57 -
Усі публікації користувача Lkarat
отписал в личку
А как Вы оцениваете такую работу.
Все гораздо проще посмотрите личку.
Ответил Вам в личку. Интересно. При сотрудничестве, за эту сумму предложу пару вариантов.
Ваши бы расценки да заказчикам в уши.....
отписал в личку.
Lkarat 2700 грн и дики к нему 1000 грн
Диаметр диска 350 мм Посадка 25,4 мм
Там же где и ссылка на волшебный бензорез. Диск "Дистар" по асфальту и армированого бетона.
предложи цену я подумаю только каждый диск к нему стоит =1200-1000 грн вот и думай ...
продам бензорез и диски к нему два в комплекте-4000грн Cконструирован для эффективной резки твердых материалов, таких как камень, бетон, асфальт, металл и используются, в первую очередь, в строительстве и ремонте. Благодаря новым техническим решениям, отличному соотношению мощности к массе, узкому корпусу и эффективной системе гашения вибрации бензорезы WERK просты в обращении и требуют минимального обслуживания. Машины имеют очень мощные двигатели и большой и плавный крутящий момент для работы с большими режущими дисками и большой глубиной резки. Они также эффективно уменьшают вибрацию и имеют трехступенчатую систему фильтрации воздуха, которая эффективно отфильтровывает пыль из всасываемого воздуха Модель CSN-380 Тип двигателя Двухтактный бензиновый Мощность 3.5KW(4.8HP) Обороты двигателя 9500rpm Обороты диска без нагрузки 2600rpm Диаметр диска 350 мм Посадка 25,4 мм вот такая штука срочно !!!!! нужны деньги на другой инструмент. при необходимости вышлю фото. lkarat@meta.ua
продам бензорез + диски к нему практически новый диски армо -бетон и асфальт водяное охлаждение диска о цене договоримся 963TTA-12" предназначены для выполнения дорожно-строительных - спасательных работ. Оснащены мощными двигателями и фильтрующими устройствами для обеспечения эффективной работы. Поворачиваемый рабочий орган позволяет проводить работы в труднодоступных местах. Благодаря системе фильтрации, включающей трехслойный поролоновый предфильтр, бумажный и нейлоновый сетчатый фильтры, обеспечивается высокая производительность в любых условиях. Особенности: электронный регулятор скорости, цилиндр с декомпрессором, шнур стартера обработан силиконом для предотвращения разбухания от воды, топливный бак защищен от попадания искр. Объём цилиндра 61,5 куб. см; мощность (кВТ / л.с.) 3,4 / 4,5; вес (кг) 10,2; объём (литр) бензобака 0,7; диаметр диска (мм) 350; если заинтересовало lkarat@meta.ua
продам бензорез остался после стройки и два круга к нему армо- бетон и асфальт при необходимости вышлю фото Мощность: 5 л.с.- 3,7 кВт Объем цилиндра: 80,7 куб.см Диаметр диска: 300 мм Макс.глубина резки: 120 мм Вес без диска: 11,2 кг
]продам теплый пол(ссылка устарела) 9м2 не дорого lkarat@meta.ua
Ищу грузоперевозчика для перевозки кирпича
Lkarat відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Есть фирма булава и сеньор помидоров в поисковике набери ф-ма кирпичек там есть контакты -
Ну да то тут рассусоливают коротко и ясно денег нет хочу подарок а вы выпендриваетесь то фриз не то то не так свистиш
13900 с насосом GRUNDFOS SQ 5-70 под ключ. 9600 с насосом водолей под ключ дайте контакт договоримся может быть куча нюансов которых я не знаю
