MMixailSymi1
12 -
MMixailSymi1's Achievements
Площадь 70 квадратов(по 35 квадратов - этаж) + 25 квадратов (подвал) Домик из UDK Gazbeton 20см + пенопласт 10 см. Делаю для себя - нужно качественное(но чтобы и цена была разумная) Нужен : 1. Котёл 2х контурный 2. Радиаторы (Какие предпочесть?) 3. Труба для : а. тёплого пола б. для разводки отопления 4. Смесительный узел 5. Насос 6. Расширительный бачок. 7. Фурнитура для всего этого . Есть немного вопросов : Какую разводку отопления предпочесть ? и ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ- Можно ли ставить группу безопасности и расширительный бачок за 5 м от котла ?
а можно поподробнее ? (Проблемы со светом решатся через пару месяцев) Поэтому котёл нужен нормальный. Теплый пол по любому будет Какую марку котла предпочесть ? Радиаторы какой марки купить ? Котёл получается в"центре здания" - возникает вопрос как подключать радиаторы не хочется тянуть трубы через весь дом. Отапливать нужно мансарду , 1 этаж и подвальный этаж
Добрый день. Вместо старого домика построил новый . Площадь 70 квадратов + 25 квадратов (подвал) Домик из UDK Gazbeton 20см + пенопласт 10 см. Нужно срочно покупать и монтировать котёл, радиаторы. СУМЫ ГАЗ разводку газовой трубы к котлу и плите сделали. Монтаж буду делать сам. (Небольшой опыт есть) Сам строитель - занимаюсь кровлей фасадами Под домом Тёплый подвал подвал. Перекрытие между подвалом и 1 этажом - Монолит Перекрытие между 1этажём и мансардой - деревянный (150 мм утеплитель базальтовый) Мансарда утеплена 200 мм базальтового утеплителя Окон в доме мало : 1 этаж 2 окна 110*100 (3 стекла с газом) 2 этаж 2 окна 70*90 и 120*100 Дверь входная 90* 200см. Дверь на 2 этаж 100*200 см Лестница на мансарду утеплена и планируется там тоже 1 радиатор Делаю для себя -0 нужно качественное(но чтобы и цена была разумная)!!!))):D Нужен : 1. Котёл 2х контурный (энерго независимый - часто свет вырубается и скачки напряжения ) 2. Радиаторы 3. Труба для : а. тёплого пола б. для разводки отопления 4. Смесительный узел 5. Насос 6. Расширительный бачок. 7. Фурнитура для всего этого . Есть немного вопросов : Какую разводку отопления предпочесть ? Можно ли ставить группу безопасности и расширительный бачок за 5 м от котла ? (ссылка на изображение устарела)
Добрый день сложилась ситуация : - досталось пол домика на 26 метров кв.(6*4.4м) высота потолка2,4м, деревянный. обложен кирпичом.3 окна по 1,1 м /кв Котёл стоит в прихожей (5 м/кв) , "типа кухня 5 м/кв", "типа зал на 11 м/кв", "типа спальня 5 м/кв " - иногда перебои с электроэнергией (бывает и на сутки пропадет) - стоит старый котёл (23 года ему) и система отопления 52 года расход газа за 16 дней(16 дней назад поставили ПРИНУДИТЕЛЬНО счётчик счётчик) -190 кубов (а холодов ещё и не было) НУЖНО (система отопления нужна лет на 3-5 (пока буду жить в этом домике и строить новый домик)): - заменить котёл (чтото из нашего Маяк, Житомир и т.д). Какой ? и где по дешевле ? - какие пластиковые трубы, фитинги? и где купить ? - какие радиаторы нужно и где купить ? В приложении план дома. Красным квадратом котёл , круг - бачок расширительный Может ктото с форумчан поможет прикупить всё необходимое
Подскажите : мне достался домик 1903 года постройки площадью 25 м кв. (деревянный, обложен гипсоблоком и построен мансардный этаж (дерево - утеплитель 200мм)) щас стоит АГВ одно из первых выпусков и трубы сильно ржавые(((( 1. Котёл АТОН АОГВМНД-10ЕВ(www.kievgas.com.ua/goods.php?id=143) сможет отопить домик на 25 м кв.(5*5 - первый этаж сейчас и будет 25 м - мансарда)? 2. котёл должен быть на 1 этаже или на мансардном ? 3. вода из такого котла будет градусов 30? 4. такой котёл нужно подключать к железным трубам или можно переделать систему под "аюминевые радиаторы + пластиковые трубы" или подсобирать денег и купить котёл Nova Tec JLG26 (kievgas.com.ua/goods_Nova-Tec-JLG26.htm) но боюсь мой котёл ещё зиму не выдержит , а денег нет особо 5. возможно ли к котлу подключить систему "типа тёплый пол" на площади 2,2*4,3 м (если на землю положить пенопласт 50 мм, уложить трубы "змейкой" , залить стяжкой 50мм и плитку сверху ) и это подключить параллельно батареям в систему
