
Размеры устраивают или у Вас дом по больше?
Вы уже построились?
Я тоже планирую небольшой 6,4х9,7. Правый верхний угол это север. Дом в конце участка.
