295 -
Ivan_G's Achievements
Форумчанин (4/13)
32
щебень песок підписався на Ivan_G
Dima_dimohod підписався на Ivan_G
Ivan_G підписався на WhiteEagle
Добрий день! А підкажіть, будь ласка, як краще ввести в експлуатацію самобудову 2008 року, якщо БТІ наміряло 311 кв.м Радять варіант замурувати кімнату (і пару маленьких вікон) в підвалі і зменшити до 295 кв. м., наче так буде простіше вводити по амністії. Підвал не штукатурений, але там і опалення є і вікна маленькі Дякую.
Добрий день! А підкажіть, будь ласка, гарного, перевіреного і недорогого нотаріуса в Василькові, треба землю вивести з під застави. Дякую.
У нас теж Кристал в Путрівці вже декілька років. Все Ок, рекомендую.
я планую замовити таку штуку з вдома термостатами у китайців. Вони давно обіцяють і термоголовки, але вони там дурних грошей коштують, зато з вайфаем
Написано - Термоголовка электрическая ? Ця штука просто відкриває\закриває клапан при подачі напруги чи вона і до температури привязується? Дякую
Можливо першого поверху? На першому ТП і камін, на другому радіатори в мене. Я так розумію це просто клапан і його треба перекривати, коли температура досягла заданої, і цей клапан стоїть на вході ТП і відключає подачу гарячої води в ТП, а насос ТП постійно ганяє воду в ТП, правильно? Дякую
наче їх треба горизонтально ставити якщо просто будуть брехати, нічого страшного, я підберу режим гірше якщо під кутом 45 вони взагалі не будуть працювати Добавлено через 6 минут А які переваги еквотермірування порівняно з внутрішнім термостатом? У вашому варіанті , я так розумію, котел повинен постійно працювати і його насос буде постійно крутити і йому кудись треба буде скидувати температуру, якщо клапан з електроприводом вже закритий наприклад, а перший поверх нагрітий каміном. А що за девайс на гребінці стоїть зі шнурком, електро клапан? А можливо відключати через реле насос на гребінці ТП ? У мене там наче байпас, термостат все є, повинно працювати.
Там вище фотка моїх радіаторів. Вивід (обидва) зі стіни знизу під кутом 45 градусів. Можливо там крани замінити на термоголовки без руйнування стіни? Немає бажання штробити А так кажуть що наче термоголовка не буде працювати правильно.
в цьому випадку термостат який включає котел та насос ТП, включить насос в котлі, який погонить воду в радіатори Як підказав Interso, мабуть треба додати зонний клапан, або термостати на всі радіатори. Гуглю про зонний клапан. Дякую. Завтра зустрінусь з місцевими сантехніками, запитаю їх чи чули вони про зонний клапан, гідрострілку, релє і тд І буду приймати рішення.
Дякую, почитаю. Складність в тим, що у котла свій насос, який зараз працює на радіатори, а ТП має ще свій насос. Нажаль немає термоголовок на радіаторах можливо вони б допомогли простіше вирішити задачу.
мабуть так, котел керується його спеціальними контактами, а не через розетку так і є звичайно я збираюсь збільшити парк термостатів треба тільки спочатку зрозуміти, що треба зробити і знайти людей які це зроблять згоден я не впевнений, що відключати розеткою котел, це правильне рішення котел після виключення горілок, ще може гнати воду насосами, а ще він має бойлер і гріє гарячу воду як би ж був такий розумний років 5-6 тому термоголовок на радіаторах, нажаль, немає і встановити їх проблематично, поки ніхто не запропонував елегантного рішення стоять крани, вивід зі стіни під кутом так і підключені вони знизу, а не по діагоналі по хорошому треба штробити, піднімати трубу і ставити новий кутовий кран під термоголовку, як я розумію
