eugene333ua
eugene333ua's Achievements
Новичок
  1. Любой датчик может сломаться - причем в любом положении. Любой - и механический и электронный. Но СМК все таки показали себя как достаточно надежные. Тоже думаю о контакте закрытия замка и вот к чему пришел. 1. Датчик должен иметь возможность замены с минимальными затратами по деньгам/времени. 2. Датчик не должен быть механическим (микрик, капотный контакт и т.п.), но и электронным (с отдельным питанием) тоже не хочу (скачек питания и т.п.). ИТОГО- СМК для меня лучший вариант. В коробке, над отверстием для ригеля крепится гофры/короб, в который заводится СМК, а провод от него вместе с гофрой "выходят" в монтажную коробку Звонка над дверью. Гофра хорошо крепится к коробке. В идеале - не гофра даже, а гладкостенная ПВХ-трубка (как слив у кондиционеров) Т.е. схема по аналогии датчика теплого пола, который можно поменять В коробке изнутри крепится что-то на подобие дверной петли - в вертикальном положении (ну или шторка поворотная - как в дверях для прохода животных делают). Т.е. при открытом замке шторка под своим весом опускается вниз, а ригель при закрытии поднимает ее. На шторку "изнутри" крепится магнит. Шторка - лучше из пластика. Самое главное - "надежная петля", чтобы от пыли не заклинило ее в откр. состоянии + надежное крепление шторки к коробке и магнита к шторке. ИМХО, самое простое, надежное и ремонтнопригодное решение.
