victim1
17 -
Усі публікації користувача victim1
я это понимаю. пучков нет. каждый кабель в отдельной гофре. все разведено с запасом по мощности. Да и опять же частный дом это, а не предприятие с проверками пожарных После любого пожара (не дай бог) любой дом практически под снос.. с СИП проще - смёл метлой пепел и можно новый строить.. :D
- 49 відповідей
- електрика
- монтаж инженерных сетей
- (та ще 1)
себе по сип делал ВВГнг-П 3х2.5 и 3х1.5 в гофре негорючей. проверял прямым огнем.. практически не плавится. превращается в золу.. горение не поддерживает.. сразу затухает если убрать огонь.
- 49 відповідей
- електрика
- (та ще 1)
а как временное решение, для закрыть деревянные стены недорого?
а сколько Strotex 1300 Basic отходит ничем не закрытая на стенах дома? В данный момент 5й месяц обтянут каркас дома Budowa 90.. но уже начинает рассыпаться от УФ... Черную не хочу... стена под 60градусов днем нагревается...
В частный дом. Объем порядка 97 квадратов. Черновой пол - сип-панели 625мм шириной (12мм осб - 140мм псб-с25 - 12мм осб) . на данный момент уложена труба теплого пола 16мм. нужна стяжка 6см толщиной, полусухая, армированная, с фиброй и пластификатором, сразу под финишное покрытие (плитка, ламинат), т.е. перепады в пределах 2мм максимум на 2м . Территориально - Херсонская область, Каховка. Есть бус, есть прицеп - если что привезу все что нужно
это понятно, и расчет по сваям есть. но в комплексе в итоге УШП получится ненамного дороже.. хотя возможно на старте и сильно расходов добавит... вообщем пока думаем, считаем спасибо всем!! Исполнитель найден!
Геология уже есть. Скорее всего нужно будет посчитать УШП
Добрый день. Есть проект дома, участок ровный, есть топология, через пару дней будет и геология. Необходим конструктор, который посчитает нужный фундамент. Дом планируется из сип панелей в 1 этаж. Предложения в личку.
Добрый день, ищу кто сделает геологию грунта на участке в г. Каховка, Херсонской области. Вводные данные: физ.лицо, 1этаж, 100кв.м, каркасник, под ленточный фундамент, 1-2 скважины, до 6м глубиной Если что есть транспорт - бус, приеду, заберу бригаду, отвезу обратно. Предлагаем. С Уважением, Виктор.
получилось, регистрировался через приватбанк. смс на телефон, и вперёд. Показывает. Но инфа не самая свежая о владельцах. Как минимум за последний месяц нет известных мне изменений.
- 348 відповідей
- база
- база кадастра
(та ще 2)
Теги:
виток Уже, но по большой части сваи, бояться что отгниет по месту сварки не стоит... находил видео где на 3-5й год сваи в месте перехода в землю уже ржавеют во всю.. поэтому цинкование горячее только и рассматриваю.. + геошурупы не нужно заливать бетоном.. не знаю плохо это или хорошо ну и вкручивать такую сваю проще, и направлять и прилаживать сил меньше. Добавлено через 2 минуты согласен.. это тоже немаловажно. мелкозаглубленная лента + полы по грунту + теплые водяные полы в качестве отопления + по полу заложить проводку, чтоб поменьше на стенах висело... вообщем в раздумиях..
Форумчане, неужели никто на оцинкованных геошурупах еще не строился??
Быстро и чисто - это и подкупает.. + не нужно вливать кучу бетона/материалов/финансов под землю, не нужно потом вывозить или распределять по участку кучу снятой земли (участок ровный, забор, ворота, на нем уже есть сад и огород от бывших хозяев, для заезда нужно будет все ломать).. подвал и цоколь полноценный мне не нужен. утеплен будет только ввод воды да канализации в дом.. по производителям не определился, их не так и много в Украине. Пока интересует реальный опыт эксплуатации оцинкованных геошурупов. Если все в куче простоит лет 50 - мне больше и не нужно но если лет 30 -то маловато, в 65-70 лет уже сил заново строится не будет точно
Добрый вечер, уважаемы форумчане. В планах есть желание построить домик. В данный момент есть участок 7.5 соток, вода, заводим свет. Грунт на 1м вниз практически обычный плодородный слой. Около 1.2м начинается глина. Глубже пока не копалось. Есть желание построить на 100м2 в 1 этаж. по фундаменту он примерно 10.5м х 12.1 м не квадратный, с терассой. Домик из сип для постоянного проживания. Наткнулся на вариант фундамента из винтовых свай 2-го поколения, они же геошурупы. Оцинкованные на заводе горячим методом. На форуме отзывов по подобным фундаментам не нашел.. Хотя в соседней стране - очень много, а у нас как-то не практикуется чтоль? Предварительные расчеты показывают что нужно порядка 32-34 геошурупов длиной 2.5м, по финансам это порядка 35-40к грн. И минимум времени на установку.. Собственно вопрос: Стоит ли? Именно оцинкованные, именно 2-го поколения... По обычным винтовым сваяхм начитался, проблем хватает.. Две проблемы которые волнуют: срок службы оцинкованной сваи в земле и насколько устойчиво всё это будет.. Или мелкозаглубленная лента фундамента наше все ? Спасибо.
