Ник777
193 -
Усі публікації користувача Ник777
Есть 200 квадратов фальш бруса и 150 вагонки. И на территории терасса и летний туалет. Для хорошего столяра есть мебель и лестница.
Демонтаж-1000гр.пол смены крана-1500, маина если по району -800грн.собрать.2000грн.кран смена-3000грн.ИТОГО=8000 коробка. 1000 американских рублей и у вас магазин,шиномонтаж или банька.А за 2000 у.е шикарный дачный домик под ключ.
Объявляю аукцион на приобретение и самовывоз небольшого строения из плит. приблизительно 3х6.в районе Бучи,Ирпеня. 2плиты на крыше,2 плиты по длинной стороне,по одной с торцов. еще одна стена выложена из кирпича, над окнами и дверью перемычка. окна,решетки и дверь не продаются.В ближайшее время там будет работать авто кран-возможна помощь с демонтажем и погрузкой. строение использовалось под шиномонтаж. можно собрать как дачный домик,бытовку, сделать баньку. Стартовая цена 2000 грн. т.099 1000 187. Николай.
Уважаемый владелец гаража, прошу Вас определится с моей кадидатурой на работу. У вас работа на один солнечный день. Берем заказы с оглядкой на Ваш заказ. Очень прошу -да или нет.
правильней работу работать, а не чужие опечатки выискивать.
ХПП-3,5 с присыпкой. газ входит в цену материалов, транспортные 200, доставка мат.200.
Задание не понятно? Разобрать и потом собрать, иди под металлом? В любом случае есть кран и рабочие спецы. Звоните - договоримся меньше чем за 250 000.(на много меньше)
работа 1500, с материалами 3000, + транспортные.
Ищу бригаду спецов на фасад. Больше 1000м2 .Пенополистирол,грибки, перетяжка сетки=40 гр м2. Леса, жилье, аванс-предостовляю. в дальнейшем короед и внутрянка. т.066 252 99 06
в случае использования супердифузионной мембраны утеплитель не может касаться её.... без зазоров? Дело в том что практика показывает что при монтаже утеплителя точки соприкосновения все равно будут.Мембрана это допускает а с гидробарьером это беда-малейшее касание и утеплитель намокает со всеми вытекающими последствиями. Поэтому наличие зазора а значит вентиляции необходимо.
Вообще речь идет о жилой мансарде. Кровлю надо рассчитывать согласно снеговым нагрузкам региона. Использовать надо дифузионную мембрану а не гидробарьеры. утеплитель не должен касаться мембраны . правильная укладка в местах стыков с стенами. плетенка чтобы утеплитель не сползал.двойной каркас для гипса стен и потолка. и это все при условии что ваши рабочии смогут правильно уложить металлочерепицу, особенно в местах примыканий. В общем хорошая кровля это серьезно!!! Делать работу должна фирма с доками и договором, чтобы можно было потом спросить за хр... работу и испорченный материал. П.С. Первый обман на строительстве кровли начинается с обработки лесоматериалов. В идеале собранная стропильная часть разбирается и сутки вымачивается в противогрибковых и противопожарных растворах. Вам в лучшем случае помажут кисточкой а места запилов останутся не обработанными.
Уважаемая Владислава, как я понял разговор ведется о детской комнате. Советую подойти к вопросу комплексно. 1.Проверьте тепло потери в комнате. Окно ,стены, потолок. 2.Для любого обогревателя необходима прежде всего хорошая розетка и кабель до этой розетки который не будет греться под нагрузкой камина. В маленькой комнате можно получить отравление только от сгоревшей розетки, не говоря о пожаре-не да бог. 3. Проконсультируйтесь у специалистов что можно сделать с вашим штатным отоплением, добавить или поменять батареи, может поставить насос. 4. При наличии электро обогревателя необходимо проветривать комнату, поэтому надо заранее побеспокоится о рабочей форточке или окне которые можно будет зимой легко открывать и закрывать. А обогреватель можно ставить любой в зависимости от наличия денег .
А если металл на крыше, то чем больше тем лучше. Во-во, 700на800 клееный!!!!
Ну почему в нашей стране все разбираются в политике медицине и строительстве. При этом президент кондитер, медицина до последнего гроша в кармане, а про строительство обще не понятно зачем люди в институтах учатся (сопромат там всякий). Чего проще-спросил на форуме , тебе таки еже ответили. Тяп ляп дом готов. А потом сопли размазываете- треснуло, дует ,холодно,отвалилось,пахнет.
Давно не заглядывал на форум, признаться приятно удивлен. Вот это я темку замутил! Всем спасибо и думаю многим на пользу. Работа и заказы есть, за выезды платят потому что работаю в основном по рекомендациям. И я все так же убежден что скупость и глупость шагают в ногу. Это начинающие горе строители не знают себе цену, вот и бегают на вызовы в надежде заработать 3 грн.
заберу 0991000187
